Страница 120 из 150«12118119120121122149150»
Вопросы от новичков
She Дата: Пн, 12.09.2016, 09:33 | Сообщение # 1786
Репутация: 60 ±
Цитата Аллигатор ()
Что такого я спросил, что удосужился глупого ответа?
Не обижайся.
Вот посмотри тут.
Ну и если у тебя микуни то тут.
Ну и ответ на твой последний вопрос. Тут.
klr650 Дата: Пн, 12.09.2016, 11:31 | Сообщение # 1787
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Аллигатор
спросил , так и отвечают . В таких сложных вопросах надо сразу описывать все что вокруг данного вопроса  . Все уточнения , типа сколько газу даёшь \ какие обороты \ как вообще как мотор работает и едет в общем и т. д.
А так куда копать , куда смотреть - это в контакты  .
    Давай ч тебе задам так же подобный , по моему мнению тоже умный вопрос , а ты на него ответь сразу и точно  : - У меня там снизу что то гремит . Сколько это стоит ?
Да . Забыл . У меня ДРЗ СМ
Аллигатор Дата: Пн, 12.09.2016, 14:01 | Сообщение # 1788
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S Европа.
Защиту подтяни
shmmr Дата: Ср, 14.09.2016, 08:46 | Сообщение # 1789
Мотоцикл: drz400sm
На многих фото при установке fcr39 ставят шланг от вакуумного краника бака к двигателю как на фото. У меня обычный краник с одним отверстием под топливо. Будет ли без замены крана корректно работать карб?
Прикрепления: 2015005.jpg(96Kb)
MikroN Дата: Ср, 14.09.2016, 09:12 | Сообщение # 1790
Мотоцикл: Несколько разных
если кран без вакуумного управления, то, установив 39-й кейхин, ничего не должно поменяться в работе самого крана.
8-926-7О3-26-74 Сергей
Сообщение отредактировал MikroN - Ср, 14.09.2016, 09:14
shmmr Дата: Ср, 14.09.2016, 10:37 | Сообщение # 1791
Мотоцикл: drz400sm
MikroN, понял, спасибо
She Дата: Чт, 15.09.2016, 02:49 | Сообщение # 1792
Репутация: 60 ±
Бензокран предназначен для ручного или автоматического открывания (закрывания) подачи топлива в карбюратор. На работу карбюратора никак не влияет.
НО Есть модели карбюраторов которые необходимо соединять с впускным отверстием цилиндра, и поэтому на DRZ есть возможность или уже установлен второй штуцер для подключения помимо краника еще и карбюратора. Если кран не вакуумный и карбюратору вакуум не нужен то на эти штуцера одеваются заглушки.
Leff38 Дата: Вс, 25.09.2016, 15:33 | Сообщение # 1793
Мотоцикл: DRZ 400S
Парни всем привет.  Скажите вниз шланги выведено два, один слив с Карба бензина тонкий. Второй толстый он от куда и как он работает?
klr650 Дата: Вс, 25.09.2016, 21:34 | Сообщение # 1794
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Второй с короба фильтра вниз ( как у старых жигулей делали , когда мотор старый ) Работает он просто . По внутренних стенках шланга находятся капельки масла . Под действием гравитации оно стекает вниз и когда шланг кончается , капает на поверхность планеты Земля .
Leff38 Дата: Пн, 26.09.2016, 06:00 | Сообщение # 1795
Мотоцикл: DRZ 400S
СПС)) а с какого фильтра? Сепаратор который?
klr650 Дата: Пн, 26.09.2016, 10:12 | Сообщение # 1796
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
У жигулей с воздушного, а у тебя без фото можно только гадать как я .
Z-vladus Дата: Сб, 01.10.2016, 08:28 | Сообщение # 1797
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Ребят, подскажите по такой проблеме.
В мокрую погоду на ходу переднее колесо "поднимает" жидкую грязь, воду с дороги, и набегающим потоком она отправляется на пилота, переднюю фару и так далее.
Я ездил до сих пор с полудорожной резиной на передке:
Решается ли проблема установкой более "дорожной" резины?
Как обстоят дела у владельцев мотардов?
Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02' + Suzuki DR-Z400S '06
She Дата: Сб, 01.10.2016, 13:44 | Сообщение # 1798
Репутация: 60 ±
Наверно только брызговик поможет. Любая гомно кидает.
klr650 Дата: Сб, 01.10.2016, 22:01 | Сообщение # 1799
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
На мотардах получше ( при наличии оригинального мотардного крыла ) Грязь летит , но на крыло и фару больше . То груди особо не долетает . Ну если только микрон .
Frig@te Дата: Вс, 02.10.2016, 00:04 | Сообщение # 1800
Паникёр
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
На фару летит через крыло и в лицо. Брызговик не поможет)))
http://enduristov.net
