Страница 110 из 129«12108109110111112128129»
Вопросы от новичков
klr650 Дата: Вт, 31.05.2016, 10:57 | Сообщение # 1636
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Цитата Bar@Bass ()
Может кто сталкивался?
Я сталкивался .
adroit Дата: Пн, 06.06.2016, 06:41 | Сообщение # 1637
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
Кто во Владивостоке - Артеме может послушать мой движок? Или я уже мнительный, но мне кажется звук поменялся...
Может пора цепь менять или клапана настраивать...
P/S/ Райдер не предлагать.
Сообщение отредактировал adroit - Пн, 06.06.2016, 06:41
Hendrickson Дата: Вт, 07.06.2016, 14:32 | Сообщение # 1638
Мотоцикл: DR-Z400 S
Продолбал крепление банки Two Brothers к подрамнику. Кто-нибудь знает, где можно купить? Или варианты как приколхозить нормально?
Прикрепления: 4320946.png(100Kb)
Врум-врууумм!
adroit Дата: Пт, 10.06.2016, 02:03 | Сообщение # 1639
Аналогично когда-то пролюбил в лесу.
Теперь у меня длинный болт гайка и пластиковая вставка, полет нормальный, учитывай последнюю поездку, даже там не оторвало не сьехало.
DJSMOOTH Дата: Сб, 11.06.2016, 21:35 | Сообщение # 1640
Мотоцикл: Suzuki RM-Z450
Привет всем, как добавить тему? Очень надо
Сообщение отредактировал DJSMOOTH - Сб, 11.06.2016, 21:36
klr650 Дата: Вс, 12.06.2016, 01:15 | Сообщение # 1641
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Надо ? Добавляй . Только что бы тема была в тему .
adroit Дата: Вс, 12.06.2016, 13:33 | Сообщение # 1642
Тут такое дело, полез за одним, заметил другое...
Из карба выходит металическая трубка, но к ней ничего не подключено, ближайшая с аэрбокса, что это куда и зачем подскажите пожалуйста
Exolon Дата: Вс, 12.06.2016, 20:14 | Сообщение # 1643
Это соленоид на сообщение верхней надмембранной полостью карбюратора с атмосферой.
Проверь чтоб штуцер верхней крышки был заглушен.
Добавлено (12.06.2016, 20:14)
Юмор с щитками вместо гофр - оценил  biggrin
as1000 Дата: Пн, 13.06.2016, 14:38 | Сообщение # 1644
Мотоцикл: drz-400sm, 21\18
Куда смотреть, мот начинает захлебыватся чихать если ехать на высоких оборотах?
Сообщение отредактировал as1000 - Пн, 13.06.2016, 14:44
Sibir Дата: Пн, 13.06.2016, 17:18 | Сообщение # 1645
ТЕРМИНАТОР на консервации
Мотоцикл: Коплю силы ☺
Сначало определиться почему чихает,переливает или наоборот нехватает.Свечу посмотри.А вообще в карб лезть и так и так.
Exolon Дата: Пн, 13.06.2016, 20:21 | Сообщение # 1646
as1000,  скорее всего гтж поменьше. Как отстраивать карб - иди в нужную тему.
as1000 Дата: Вт, 14.06.2016, 00:02 | Сообщение # 1647
Свеча влажная. Фильтр пыльный был, попробую для начала вымыть и проверить.
Сообщение отредактировал as1000 - Вт, 14.06.2016, 00:05
ZaykoFF Дата: Сб, 18.06.2016, 15:23 | Сообщение # 1648
Мотоцикл: DR-Z400SMK7
Случилась тут небольшая неприятность. Капает масло через сальник вала переключения передач. Осмотр выявил довольно большой поперечный люфт вала в игольчатом подшипнике. Вопрос собственно - возможно ли я заменить подшипник предварительно вынув вал переключения из картера сняв корзину сцепления? Или надо колоть мотор? Замена сальника при таком люфте скорее всего результата не принесет.
mva994 Дата: Пт, 01.07.2016, 12:47 | Сообщение # 1649
Мотоцикл: DR-Z400SK5
Ребят, помогите советом. В 50км от дома обнаружил что на шупе нет масла. Аккуратно добрался до дома, и слил масло. Вышло примерно 1500мл. Насторожила еще стружка в масленом фильтре. Все, трындец? Или может я зря загоняюсь?
klr650 Дата: Пт, 01.07.2016, 14:16 | Сообщение # 1650
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Без фото стружки  -  зря загоняешься .
Что бы достать подшипник игольчатый - разбирать мотор полностью .
