Страница 115 из 144«12113114115116117143144»
Вопросы от новичков
She Дата: Пн, 22.08.2016, 01:20 | Сообщение # 1711
Репутация: 59 ±
Цитата Аллигатор ()
Други, отчего подходят упорные втулки заднего колеса?
Аллигатор
, какой тут смех, ты даже не сообщил какое на твоем моте заднее колесо. С разрезной или с цельной ступицей.
Не разрезные (не Японец): Передние подходят так же от  RM125 RM250  задние от RM125 RM250 RMX250 см Мегазип.
Втулки можно купить   тут.
klr650 Дата: Пн, 22.08.2016, 02:18 | Сообщение # 1712
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 136 ±
Скажу больше . Он даже не сообщил на какой мотоцикл надо rolleyes
She Дата: Пн, 22.08.2016, 05:48 | Сообщение # 1713
Репутация: 59 ±
Александр, от тебя я этого не ожидал, ты дистанционно из мертвых воскрешаешь, тут модель не заванговал  biggrin
klr650 Дата: Пн, 22.08.2016, 10:28 | Сообщение # 1714
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 136 ±
Обижаешь . Я сразу внизу посмотрел что у него С и сразу  порекомендовал что подходит от СМ   . Но написано одно , а спрашивать можно про что угодно. Вон у некоторых по несколько мотиков разных написано .Олигархи .
Аллигатор Дата: Пн, 22.08.2016, 13:48 | Сообщение # 1715
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S Европа.
Как то странно спрашивать на форуме владельцев DRZ размер подшипников на l200, не правда ли? Для этого есть профильный форум.
А вот что я не указал что нужно на европейца, каюсь...стормозил.
klr650 Дата: Пн, 22.08.2016, 13:50 | Сообщение # 1716
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 136 ±
Не странно.
Аллигатор Дата: Вт, 23.08.2016, 20:36 | Сообщение # 1717
Подскажите, какой регламент, если он есть, на замену ролика цепи (43910-27C11) на DRZ400S европеец 2007год.? Надо ли его менять при замене цепи?
Какой там 32мм или 38мм? Мотик на даче, сейчас не померить(((
klr650 Дата: Вт, 23.08.2016, 23:54 | Сообщение # 1718
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 136 ±
Если про ролик приводной цепи , то регламентов нет . Меняется по факту его износа или потери . Ходят обычно долго очень .
She Дата: Ср, 24.08.2016, 00:20 | Сообщение # 1719
Репутация: 59 ±
Аллигатор, тема про ролик тут.
Смотря какой верхний или нижний.
red_light Дата: Ср, 24.08.2016, 02:16 | Сообщение # 1720
Мотоцикл: dr-z400sm'05
Вот у меня тоже есть вопрос про верхний ограничительный ролик цепи. Один потерялся, открутившись. Второй заказал-купил на али, посадил на болт и гайку(снаружи уха крепления). В итоге после недавних покатух вот такая картинка:
срезало болт, остался обломок и гайка, которая с обратной стороны была... Катал по асфальту разной степени убитости. Была чуть растянута цепь.
Я один такой счастливый? Надо задний амморт пожёстче сделать? Или виной цепь? или надо более прочный болт? Или диаметр? Там 38 мм... Вот эти ролики.
She Дата: Ср, 24.08.2016, 08:44 | Сообщение # 1721
Репутация: 59 ±
red_light, одно дело когда цепь "немного" растянута, другое когда растянута не равномерно. Проверяй. Ну и растянутость цепи чтоб была в допусках.
shmmr Дата: Ср, 24.08.2016, 13:20 | Сообщение # 1722
Мотоцикл: drz400sm
Стоит ли ставить карб кейхин39 на мотоцикл со стоковым выхлопом? Чем это чревато?
Exolon Дата: Ср, 24.08.2016, 14:41 | Сообщение # 1723
shmmr, в чем разница в настройке карба со стоковым глушаком и прямотоком?
shmmr Дата: Ср, 24.08.2016, 15:15 | Сообщение # 1724
Мотоцикл: drz400sm
Exolon, сложный вопрос для такого новичка как я)
She Дата: Ср, 24.08.2016, 15:53 | Сообщение # 1725
Репутация: 59 ±
На Е выхлоп имеет не намного болшее отверстие. Черевато покупкой разных жиклеров и игл.
