Страница 121 из 143«12119120121122123142143»
Вопросы от новичков
Z-vladus Дата: Вс, 02.10.2016, 09:01 | Сообщение # 1801
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Спасиб ребят, думаю поставить ветровик.
Но что такое брызговик? не совсем понимаю. В автомобильном понятии это резинка, свисающая возле заднего колеса. А в мото это как?
Кстати, может, кто-нибудь встречал в продаже / колхозил низкое крыло, вот что то вроде вот этого:
Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02' + Suzuki DR-Z400S '06
She Дата: Вс, 02.10.2016, 10:36 | Сообщение # 1802
Репутация: 59 ±
Бывает называется расширитель крыла. Крепить низкое крыло на нашем никак.
vano_brn Дата: Чт, 06.10.2016, 16:01 | Сообщение # 1803
Всем привет!
Месяц назад стал обладателем Дрезины СМ, имею два комплекта колес 17\17 соответственно и 21\18.
Покупал дрз на 17 колесах а потом уже 21\18 прикупил, на 17 то все нормально у меня с посадкой а вот на втором комплекте у меня большие проблемы) имею рост 186 см и с эндуро колесами не могу полноценно встать на ступни и держать мопед под собой, получается лишь стоять на носочках, отсюда у меня есть такой вопрос, а знает ли кто на сколько выше а может и даже ниже СМка на эндуро колесах по сравнению с простой С.
И может даст кто совет что делать в такой ситуации?
Подскажите пожалуйста еще хватит ли 120 звеньев цепи на сочетание звезд 14\50?
Сообщение отредактировал vano_brn - Чт, 06.10.2016, 16:08
Exolon Дата: Чт, 06.10.2016, 16:05 | Сообщение # 1804
Ты мот покупал как СМ, тоесть асфальтовый, немного постоять на носочках - значит для тебя не проблема!
Вилка у СМ имеет меньший ход по сравнению с С и Е, у тебя остаются только линки.
vano_brn Дата: Чт, 06.10.2016, 16:10 | Сообщение # 1805
С вилкой все понятно, можете подсказать где можно посмотреть как регулировать преднатяг задней пружины? у меня сейчас гайка стоит практически по середине всей имеющейся резьбы на корпусе амортизатора, на предыдущей ямахе ттр я ее поджимал буквально на 1см от от начала резьбы.
adroit Дата: Вт, 18.10.2016, 05:13 | Сообщение # 1806
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
Вчера в прохвате по ночи вдруг стало не хватать топлива, если можно так выразиться, при определенном положении ручки газа, словно задыхается и начинает дергаться. надо поддавать чтобы ехать.
Фильтр только недавно мыл, опять карб засрался?
She Дата: Вт, 18.10.2016, 05:55 | Сообщение # 1807
Репутация: 59 ±
Почитай тут.
Фильтров в моте 5 какой мыл? wink
adroit Дата: Вт, 18.10.2016, 06:32 | Сообщение # 1808
Ну как... маслянный smile ))
Воздухан мыл, пропитывал, масло и фильтр поменял, на нем проскочил всего два прохвата.
Exolon Дата: Вт, 18.10.2016, 11:22 | Сообщение # 1809
adroit, с поплавковой камеры бензин спусти, может конденсат/вода есть.
She Дата: Ср, 19.10.2016, 03:12 | Сообщение # 1810
Репутация: 59 ±
Ну и сетку в баке, и в карбюраторе проверь.
adroit Дата: Ср, 19.10.2016, 03:25 | Сообщение # 1811
Думаю если и был конденсат, его могло уже просто высосать из карба, так как ездил в полный газ много.
Это про какую сетку, чет затупливаю наверное.
Или это надо снимать краник топливный?
Еще прицепом вопрос, может свечу поменять?
Exolon Дата: Ср, 19.10.2016, 05:22 | Сообщение # 1812
Не разу, не слышал что езда на полном газе воду из поплавковой камеры выссасывает.
Посмотреть может и стоит, если не разу не смотрел свечу.
adroit Дата: Ср, 19.10.2016, 05:25 | Сообщение # 1813
Неа, я тут спорить не буду, я предположил теоретически, при большом протоке топлива через поплавковую камеру, что вода будет поступать вместе с топливом а не успеет отслаиваться в поплавковой камере.
Но слить то конечно солью.
She Дата: Чт, 20.10.2016, 16:48 | Сообщение # 1814
Репутация: 59 ±
Цитата adroit ()
Это про какую сетку, чет затупливаю наверное.Или это надо снимать краник топливный
Да.
eXoriare Дата: Вт, 08.11.2016, 20:52 | Сообщение # 1815
Мотоцикл: в поиске
Доброго всем времени суток. Хочу приобрести себе drz400sm, но к сожалению в продаже в моем городе их всего 2 и только один около моего бюджета. Собственно подскажите на что смотреть, что спрашивать у продавца и вообще, что за аппарат предлагает продавец с таким вот описанием:
Мотоцикл привезен из латвии в 2013 году, с пробегом 6000 тысяч по этой приборке,на данный
момент 9000, катаю только по городу , из допов стоит увеличенная
поршневая, и плоскодросельный каррбюратор FCR41, ну и всякая мелочь, мот
в отличном состоянии, все расходники поменяны.
Город продажи Екатеринбург
Год выпуска 2008
Пробег 9 000 км
https://auto.e1.ru/moto/used/suzuki/dr_z_400/8001353
Очень смущает тюнинг, хотелось бы приобрести мотоцикл, который будет служить верой и правдой не один сезон и олицетворять надежность, которой славится drz и не попасть на серьезные проблемы в последующем.
Заранее благодарю за подсказки.
Прикрепления: 0103320.jpg(259Kb) · 1587949.jpg(252Kb) · 5034106.jpg(244Kb) · 5613648.jpg(167Kb)
