Страница 15 из 149«121314151617148149»
Вопросы от новичков
d1antre Дата: Ср, 23.04.2014, 17:34 | Сообщение # 211
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
hadidisch, клапана давно смотрел? вот их посмотри. Там как раз сможешь проверить грм и натяжитель.
Загляни в рулевую колонку, маятник перебери.
MaxZT Дата: Ср, 23.04.2014, 20:34 | Сообщение # 212
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Репутация: 10 ±
На сколько критичен такой гнутый задний обод? И исправляется ли это?
Прикрепления: 7881076.jpg(78Kb)
Сообщение отредактировал MaxZT - Ср, 23.04.2014, 22:37
klr650 Дата: Ср, 23.04.2014, 20:49 | Сообщение # 213
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Цитата hadidisch ()
Тикающий такой, с повышением оборотов частота тиков повышается.
Тикает - это норма . Это не зазоры в клапанах .
pereligin Дата: Ср, 23.04.2014, 20:53 | Сообщение # 214
Мотоцикл: КТМ 690SMC R(был)
а что это??
Добавлено (23.04.2014, 20:53)
а что это??
hadidisch Дата: Ср, 23.04.2014, 22:49 | Сообщение # 215
Не смотрел, мот 2008-2009 года, пробег хз. Мож не стоит? Руки из жопы, в субботу при замене масла сливной болт на Десперадо свернул, а тут мотор разбирать) Если надо, то я к проверенному мастеру сгоняю)
Хорошо)
d1antre Дата: Чт, 24.04.2014, 10:19 | Сообщение # 216
hadidisch, Так я и не говорил, что делать надо самому. Сгоняй к klr650, он мастер что надо.
Дык я ему говорил, что ещё можно проверить, а не про тиканье.
Kaleka Дата: Чт, 24.04.2014, 16:08 | Сообщение # 217
Мотоцикл: DRZ
Люди подскажите, менял в первый раз на моте масло, слил все, залил новое, проверил уровень, вроде норм, но потом замерял слитое масло оказалось его чуть больше 2-х литров, а я залил всего 1.6 литра. Но уровнь одинаковый был, оба раза мерял на прогретом моте. Может куда то еще кроме рамы (бака) заливать нужно?
d1antre Дата: Чт, 24.04.2014, 16:15 | Сообщение # 218
Kaleka, нет, никуда кроме рамы заливать не нужно, разве что новый масло-фильтр пропитать перед установкой
По регламенту нужно заливать 1.8 литра
Так много было залито по одной из двух причин - старый владелец любил валить на заднем или просто вот так много налил  wacko
Сообщение отредактировал d1antre - Чт, 24.04.2014, 16:16
limpopus Дата: Чт, 24.04.2014, 16:18 | Сообщение # 219
Мотоцикл: drz400smk5
Статус: Online
Kaleka, а сливал из картера и рамы?
d1antre Дата: Чт, 24.04.2014, 16:19 | Сообщение # 220
limpopus, он бы не слил только из одного места 2 литра
Kaleka Дата: Чт, 24.04.2014, 16:41 | Сообщение # 221
Мотоцикл: DRZ
Да, и из картера, и из рамы, и из фильтра, ну и фильтр поменял.
limpopus Дата: Чт, 24.04.2014, 16:45 | Сообщение # 222
Статус: Online
d1antre, смотря сколько там изначально было
d1antre Дата: Чт, 24.04.2014, 17:43 | Сообщение # 223
Kaleka, ну долей чтобы было 1.8. если вилли крутишь лей 2 литра. и катай радуйся
bubusa Дата: Чт, 24.04.2014, 18:35 | Сообщение # 224
Мотоцикл: Drz400e
Привет . Кто нибудь подскажет,  что это значит? Наклейка на левом пере.
Добавлено (24.04.2014, 18:35)
Е-шка из пиндостана.
Прикрепления: 9146258.jpg(211Kb)
Пока летишь - не больно .
klr650 Дата: Чт, 24.04.2014, 18:58 | Сообщение # 225
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
На техосмотр похож
