Страница 2 из 129«1234128129»
Вопросы от новичков
She Дата: Ср, 08.05.2013, 02:40 | Сообщение # 16
Репутация: 57 ±
Volkl, Хочется и с горок прыгать и вдвоем катать smile
из мотарда эндуро сделать при наличии сменнных колес и цепи не долго.
ХР - устарел и слабее DRZ
600 кубов для дальних переездов или выносливости.
demonizer Дата: Ср, 08.05.2013, 06:35 | Сообщение # 17
Цитата (Sibir)
Вопрос,порвался трос спидометра,посмотрел он под квадрат,как на наших авто,в гараже нашёл трос спидометра от каких то жигулей,внутрянка один в один,но только длиннее ((((((Так вот может кто уже сталкивался и вкурсе от какого нибудь авто подходит или ещё какой способ ?И нельзя дли как то укоротить трос что б на мот подошёл?
Ну и соответственно ищется трос спидометра))))))))))
Мне, в свое время, подошел трос от дремеля stern
По длине как раз и обороты выдерживает до 33000
Прикрепления: 6975713.jpg(15Kb)
Sibir Дата: Ср, 08.05.2013, 09:33 | Сообщение # 18
ТЕРМИНАТОР на консервации
Мотоцикл: Коплю силы ☺
эт чё за хрень такая? blink
She Дата: Ср, 08.05.2013, 10:04 | Сообщение # 19
Репутация: 57 ±
Sibir,  это demonizer, у стоматолога зхнакомого бормашику одолжил.
Дремель это как подгузник-памперс как копировальный аппарат не зависимо от фирмы называют ксерокс (к стати оно ему соответсвует) фирма делающая подобную технику. Вот и стали бормашинки дремелями называть.
Ну это я типа умничаю smile
klr650 Дата: Ср, 08.05.2013, 11:32 | Сообщение # 20
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
She, Правильно умничаешь . А придёт Сибир в магазин и скажет - дайте мне тросик от Дремеля Стерн .... ( чего ему скажут интересно барыги ) Это как мотоцикл Хонда Стэлс или Кавасаки WR  tongue
ЯR Дата: Ср, 08.05.2013, 11:45 | Сообщение # 21
Цитата (She)
Sibir, это demonizer, у стоматолога зхнакомого бормашику одолжил. Дремель это как подгузник-памперс как копировальный аппарат не зависимо от фирмы называют ксерокс (к стати оно ему соответсвует) фирма делающая подобную технику. Вот и стали бормашинки дремелями называть. Ну это я типа умничаю
И я поумничаю раз такое дело)) Xerox (название компании) - по правилам английского языка читается не "ксерокс", а "зирокс". Но так уж повелось... smile
Sibir Дата: Ср, 08.05.2013, 20:38 | Сообщение # 22
да не,я понял что дремель это та штука что на картине,просто было интересно что за хрень такая\для чего нужна smile
p.s. короче я сегодня пришёл в магаз перемерил тросики спидометра от жигулей и от шахи трос по длине один в один как на ДРЗте,цена 120руб.обрадовался и взял,при установке оказалось ,что внутрянка троса короче чем на ДРЗ и пришлось делать колхоз тюнинг,укоротил рубашку родного троса на 2см и всё встало как надо,теперь можно менять трос хоть каждый день по 120руб)))))))Только обнаружился один не хороший нюанс,если трос проложить как родной то он при вылете вилки натягивается т.е.длины не хватает чуть чуть,пришлось переложить на прямую и у пера его прихватить хомутами,не знаю как покажет себя,но пока опробовал,всё работает на ура,дальше видно будет...
tom Дата: Ср, 08.05.2013, 23:41 | Сообщение # 23
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
Подскажите неумехе, менял масло сегодня, все открутил и после получаса ожидания вытекло грам 500, щуплм мерю, масло есть но не течет... В итоге залил 800 грам нового, по щупу чуть перебрал. Почему масло не вытекает? ) чем протолкнуть?)(песок, палка, дуновением не предлогать))
RICCO Дата: Ср, 08.05.2013, 23:44 | Сообщение # 24
tom, а ты мануал читал?
demonizer Дата: Ср, 08.05.2013, 23:53 | Сообщение # 25
Предлагаю с рамы тоже слить. И с фильтра
klr650 Дата: Чт, 09.05.2013, 00:29 | Сообщение # 26
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Да . Там масло с двух точек сливается . tom, ты откуда сливал ?
paul_lanselap Дата: Вс, 12.05.2013, 15:56 | Сообщение # 27
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
Кто знает, как отрегулировать направление пучка света на фаре X2 Torch Halogen?
BAS15 Дата: Пт, 24.05.2013, 19:25 | Сообщение # 28
Всем доброго вечера недавно купил DR-Z400 SM Вот знаю о нем не много поршнева от Wiseco 430 кубиков выхлоп яшимура звезда от кросса вроде от 450 ямахи успокаителя нет  воздухан сток есть вопросы чем грозит мне езда без успокаителя цепи. Отсечка очень частая это плохо на ходу она только после отпускания ручки газа и ещё разгонялся и очень сильно  кидает руль по сторонам .
Валерий Дата: Пт, 24.05.2013, 22:17 | Сообщение # 29
Ткните пальцем на описание приборки и её функций, плз smile
WSBK и не только
http://vk.com/wsbkmotogp
VTB Дата: Чт, 30.05.2013, 11:55 | Сообщение # 30
Привет всем! Езжу на своем DRZ400S третий год. После смены антифиза и масла заметил, что цепь вся в жидкости, на колесо не сильно гонит - весь обод в рисках от жидкости и пыли, осевшей на ней. Снял звездочку ведущую, посмотрел сальник, вроде нормальный. Промыл все керосином, запустил движок - ровно стоит, работает, ничего из под сальника не течет. У меня догадок уже нет - что может мазать цепь? Может у кого уже был подобный опыт, поделитесь пожалуйста!?
