Страница 14 из 143«121213141516142143»
Вопросы от новичков
klr650 Дата: Сб, 19.04.2014, 18:27 | Сообщение # 196
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Ну а как мы узнаем , что ты там сделал ? Какой стороной поставил или ещё чего не так сделал .
Я вот тоже сижу щас на работе - угадай мой точный адрес где я нахожусь ? ( это на примере твоего вопроса )
vlzSandro Дата: Сб, 19.04.2014, 19:51 | Сообщение # 197
Мотоцикл: cb400sf => DRZ400sm
Значит как всегда - вскрытие покажет sad
d1antre Дата: Вс, 20.04.2014, 00:49 | Сообщение # 198
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
vlzSandro, делай фотографии с ними проще понять той или не той стороной
vlzSandro Дата: Вс, 20.04.2014, 15:38 | Сообщение # 199
Да, тоже верно, но когда копаешся как то не до фоток, время постоянно в обрез
Да я когда ставил посчитал что это правельно, даже на картинку с упаковки смотрел и сравнивал
Сегодня заного перебрал вилку, сальники перевернул, щас всё гут.
limpopus Дата: Пн, 21.04.2014, 18:09 | Сообщение # 200
Мотоцикл: drz400smk5
Ребят, подскажите еще.
Чтобы снять карбюратор там много телодвижений надо на SM?
Скачал мануал, там всего в несколько шагов. Скинуть бак и отсоединить трубки.
Я  чет посмотрел места там не много. Придется еще че-нить откручивать?
She Дата: Пн, 21.04.2014, 18:42 | Сообщение # 201
Репутация: 59 ±
Я еще подрамник в верхней части откручиваю.
AHOHCbI Дата: Пн, 21.04.2014, 19:08 | Сообщение # 202
Announcements
limpopus,
Посмотри в ютубе видео, как делать 3х3 на дрз, там и покажут, как просто снять карбик)
Добавлено (21.04.2014, 19:08)
http://youtu.be/VtKWbs0N5lo
limpopus Дата: Пн, 21.04.2014, 19:45 | Сообщение # 203
SheAHOHCbI
Ребята спасибо. я погнал в гараж.
hadidisch Дата: Пн, 21.04.2014, 23:53 | Сообщение # 204
Скажите пожалуйста, "тикающий" звук в работе мотора это норма или нет?
d1antre Дата: Вт, 22.04.2014, 01:25 | Сообщение # 205
hadidisch, видео дай послушать звук. Тикать ничего не должно. Тикать в теории может только реле
She Дата: Вт, 22.04.2014, 02:35 | Сообщение # 206
Репутация: 59 ±
hadidisch, это довольно шумный двигатель, и подобные звуки могут идти из разных мест. Клапана, ГРМ, сцепление.....
hadidisch Дата: Вт, 22.04.2014, 10:58 | Сообщение # 207
Вечером выложу видео.
Да, я читал что многие владельцы вначале в афиге от звука работы мотора на DRZ) Я че очкую: мне 16 Мая в дальняк, там почти 7 тыс. км получится, вот и парюсь из за мотора.
d1antre Дата: Вт, 22.04.2014, 11:37 | Сообщение # 208
hadidisch, Перед дальняком надо обслуживание полное как перед сезоном проводить.. по хорошему так
limpopus Дата: Вт, 22.04.2014, 12:11 | Сообщение # 209
SheAHOHCbI,  я его заборол и он у меня дома лежит!!!
Все, теперь приступаю к чистке!
Закупил очиститель карбюратора буду - буду продувать там все.
Прочитал, что перед этим нужно вытащить все жиклеры и резиновые уплотнители(диафрагмы) т.к их может разъесть.
Буду делать по мануалу Мануал с сайта.
У меня несколько вопросов по нему:
1) Обязательно ли снимать соленоид и какую то соединительную трубку к нему?
2) Обязательно ли снимать сенсор положения газа?
3) Обязательно ли снимать насосик?
Или достаточно промыть с верхней крышки изъяв диафрагму с иглой + поплавковую камеру и жиклеры?
Дополнительно буду руководствоваться этой инструкцией Чистка на джебеле. Она наглядна, и когда я вижу пошаговый мануал мне проще. (не так очкую book )
Подскажите, на что еще посмотреть обратить внимание при разборке прочистке?
П.С. Симптомы теже:
1) заводится на холостом ок (холодная/горячая)
2) даешь газу - попукивает, как-будто придушен. тяги нет.
П.С. проверил как идет бензин из бака - течет рекой!!! Видимо засора нет(наверное, он уже в карбуляторе :-( ) и крышка пропускает воздух.
Добавлено (22.04.2014, 12:11)
vlzSandro, у меня были с фаской. делал как тут Замена сальников и масла?
hadidisch Дата: Вт, 22.04.2014, 20:13 | Сообщение # 210
Масло поменял, антифриз, колодки, воздушный фильтр, тросики на выходных буду смотреть, что еще проверить бы?
Вот видео:
http://youtu.be/fja4TR0Wggw
Слышно не очень конечно, но и звук не сильно громкий. Тикающий такой, с повышением оборотов частота тиков повышается.
