Страница 11 из 143«12910111213142143»
Вопросы от новичков
klr650 Дата: Сб, 05.04.2014, 20:13 | Сообщение # 151
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Ты про какую заслонку ? Дросельную или обогащения ?
Kaleka Дата: Сб, 05.04.2014, 20:28 | Сообщение # 152
Мотоцикл: DRZ
Просто воздушная заслонка, она даже в мануале так называется. Круглая такая со знаком |\|
klr650 Дата: Сб, 05.04.2014, 20:40 | Сообщение # 153
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Тогда сообщение № 149 всё так же в силе
Kaleka Дата: Вт, 08.04.2014, 08:32 | Сообщение # 154
Мотоцикл: DRZ
Ну и зачем тогда она вообще нужна?
Добавлено (08.04.2014, 08:32)
Ну так что, даст ответ кто?
She Дата: Вт, 08.04.2014, 08:46 | Сообщение # 155
Репутация: 59 ±
smile Я дам ответ.
Воздушной заслонки как таковой на этом карбюраторе нет. Есть клапан обогащения смеси |\| .
Вытаскивая эту ручку на себя ты открываешь дополнительный топливно-воздушный канал для запуска холодного двигателя. По мере прогревания это ручка засовывается и канал перекрывается. Не вытаскивается.
ВЫЖАТЬ ЭТО  ОЗНАЧАТ ВЫТАЩИТЬ! Кто сомневается пуст даст определение слову ВЖАТЬ.
В инструкции ОНО называется КНОПКА ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ КАРБЮРАТОРА
Карбюратор оборудован воздушной заслонкой для запуска холодного двигателя. При запуске холодного двигателя, полностью выжмите кнопку воздушной заслонки карбюратора. Воздушная заслонка работает лучше при закрытом газе. Использование воздушной заслонки не требуется для запуска горячего двигателя.
Продолжение писал не я, грязными ботами в писуна.:D
На холодном двигателе:
1. Полностью выжмите кнопку воздушной заслонки (положение полностью закрытой заслонки).
2. При полностью закрытом газе нажмите кнопку электростартера.
3. Сразу после запуска двигателя удерживайте скорость оборотов двигателя на 1800 - 2000 оборотах/мин., работая кнопкой воздушной заслонки карбюратора.
4. Переведите кнопку воздушной заслонки в положение “OFF” (ВЫКЛ) приблизительно на тридцать сек. после запуска двигателя.
При очень холодной погоде может потребоваться использовать воздушную заслонку в течение более чем 30 сек.
При затрудненном пуске холодного двигателя:
2. Откройте газ на примерно 1/8 – 1/4 оборота ручки и нажмите кнопку электростартера.
На горячем двигателе:
1. Убедитесь в том, что кнопка воздушной заслонки карбюратора находится в положении "ОFF"(ВЫКЛ).
ПРИМЕЧАНИЕ: работа системы воздушной заслонки карбюратора не требуется на горячем двигателе.
Kaleka Дата: Вт, 08.04.2014, 10:52 | Сообщение # 156
Мотоцикл: DRZ
Ну вот адекватный ответ!!! Спасибо большое особенно это нужно было услышать)
AKden Дата: Пт, 11.04.2014, 06:36 | Сообщение # 157
Мотоцикл: crf 450 x
Вчера первый раз добрался до гаража.
Появилось пара вопросов:
1. При заводке двигателя лампа перегрева должна мигать хоть на немного? Хотябы при включении зажигания?
2. На каких скоростях переключаться) тахометра нет.
3. Есть ли термостат?
4. Антифриз в радиаторах до краев залит, а в расширительном ничего нет. Такое возможно? На заведенном открыл пробку радиатора - движения антифриза не заметил. Когда поездил немного радиатор нагрелся, видимо всетаки охлаждает. Но мне кажется что что то идет не так.
5. Поездил, поставил в гараж и ушел. Потом уже вспомнил что не перекрыл кран поступления топлива. Случится что то плохое?
Сообщение отредактировал AKden - Пт, 11.04.2014, 07:45
She Дата: Пт, 11.04.2014, 08:09 | Сообщение # 158
Репутация: 59 ±
2. при скорости не подходящей для данной передачи. (желаешь отслеживать все время скорость?)
3. на твоем должен быть
4. Возможно. Поиск по сайту
5.В технически исправном нет.
AKden Дата: Пт, 11.04.2014, 09:17 | Сообщение # 159
Мотоцикл: crf 450 x
1. -2. при скорости не подходящей для данной передачи. (желаешь отслеживать все время скорость?)
1. - это значит нет?) Я думал как на машине - включаешь на зажигание, загораются все лампы - типо проверка.
2. В смысле 1скорость - 30кмч предел 2 скорость 50кмч предел. Просто первый мотоцикл, на звук отличать возможности нет. Понятно что не кручу до отсечки, но хотя бы чтоб немножко понимать на какой скорости какую включать. Ато вчера 2 рано включал постоянно.
По антифризу понял, буду смотреть проходимость. Кстати когда понял что не могу открыть крышку из за болтика очень удивился. В гараже таких маленьких отверток не было, но повезло нашел гвоздь - отлично справился. Может поможет комунибуть - часовая отвертка не у каждого есть.
She Дата: Пт, 11.04.2014, 09:52 | Сообщение # 160
Репутация: 59 ±
1. Это значит что у меня нет тк мот другой системы. smile
ну да и ключ на 50  biggrin
d1antre Дата: Пт, 11.04.2014, 11:56 | Сообщение # 161
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
AKden, Насчет бачка расширительного задавался той же проблемой - у многих там ни капли. Я долил туда специально чуть чуть чтобы воздух не подсасывало
ну и как сказал  She,  на проходимость шланг обязательно проверь. с одной стороны сними его, одень шприц без иглы и впрысни дистилированной воды или антифриза
bubusa Дата: Пт, 11.04.2014, 18:22 | Сообщение # 162
Мотоцикл: Drz400e
Здравствуйте. Сегодня с Exist  пришли фильтра . На воздушном как будто лезвием провели  , не глубоко 1- 2 мм. Пару см длиной . Смертельно? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Добавлено (11.04.2014, 18:22)
Упаковка целая.
Пока летишь - не больно .
She Дата: Пт, 11.04.2014, 18:25 | Сообщение # 163
Репутация: 59 ±
Не думаю что смертельно но можно подстраховаться и нанести клей на место пореза.
bubusa Дата: Пт, 11.04.2014, 18:31 | Сообщение # 164
Мотоцикл: Drz400e
She, спасибо.
She Дата: Пт, 11.04.2014, 18:47 | Сообщение # 165
Репутация: 59 ±
Да пока не за что. Я подклеивал обычным моментом. Главное чтоб не поползло когда будешь устанавливать.
