Страница 116 из 143«12114115116117118142143»
Вопросы от новичков
Stivpirat Дата: Ср, 24.08.2016, 20:06 | Сообщение # 1726
Мотоцикл: На стадии выбора
Всем привет. Я новичек. Выбираю первый мот. Подскажите, в обслуживании, ремонте drz400s дороже популярных японских чекушек типа бахи и ттр? Доступность запчастей? )
Карандаш Дата: Ср, 24.08.2016, 20:58 | Сообщение # 1727
Мотоцикл: Drz был, теперь Джебель
По кол- ву запчастей бу на вторичном рынке в России и конкретно здесь на сайте, кол-ву тюнинга в России и за рубежом дрз Значительно опережает указанные тобой модели. Мотоцикл производился как для японского, так и для американского/ европейского рынков, достаточно популярен там, и запчастей новых и бу на Ебэй. Яхо и др. торговых площадках просто море. Стоимость ремонта чуть дороже, незначительно. Цены можешь сравнить на мегазип.ру.  Хорошая информационная поддержка благодаря форуму.
red_light Дата: Ср, 24.08.2016, 21:58 | Сообщение # 1728
Мотоцикл: dr-z400sm'05
Ну и растянутость цепи чтоб была в допусках.
 Цепь крутится стабильно. Растянута равномерно. До конца регулировки ещё полторы палки по факту недавней подтяжки.
She Дата: Чт, 25.08.2016, 01:59 | Сообщение # 1729
Репутация: 59 ±
Не знаю какими ты полками измеряешь, это не показатель растянутости цепи, растянутость проверяется на звезде оттяг не больше пол зуба и по расстоянию между 21ной заклепкой. Должно быть не больше 319мм.
red_light Дата: Чт, 25.08.2016, 19:56 | Сообщение # 1730
А зачем насечки на маятнике?.. У меня sm. Тут всё несколько проще.
Сообщение отредактировал red_light - Чт, 25.08.2016, 20:22
She Дата: Пт, 26.08.2016, 01:02 | Сообщение # 1731
Репутация: 59 ±
Для правильного позиционирования оси колеса с правой и левой стороны маятника.
Чтоб колесо можно было ровно поставить блин.
red_light Дата: Пт, 26.08.2016, 04:17 | Сообщение # 1732
блин.
Я отчего-то думал, что крайнее положение регулировки при стоковых звёздах является одновременно и указанием на то, что цепь уже растянута сверх нормы. Если это не так, то печаль конечно - мот уже в обрешетке, передан транспортной для доставки в Пятигорск.
Nikita88 Дата: Пт, 26.08.2016, 23:55 | Сообщение # 1733
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
Добрый день,подскажите компрессия в движке 9 это норм или нет?
Аллигатор Дата: Вт, 30.08.2016, 13:40 | Сообщение # 1734
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S Европа.
Подскажите.
Как заменить замок на рулевом? А то у меня очень плохо работает. Один раз с трудом открыл.
DRZ400S
Сообщение отредактировал Аллигатор - Вт, 30.08.2016, 13:40
klr650 Дата: Вт, 30.08.2016, 17:31 | Сообщение # 1735
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Поворотную крышку аккуратно отогни и если есть ключ , вытащи личинку из рамы .
MikroN Дата: Ср, 31.08.2016, 00:31 | Сообщение # 1736
Мотоцикл: Несколько разных
мало это, если всё сделано правильно. а как измерял? на прогретом или холодном? газ открывал или нет? компрессометр на резьбе или с резиновым конусом на конце? нельзя исключать и погрешность измерений.
8-926-7О3-26-74 Сергей
klr650 Дата: Ср, 31.08.2016, 00:45 | Сообщение # 1737
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Цитата MikroN ()
мало это
А сколько должно ? Если мало .
Exolon Дата: Ср, 31.08.2016, 10:58 | Сообщение # 1738
Сколько действительно должно быть при степени 11,3:1 с автодекомпрессором?
MikroN Дата: Ср, 31.08.2016, 11:43 | Сообщение # 1739
затупил. каюсь. про автодекомпрессор я что-то и не вспомнил даже...
klr650 Дата: Ср, 31.08.2016, 13:31 | Сообщение # 1740
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Да ладно говори . Мы проверим  smile
