Страница 117 из 144«12115116117118119143144»
Вопросы от новичков
shmmr Дата: Чт, 01.09.2016, 07:57 | Сообщение # 1741
Мотоцикл: drz400sm
Во всех джет комплектах помимо жиклеров идут еще иглы. Зачем они? Стоковая игла карбюратора не подходит к жиклерам другого размера?
Exolon Дата: Чт, 01.09.2016, 09:42 | Сообщение # 1742
shmmr, эти иглы тоньше стоковых и позволяют за одну и ту же величину подъёма по сравнению со стоковой пропустить больше топлива. Стоковая игла работает с другими ГТЖ, только зачем её оставлять, когда есть тюнь?
Сообщение отредактировал Exolon - Чт, 01.09.2016, 09:43
shmmr Дата: Чт, 01.09.2016, 10:42 | Сообщение # 1743
Мотоцикл: drz400sm
Exolon, получается, если я хочу поменять жиклер на стоковом карбе, то мне обязательно нужно будет поменять иглу?
Exolon Дата: Пт, 02.09.2016, 17:17 | Сообщение # 1744
shmmr, необязательно.
She Дата: Сб, 03.09.2016, 12:27 | Сообщение # 1745
Репутация: 59 ±
shmmr, Только жиклер или еще и выхлоп нулевик и 3х3 дырку запилить? wink
shmmr Дата: Вс, 04.09.2016, 08:38 | Сообщение # 1746
Мотоцикл: drz400sm
She, если конкретно, то хочу поставить кейхин 39 со стоковым выхлопом и 3х3. Пишут, что для этого нужен 155 главный жиклер, а на этом карбе по умолчанию идет, по-моему, 160. Поэтому возник вопрос, нужно ли вместе с жиклером менять и стоковую иглу?
Сообщение отредактировал shmmr - Вс, 04.09.2016, 08:41
Аллигатор Дата: Вс, 04.09.2016, 16:47 | Сообщение # 1747
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S Европа.
Други, обломились гайки на подрамнике ( где крепление сидушки и багажника) плюс сорваны резьба. Ели какие способы без нарезки новой резьбы и приварки? Может кто что придумывал?
klr650 Дата: Вс, 04.09.2016, 17:43 | Сообщение # 1748
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Я придумаю и сделаю . Но тебе везти далеко . Или втулки вставлять или резьбу новую такую же стальную делать .
Аллигатор Дата: Вс, 04.09.2016, 20:08 | Сообщение # 1749
Может шпилькой насквозь? Крыло, правда придётся просверлить, так грязюка лететь будет.
klr650 Дата: Вс, 04.09.2016, 20:56 | Сообщение # 1750
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Может . Колхоз то разный бывает - шпилькой насквозь \ саморез \ проволокой закрутить \ пластиковый хомут  и т.д.  Но я так не делаю  и не советую всякий левак . Я тебе посоветовал нормальные варианты . А ты делай  как хочешь . К тому же ты уже заранее знал и уже знаешь как надо .
Карандаш Дата: Вс, 04.09.2016, 21:31 | Сообщение # 1751
Мотоцикл: Drz был, теперь Джебель
Аллигатор, а в чем проблема приварить то?  У меня такая же беда была. Поехал к нормальному аргонщику, он заварил все. Резьбу с одной стороны заново нарезал. Все. Четыре года прошло, все держится.
Аллигатор Дата: Вс, 04.09.2016, 22:44 | Сообщение # 1752
Да дело то в том, что мот в деревне. Нет там сварки... Нужно подрамник снимать и везти в город. Это я оставил на крайний случай. Думал есть какие другие решения...Я сам то "колхоз" не люблю... А если снимать подрамник то проще уж стальной заказать.
Сообщение отредактировал Аллигатор - Вс, 04.09.2016, 22:46
adroit Дата: Пн, 05.09.2016, 02:10 | Сообщение # 1753
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
Что за фигня, устал терять болтик с верхнего крепления пластика с правой стороны. Выкручивается хоть ты тресни!
She Дата: Пн, 05.09.2016, 05:50 | Сообщение # 1754
Репутация: 59 ±
adroit, На фиксатор резьбы для разъемных соединений.
adroit Дата: Пн, 05.09.2016, 07:19 | Сообщение # 1755
Ой вот вопрос, в связи с вчерашним купание по лужам... заливает свечу безбожно, позорит гад перед догоняющими хондами :)
Где-то было на форму как лечить, ткните носом
