Страница 114 из 150«12112113114115116149150»
Вопросы от новичков
roost Дата: Ср, 27.07.2016, 22:34 | Сообщение # 1696
Мотоцикл: -
Какой не радиальный четырёх поршневой суппорт можно поставить на ДРЗ без особого колхоза?
kotlar Дата: Ср, 17.08.2016, 17:18 | Сообщение # 1697
Мотоцикл: drz400s
друзья подскажите,мот долго в ремонте стоял теперь не могу понять как крепятся сливные шланги с карба и расширительного бачка,где проложены?
Добавлено (17.08.2016, 17:18)
С бачка расширительного верхний шланг в мануале написано сливной,идет както вверх,потом вниз,а куда именно не понятно.
всем добра
She Дата: Чт, 18.08.2016, 00:20 | Сообщение # 1698
Репутация: 60 ±
В расширительном есть сапун - шланг соединяющий с атмосферой и не дающий попасть каке, он идет вверх и потом в пучек трубок с карбюратора вниз.
Lange Дата: Чт, 18.08.2016, 11:02 | Сообщение # 1699
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
Добрый день! Умерла лягушка переднего тормоза. Разбирал хватило не надолго.Где взять или чем заменить? подскажите плиз.
Exolon Дата: Чт, 18.08.2016, 14:07 | Сообщение # 1700
Lange, ебэй, мегазип, эукзист.
Аллигатор Дата: Чт, 18.08.2016, 16:03 | Сообщение # 1701
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S Европа.
Подскажите други... Кто нить красил приемную трубу? А то ржавая весь вид портит.
SaDoM Дата: Чт, 18.08.2016, 16:10 | Сообщение # 1702
Импекс все забыли? А то мегазип и всё остальное. ..
Вы цены сравните особенно на крупные узлы. ..
kotlar Дата: Пт, 19.08.2016, 01:16 | Сообщение # 1703
Мотоцикл: drz400s
фоток нет случайно wink
всем добра
She Дата: Пт, 19.08.2016, 07:09 | Сообщение # 1704
Репутация: 60 ±
Цитата kotlar ()
фоток нет случайно
Нет. Шланг идет немного вверх потом мимо карбюратора в отверстие между двигателем и маятником. Это не принципиально.
shmmr Дата: Пт, 19.08.2016, 13:56 | Сообщение # 1705
Мотоцикл: drz400sm
Такой вопрос, после того как покрутил винт качества на микуни мот стал медленнее сбрасывать обороты, решил что эту проблему можно решить покрутив винт хх. Стал крутить, но двигатель на него никак не реагирует. Соотвественно вопрос, есть ли у этого болта крайние значения, где он упирается и после чего больше не крутится в эту сторону? Такое чувство, что он у меня просто прокручивается.
Exolon Дата: Пт, 19.08.2016, 14:25 | Сообщение # 1706
shmmr, должно быть, там обычный болтик заслонку поднимает. Винт ХХ на качество смеси ХХ не влияет, настраивай заново микстуре скрев (забеднил смесь).
Добавлено (19.08.2016, 14:25)
И это в разделе файлы есть русскоязычный сервис мануал от Клаймер.
shmmr Дата: Пт, 19.08.2016, 14:37 | Сообщение # 1707
Мотоцикл: drz400sm
Ок, спасибо
Сообщение отредактировал shmmr - Пт, 19.08.2016, 14:38
Аллигатор Дата: Вс, 21.08.2016, 22:58 | Сообщение # 1708
Други, отчего подходят упорные втулки заднего колеса?
klr650 Дата: Вс, 21.08.2016, 23:01 | Сообщение # 1709
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
От DRZ400SM
Аллигатор Дата: Пн, 22.08.2016, 00:32 | Сообщение # 1710
Спасибо, но несмешно. Найти не могу, а мой изношены(((
