Страница 12 из 149«121011121314148149»
Вопросы от новичков
d1antre Дата: Пт, 11.04.2014, 21:44 | Сообщение # 166
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
bubusa, когда есть такая проблема кидай фото обязательно - легче будет понять как именно выглядит трабл
AKden Дата: Сб, 12.04.2014, 09:07 | Сообщение # 167
Мотоцикл: crf 450 x
В общем антифриз появился) Поездил немного, его набежало пол бочка. Ну я долил и все.
Но со скоростями не понял вообще. Напишите пожалуйста типо первая 1-15кмч вторая 10-50кмч. Ато я вообще как попало включаю скорости.
И еще не могу победить замок на колонку. Его надо внутрь вдавливать, и там уже поворачивать? Или как происходит запирание? Один ключ уже сломал( Хорошо хоть вытащил и еще один есть.
И должна ли вообще загораться лампа перегрева при включении зажигания? Типо как проверка всех ламп на машине? Ато у меня только нейтраль и загорается.
shoomny Дата: Сб, 12.04.2014, 09:26 | Сообщение # 168
Поворачиваешь ключ против часовой стрелки, вдавиливаешь, поворачиваешь ключ по часовой стрелке - замок запирается. Если есть проблемы с поворотом ключа на вдавленном замке - чуть поверни руль вправо.
andrus Дата: Сб, 12.04.2014, 14:56 | Сообщение # 169
Мотоцикл: DRZ 400 SM(s), Stels Flame 200
Вторую скорость включаю на скорости от 20 до 40 км/ч, остальные передачи передачи переключаю примерно через каждые 15-20 километров, точно по оборотам не скажу, т.к. не смотрю на тахометр. При 100 км/ч на тахометре 6500 об/мин, 7000 - 110. Звезды сток 15/41.
Если интересно могу засечь скорость на средних оборотах на каждой передаче (5000-6000 об/мин)
AKden Дата: Сб, 12.04.2014, 21:20 | Сообщение # 170
Мотоцикл: crf 450 x
shoomny, спасибо, вроде сегодня победил
andrus
да был бы у меня тахометр, я б не спрашивал) Но уже примерно разобрался. Не думал что скорости короткие такие, не привычно
MaxZT Дата: Сб, 12.04.2014, 21:29 | Сообщение # 171
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Репутация: 10 ±
Я помню как на Super Sherpa ездил, там их шесть, так почти всегда выезжал со второй :).
И кстати, в мануале скорости так и были написаны (со скольки до скольки км/ч каждая скорость).
Вопрос:
Вот это же стоковая морда? Как она называется? Если хочу такую купить?
Прикрепления: 2250685.jpg(20Kb)
Сообщение отредактировал MaxZT - Сб, 12.04.2014, 21:39
andrus Дата: Вс, 13.04.2014, 10:09 | Сообщение # 172
Передачи и в самом деле короткие, а тахометр нужен только когда звезды и колеса меняешь.
Иногда очень не хватает 6 передачи(
She Дата: Вс, 13.04.2014, 15:26 | Сообщение # 173
Репутация: 60 ±
Cover, headlamp (white)  51811-29F50-30H
hadidisch Дата: Пн, 14.04.2014, 17:27 | Сообщение # 174
Подскажите, пожалуйста, по электрике:
Не работают габариты и стоп-сигнал при нажатии на любой тормоз. Еще в головной фаре какой-то колхоз: рассеиватель левый и лампочка которая горит только в режиме ближнего света. Как в оригинале на ДРЗ сделан ближний\дальний свет?
d1antre Дата: Пн, 14.04.2014, 20:34 | Сообщение # 175
hadidisch,  кури схему и проверь лампочки на всякий.
Прикрепления: 3680093.jpg(196Kb)
She Дата: Вт, 15.04.2014, 07:18 | Сообщение # 176
Репутация: 60 ±
hadidisch, Если мот японский то схема чуть отличается.
алех Дата: Ср, 16.04.2014, 00:28 | Сообщение # 177
Мотоцикл: DRZ400SM
подскажите где найти расширительный бачок
klr650 Дата: Ср, 16.04.2014, 00:39 | Сообщение # 178
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Это смотря где - на дороге , в магазине  или на мотоцикле ?
She Дата: Ср, 16.04.2014, 02:56 | Сообщение # 179
Репутация: 60 ±
Для начала спросить на форуме, потом купить.
limpopus Дата: Чт, 17.04.2014, 14:34 | Сообщение # 180
Мотоцикл: drz400smk5
Ребята, подскажите есть ли какая-нибудь подробная инструкция - фотоотчет о разборке-чистки карбюратора ?
не охота накосячить при разборке-чистке.
какая-то проблема приключилась, что если едешь на малом газу все ок. А чуть дашь пукает и не едет как-будто бензин заканчивается.  cry
