Страница 13 из 129«121112131415128129»
Вопросы от новичков
klr650 Дата: Чт, 17.04.2014, 14:56 | Сообщение # 181
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Не . Инструкции нету
She Дата: Чт, 17.04.2014, 14:56 | Сообщение # 182
Репутация: 57 ±
limpopus, Да есть сервис мануал на сайте, твой случай проверить всю топливную систему от пробки бака до жиклеров.
MaxZT Дата: Чт, 17.04.2014, 16:54 | Сообщение # 183
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Товарищи, подскажите пожалуйста, это S-ка?
Прикрепления: 9404796.jpg(117Kb) · 5368117.jpg(94Kb)
She Дата: Чт, 17.04.2014, 17:12 | Сообщение # 184
Репутация: 57 ±
Да она.
limpopus Дата: Чт, 17.04.2014, 17:36 | Сообщение # 185
Мотоцикл: drz400smk5
klr650, She
Спасибо.
bubusa Дата: Пт, 18.04.2014, 07:52 | Сообщение # 186
Мотоцикл: Drz400e
Здравствуйте. Прокачивал тормоза( на моте первый раз). Смутило , что при нажатии на лапку( задний т-з) из бачка  тормоз. жидкость вверх стреляет. На переднем такого не было. Старая жидкость слилась благополучно. Тормоза есть. Так должно быть или нет?
Добавлено (18.04.2014, 07:52)
Или чему то приходит капец?
Пока летишь - не больно .
d1antre Дата: Пт, 18.04.2014, 10:31 | Сообщение # 187
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
bubusa, как это
Не очень понятно, что ты имеешь ввиду
klr650 Дата: Пт, 18.04.2014, 10:35 | Сообщение # 188
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Цитата d1antre ()
Не очень понятно
Всё понятно . Что бы понять - надо самому ремонтировать технику
bubusa, Бывает . Это нормально на заднем тормозе ДРЗ . Ездий пока .
d1antre Дата: Пт, 18.04.2014, 10:46 | Сообщение # 189
klr650, я тормоза прокачивал сам и на разной технике, и всё равно не имею понятия что он имеет ввиду  dry
LeON_ID Дата: Пт, 18.04.2014, 11:21 | Сообщение # 190
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Это потому что ты медведь! не надо тебе это!   smile
bubusa Дата: Пт, 18.04.2014, 11:22 | Сообщение # 191
Мотоцикл: Drz400e
d1antre, klr650, спасибо.
d1antre Дата: Пт, 18.04.2014, 11:29 | Сообщение # 192
LeON_ID, ну да, куда мне до вас.  wink
She Дата: Пт, 18.04.2014, 16:43 | Сообщение # 193
Репутация: 57 ±
d1antre, ну ты вспомни как устроено и будет понятно. Есть трубка с поршнем в ней два отверстия одно в бачок другое в магистраль. Вот то отверстие где в бачок оно расположено перед поршнем и когда нажимаешь, а колодки сведены, то пока поршень не перекроет отверстие жидкость идет в бачок.
bubusa Дата: Пт, 18.04.2014, 16:48 | Сообщение # 194
Мотоцикл: Drz400e
She, спасибо тоже.
vlzSandro Дата: Сб, 19.04.2014, 17:52 | Сообщение # 195
Мотоцикл: cb400sf => DRZ400sm
Ребят, поставил новые сальники на переднюю вилку SM, прокатился и увидел что текут оба пера.
Текут одинакого, но до замены одно перо текло, второе немного сопливилось.
Делал всё это в первый раз, где я накасячил?
Не той стороной сальники поставил(?), но вроде я смотрел., да и посадочная обойма на сальнике с одной стороны фазку имеет , но вот есть ёще один новый комплект (тут сальники красные), такой фазки нет.
