Страница 17 из 143«121516171819142143»
Вопросы от новичков
limpopus Дата: Пт, 25.04.2014, 13:57 | Сообщение # 241
Мотоцикл: drz400smk5
Sibir, это на фишке генератора 3-контактной
снял ее, завел мот, тыкал между обмотками. по идее одна работает коряво. и больше 10 вольт не дает
Sibir Дата: Пт, 25.04.2014, 14:07 | Сообщение # 242
ТЕРМИНАТОР на консервации
Мотоцикл: Коплю силы ☺
Да на этой,там между собой их надо прозванить и на массу,я по цифрам не скажу т.к.давно это делал,да и не электрик я ни разу)))Спроси у demonizer  он в этом спец,на пальцах тебе всё объяснит.
Добавлено (25.04.2014, 14:07)
limpopus, щас нет времени искать тут покури\почитай кажись по твоему вопросу если не ошибаюсь
http://www.drz-club.ru/forum/16-133-3
Сообщение отредактировал Sibir - Пт, 25.04.2014, 14:08
kens1 Дата: Пт, 25.04.2014, 14:18 | Сообщение # 243
Мотоцикл: -
Какой длины покупать передний тормозной шланг и какие фитинги на него? Дрз 400 см 2005
Добавлено (25.04.2014, 14:18)
И оливка.... она стандартная на все мотоциклы???
Сообщение отредактировал kens1 - Пт, 25.04.2014, 14:19
Nikita88 Дата: Пт, 25.04.2014, 21:15 | Сообщение # 244
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
А на сколько км хватает полного бака ?
limpopus Дата: Сб, 26.04.2014, 01:50 | Сообщение # 245
Заменил гену, вроде  все в норме!
Прикрепления: 8251188.jpg(173Kb) · 6614345.jpg(167Kb) · 0385110.jpg(158Kb)
Sibir Дата: Сб, 26.04.2014, 18:51 | Сообщение # 246
Пля!Ну и вопросы facepalm
Давай я тоже спрошу типа как и ты,а сколько раз мужчина за ночь может,подскажите?
Добавлено (26.04.2014, 18:51)
Nikita88, и вообще прежде чем задать вопрос,покури форум т.к.в 99% такой вопрос уже обсуждался.
На изучай и ищи подходящий тебе ответ:
http://www.drz-club.ru/forum/13-446-1
Nikita88 Дата: Сб, 26.04.2014, 23:39 | Сообщение # 247
Встанет ли такая резина на стоковые диски ? http://www.mr-moto.ru/Netshop....65.html мои диски http://i55.fastpic.ru/big....48f.jpg Если нет,то подскажите какие параметры нужны...
Сообщение отредактировал Nikita88 - Сб, 26.04.2014, 23:39
klr650 Дата: Вс, 27.04.2014, 00:56 | Сообщение # 248
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
То что на твоих двух фотографиях указано - встанет .
klr650 Дата: Вс, 27.04.2014, 01:03 | Сообщение # 249
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Я тебе по телефону про шланг всё рассказал уже , а вот  про оливку хороший вопрос   tongue Для мотоциклов  оливок не бывает   xmas
hromych Дата: Вс, 27.04.2014, 01:46 | Сообщение # 250
Кстати тоже присоединяюсь к вопросу по длинне шланга, хочу поставить шланг фирмы венхиль. Какой длинны лучше брать, и какие фитинги - всмысле градусов.
Сообщение отредактировал hromych - Вс, 27.04.2014, 01:47
Дачник Дата: Вс, 27.04.2014, 01:46 | Сообщение # 251
Там обычно маслины biggrin !
klr650 Дата: Вс, 27.04.2014, 10:36 | Сообщение # 252
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Так Венхил уже вроде готовый продаётся   smok
Шланга 1.5 метра . Фихтинги - два по 20 градусов оба .
hromych Дата: Пн, 28.04.2014, 20:50 | Сообщение # 253
klr650, спасибо!
Slava37 Дата: Пт, 02.05.2014, 21:18 | Сообщение # 254
Мотоцикл: CRF450X
Сегодня покатался немного и появились кое  какие вопросы:
1) Ехал 70 на 4 передаче спокойно к светофору думал не успею на зеленый и скинул на нейтраль. Вижу что даже не мигает и решил проехать выжимаю сцепление и пытаюсь включить 2 передачу и выше передачи. А на лапке чувствую удары и передача так и не включилась, решил не насиловать и остановился это нормально или я чтото не так делаю? Может включается передача только с перегазовкой? Хотя по аналогии с машиной дал достаточно времени что бы скорости вращения шестерен уравнялись... Хотя в строении мота знаю ровно ничего. Что бы было понятно опыт 100км езды по асфальту smile
2) Понял что лоханулся взяв мотард... Хочется в лес... Денег на эндуро комплект колес нет. На мотардовские диски можно напялить "злую" резину? Да и в перспективе хотелось бы иметь 2 комплекта поэтому обменять свой комплект на эндуро бы не хотелось...
Сообщение отредактировал Slava37 - Пт, 02.05.2014, 21:19
d1antre Дата: Пт, 02.05.2014, 22:24 | Сообщение # 255
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Slava37
1.  Возможно нужно отрегулировать сцепление (на руле)
У меня было такое же - разобрал всё сцепление(корзину) проблемы не нашел. Укажи пробег и год мотоцикла можно будет сделать косвенные выводы о износе сцепления(гребенка, износ фрикционных дисков итп) . С машиной совершенно разный механизм, тут аналогию не провести
2. Злая резина есть, если в грязь лезть не будешь а только по сухому катать то сойдет
2 комплекта надо иметь именно колес, а не резины. Копи деньги
