Страница 111 из 129«12109110111112113128129»
Вопросы от новичков
mva994 Дата: Пт, 01.07.2016, 15:18 | Сообщение # 1651
Мотоцикл: DR-Z400SK5
Сделал фото. Вот кусочек фильтра, видна стружка. Примерно столько же, может чуть больше было в масле.
Сообщение отредактировал mva994 - Сб, 02.07.2016, 09:35
adroit Дата: Пн, 04.07.2016, 02:21 | Сообщение # 1652
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
Вчера фильтр воздушный промыл, пропитал (все как обычно короче)
И стал мотоцикл задыхаться... что за бред?
She Дата: Пн, 04.07.2016, 02:22 | Сообщение # 1653
Репутация: 57 ±
Пропитал или залил маслом?
adroit Дата: Вт, 05.07.2016, 02:11 | Сообщение # 1654
Пропитал, не первый раз же.
Отжал до талого аккуратно и нежно
Добавлено (05.07.2016, 02:11)
Ничего не понимаю, вчера вечером еще раз отжал фильтр, капнула может капелька не более, поехал прохватить и постоянно глохну, как только скину обороты тут же дерг встал...
Сегодня куплю чистилку карба, попробую дунуть, не хочется снимать карб целиком, ну и попробую газетами или чем-то подобным убрать излишки масла.
She Дата: Вт, 05.07.2016, 05:45 | Сообщение # 1655
Репутация: 57 ±
Тут похоже уже не в масле дело.
Попробуй без фильтра. С закрытым боксом.
adroit Дата: Ср, 06.07.2016, 01:46 | Сообщение # 1656
До пропитки с открытым боксом работал вообще на ура, даже умудрялся плеваться в глушак избытком смеси.
Добавлено (05.07.2016, 13:34)
Короче приехал еще раз проверил фильтр, все отлично. Дунул в карб чистилкой тоже все ровно.
Заводится легко, работает стабильно, на газ реагирует, не глохнет...
Думаю ну ок супер, но хрен.
Смотрю надо цепочку подтянуть, заодно смазать...
Сделал и тут посетила мысль.
На подставке врубаю первую и мать моя женщина. ..
Начинает тянуть рывками. Т.е. на первой крутит но рывочками при этом появляется странный шум словно сам себя перемалывает, это все на холостых.
Больше экспериментировать не стал.
Пошел к Вам спрашивать что за хрень?
Закрыл сезон?!
Добавлено (06.07.2016, 01:46)
А ночью подумал - может я сам дурак? Ну а как себя еще должна вести цепь на холостых на одногоршковом? По идее так и должна...
Сегодня вечерком еще раз вывешу, чуть подниму обороты посмотрю.
Ведь при езде такого шума нет.
She Дата: Ср, 06.07.2016, 07:11 | Сообщение # 1657
Репутация: 57 ±
Придержи тормозом.
Проверь цепь на биение- вращая колесо цепь не должна менять степень натяжения. Если меняется, что скорей всего у тебя и происходит, то цепь в замену звезды проверять.
adroit Дата: Чт, 07.07.2016, 02:04 | Сообщение # 1658
Придержи тормозом.Проверь цепь на биение- вращая колесо цепь не должна менять степень натяжения. Если меняется, что скорей всего у тебя и происходит, то цепь в замену звезды проверять.
Вчера снова вывесил и давай все по новой, натяжение, фильтр карб и т.д.
Короче дело не в грм и всем остальном, дело похоже в сцеплении.
Получается следующая картина.
Завожу как положено на нейтралке - все отлично колесо не дергается не крутится, отпускаю сцепление тоже все ровно.
Выжимаю сцепление включаю первую (получется со звуком) и колесо начинает вращаться еще без отпущенного сцепления, медлено но верно.
Цепь идет не толчками все ровно, красота, отпускаешь сцепление до конца, колесо начинает вращаться более уверенно, цепь идет ровно.
Включаем нейтралку колесо останавливается.
Вывод сдохла сцепа, ну либо попробовать сегодня подтянуть.
Вчера было уже темно и ничего не видно.
Если можно на пальцах, как быстро проверить (без вскрытия) совсем умерло сцепление или нет. И как подкрутить сцепу мануал есть но на пальцах и быстро чтоб было понятно smile
Exolon Дата: Чт, 07.07.2016, 02:32 | Сообщение # 1659
adroit, в мануале(в разделе файлы) посмотри свободный ход ручки сцепления, настривается на рычаге и тросе(если на рычаге не хватает).
Откуда такой вывод сцепа сдохла? С включенной передачей и выжатым сцеплением = вывешанное заднее колесо крутится за счёт маслянного клина.
adroit Дата: Чт, 07.07.2016, 02:52 | Сообщение # 1660
Цитата Exolon ()
adroit, в мануале(в разделе файлы) посмотри свободный ход ручки сцепления, настривается на рычаге и тросе(если на рычаге не хватает).Откуда такой вывод сцепа сдохла? С включенной передачей и выжатым сцеплением = вывешанное заднее колесо крутится за счёт маслянного клина.
Я на ручке попробовал подкрутить, крутится один фиг.
Вторая крутилка я так понимаю под баком?
Просто при включении первой передачи появляется шум такой как мтеалический щелчек и если переключать при колесе зафиксированном на грунте, то мотак может заглохнуть.
Да и крутится довольно резво, чтоб только за счет масла.
И еще, получается вторая регулировка сцепления не под баком а где-то в районе руля до щитка? Как же я ее вчера слепошарый не нашел...
Сообщение отредактировал adroit - Чт, 07.07.2016, 03:31
She Дата: Чт, 07.07.2016, 03:38 | Сообщение # 1661
Репутация: 57 ±
Ну оставь один диск и будет не резво.  wink Это нормально. На это влияет вязкость масла. Кривые диски.  Или мнение что что то не так.
Сними крышку сцепления, да проверь. 15 минут. Мануал под рукой и фото приветствуются.
adroit Дата: Чт, 07.07.2016, 03:42 | Сообщение # 1662
Вот сижу курю мануал, а то пока доеду до дома, так уже почти темно, даже не сфотографируешь.
Но вот что пугает так это щелчек при выжатом сцеплении при выключении первой передачи, а вот когда ухожу на нейтралку то все мягко без звуков лишних.
Даже и показать тут некому, а заломать технику никакого желания, остается только на день мотоциклиста добираться на свой страх и риск и там искать кто сможет посмотреть послушать.
She Дата: Чт, 07.07.2016, 05:30 | Сообщение # 1663
Репутация: 57 ±
Ну так может и фиксатор передачи щелкать.
В мануале смотрим люфты корзины, как стоят кольца, как диски как последний лиск, выработку (гребенку) в корзине.
adroit Дата: Чт, 07.07.2016, 09:09 | Сообщение # 1664
вопрос в том как и что могло сломаться емди мотак рросто пролежал две недели пока чинился статор...
До этого таких глюков не было
PAg Дата: Чт, 07.07.2016, 10:13 | Сообщение # 1665
Мотоцикл: DR-Z 400S 2000
Диски слиплись))) собери уже и дай просраться моту, две недели лежал
