Страница 16 из 129«121415161718128129»
Вопросы от новичков
d1antre Дата: Чт, 24.04.2014, 19:01 | Сообщение # 226
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
june 2014 - Июнь 2014
42 v 10 j  - скорее всего имеется ввиду route 42 и 10 июне  ( 10 june) а J это абривиатура
Highway california  - шоссе калифорния
короче ничего это не значит, какое то событие будет в июне в калифорнии, или как сказал klr - техосмотр пиндосский
Сообщение отредактировал d1antre - Чт, 24.04.2014, 19:01
bubusa Дата: Чт, 24.04.2014, 19:09 | Сообщение # 227
Мотоцикл: Drz400e
Реально нереальная "зверюшка" у меня. Спасибо.
Пока летишь - не больно .
Nikita88 Дата: Чт, 24.04.2014, 20:10 | Сообщение # 228
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
Оставил кран в положении PRI (подкачка,стрелка вниз) мотик на даче,это плохо?в инструкции написано,что возможен перелив бенза из карба и попадание в движок...
klr650 Дата: Чт, 24.04.2014, 20:33 | Сообщение # 229
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Нежелательно . Не страшно  но лучше не оставлять .
Nikita88 Дата: Чт, 24.04.2014, 23:33 | Сообщение # 230
Спасибо.
А как определить кол-во литров в баке?Я думал на дрз будет уровень,а его нету (
LeON_ID Дата: Чт, 24.04.2014, 23:53 | Сообщение # 231
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
наливаешь до краев бочку и ставишь ее в ванну. далее бак запихиваешь в бочку - всю воду, что вытеснит бак из бочки надо собрать и измерить ее объем - это будет внешний объем бака! чтобы узнать его внутренний объем - надо из внешнего объема вычесть объем железа - зная плотность железа (примерно 8гр на сантиметр кубический) и вес бака - это элементарно  smile
d1antre Дата: Пт, 25.04.2014, 10:06 | Сообщение # 232
Nikita88, открутил крышку и посмотрел скок осталось, уровня нет
тема уровня топлива  - тут обсуждалась
Сообщение отредактировал d1antre - Пт, 25.04.2014, 10:06
limpopus Дата: Пт, 25.04.2014, 10:20 | Сообщение # 233
Мотоцикл: drz400smk5
Хелп!
Симптомы:
1) отсутствие тяги
2) Прострелы в глушитель
3) появилось неожиданно. Остановился на 30 минут поехали и все еле прет и в глушитель стреляет.
4) Заводится и работает на холостых нормально.
Что сделал:
1) Промыл карбюратор но симптомы остались.
Вчера пытался прозвонить - результат неутешительный.
На холостых
1) 30V
2) 30V
3) 8V
Чутка погазовав:
1) >50
2) >50
3) <10
Видимо пришла хана генератору?
Народ, подскажите, что нужно чтобы заменить генератор(статор)? Посмотрел на сайте инструкцию там получается нужно снять крышку стартера, шестеренку стартера и открутить все 7 болтов, один из которых находится под шестеренкой стартера. На этой крышке и закреплен статор(генератор).
Что собираюсь делать:
1) Менять Статор.
2) Менять РР.
d1antre Дата: Пт, 25.04.2014, 11:14 | Сообщение # 234
limpopus, Ты газу когда прибавляешь мотоцикл еле едет, а обороты высокие?
limpopus Дата: Пт, 25.04.2014, 11:20 | Сообщение # 235
d1antre, Обороты не особо высокие, но выше холостого хода, тяги как раньше нет.  Сопровождается это все глухим звуком выхлопа(попукиванием) и прострелами в глушителе. Как-будто догорает часть в глушаке, а не в цилиндре.
Сегодня скину гену и РР а там видно будет.
Подозрительно, что раз и все. До этого сезон откатал все ок было.  cry
Подскажите че куда копать.
Если у кого есть возможность подъехать буду рад приютить Вас в гараже ) (Нахожусь в крылатском).
d1antre Дата: Пт, 25.04.2014, 11:26 | Сообщение # 236
limpopus, Я бы сцепление посмотрел, ты это лучше не катай в таком состоянии. И в идеале проконсультироваться с знающими людьми типо Александра (klr)
limpopus Дата: Пт, 25.04.2014, 11:40 | Сообщение # 237
да тут явно не в сцеплении дело.
d1antre Дата: Пт, 25.04.2014, 11:46 | Сообщение # 238
limpopus, Влияние генератора на тягу тоже сомнительно
limpopus Дата: Пт, 25.04.2014, 13:07 | Сообщение # 239
d1antre, на сколько я понял генератор подключен к мозгам, и если он звездит возможно будет хреновая искра или пропуски. Может поэтому и стреляет.
Sibir Дата: Пт, 25.04.2014, 13:53 | Сообщение # 240
ТЕРМИНАТОР на консервации
Мотоцикл: Коплю силы ☺
limpopus, так прозвони гену,зачем сразу снимать\менять\ломать))))На всех обмотках должно быть одинаковый показатель,сколько точно не помню,тут поищи есть тема по этой теме.
З0 вольт это где?мерил где?
