Страница 20 из 129«121819202122128129»
Вопросы от новичков
AKden Дата: Ср, 07.05.2014, 09:50 | Сообщение # 286
Мотоцикл: crf 450 x
klr650, ну я же написал все что есть. опора на пере, привод спидометра и колесо. Может кто помнит вдруг там еще шайба какая. По схемам с мегазипа не понял должно ли чтото там быть еще. Но если что фото могу только вечером.
У тебя может не горит фара или ты сел первый раз в жизни на мотоцикл .
Не понял. Или это нормально? Мотоцикл действительно первый. Если у всех всегда толчек при первом включении первой передачи, то хорошо, значит и мне не надо переживать.
Вот например - пришел в гараж, выкатил мот, завел, прогрел, сажусь, выжимаю сцепление, включаю первую - толчек. Больше толчков нет. Можно выключать мот, заводить, ездить, никаких пинков больше нет.
klr650 Дата: Ср, 07.05.2014, 09:54 | Сообщение # 287
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Давай . Мы тут никуда не торопимся . Перекур  smok
She Дата: Ср, 07.05.2014, 10:07 | Сообщение # 288
Репутация: 57 ±
Цитата AKden ()
Что это может быть?
Подлипают диски сцепления это нормально. Если хочешь чтоб такого не было перед запуском прокати на скорости с выжатым сцеплением.
Цитата AKden ()
У меня идет просто опора, привод спидометра, колесо. Может чтото потерял?
Прикрепления: 3776754.png(35Kb)
Sibir Дата: Ср, 07.05.2014, 10:26 | Сообщение # 289
ТЕРМИНАТОР на консервации
Мотоцикл: Коплю силы ☺
Цитата AKden
Тоесть первая с толчком включается только один раз просто простоя.
как Ше сказал,слипаются диски сцепы,при первом вкл.идёт жёсткое включение из за этого,потом они разлипаются и нормально работают,можно ещё когда завёл поиграй сцепой раз 3-5,выжми и брось\выжми и брось на холостых,диски разлипнутся и будет ок!Вообще это ещё от масла зависит,у меня такое было на мотыле не помню каком правда,потом стал заливать ликви и эта проблема исчезла.
AKden Дата: Ср, 07.05.2014, 10:55 | Сообщение # 290
Мотоцикл: crf 450 x
SheSibir
Спасибо, значит все нормально. Масло я залил Ипон.
По схеме вроде все сходится, непонятно тогда что за грязь внутри, буду разбираться, может где что откололось\неправильно встало.
d1antre Дата: Ср, 07.05.2014, 14:34 | Сообщение # 291
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
AKden, как выглядела грязь? может ты со смазкой перепутал? если до тебя никто туда не лазал, то смесь там должна быть черного цвета
hadidisch Дата: Ср, 07.05.2014, 21:23 | Сообщение # 292
Мотоцикл: Suzuki Desperado 400, DRZ400S
Шайбы должны быть мягкими, алюминий или медь. Стальных быть на должно если стоят на выброс сразу. Мембрана - а она сделана как бы раскладывающейся не дает воздуху содержащему воду контактировать с тормозной жидкостью которая гигроскопична и набирает влагу и "раскладываясь" заполняет объем расширительного бачка по мере убывания тормозной (почему убывает наверно знаешь) и не дает захватить воздух в тормозную систему.
Термины. Передний тормозной цилиндр, расширительный бачек крышка расширительного бачка.
Спасибо за развернутый ответ!
Цитата Sibir ()
как один из вариантов. Но лучше цепь потом не удлинять т.к.укоротил ,ездишь газишь она изнашиваеться\вытягиваеться и потом если наращиваешь её то получаеться удлинённый кусок цепи отличаеться от основной по износу и как следствие будет не равномерная натяжка цепи,а это не есть гуд,может долбить,да и на звёздах тоже скажется ведь они тоже с цепью изнашиваются именно поэтому и рекомендуют менять цепь в комплекте со звёздами.Ну как то так,а там хозяин барин.Да и это,укоротить цепь легче,чем нарастить по телодвижениям если судить .Хотя я помню в быту своего созревания как механика купил цепь с катушек которая по кол-во звеньев продаётся,ну и взял с запасом т.к.точно не знал сколько мне нуно))))Ну долго рассказывать не буду,просто пока установил три раза её укорачивал,а потом один раз наращивал(перестарался с обрезанием ).ПОСЕМУ ты лучше семь раз отмерь и один отрежь!
Теперь понятно, мне проще цепь покороче купить, спасибо!
AKden Дата: Чт, 08.05.2014, 07:55 | Сообщение # 293
Мотоцикл: crf 450 x
d1antreSheklr650,
Вот что на фото, больше у меня ничего нет. То есть никаких шайб и прокладок. Меня смущает деталь под №3 на схеме. Либо это втулка на приводе спидометра. Грязь не грязь, а как мельчайший песок. В общем я все протер, собрал, поезжу и снова полезу.
И подскажите по настройке, какие лучше выставить? Сейчас пока езжу за городом, в основном по грунту. Я так понимаю стандарт 13\17 это для асфальта, я сделал 5\7. Нормально?)
Прикрепления: 0185420.jpg(115Kb)
She Дата: Чт, 08.05.2014, 08:11 | Сообщение # 294
Репутация: 57 ±
Еще бы не смущала эта деталь и их две называется подшипник шариковый между ними распорная втулка. Дальше сальники - на одной стороне в ступице на другой в редукторе. Ну еще там распорная втулка шайба ось и гайка тчк
AKden Дата: Чт, 08.05.2014, 08:23 | Сообщение # 295
Мотоцикл: crf 450 x
Весело блин. И куда же это она делась... И быстро не купить. Все никак не могу поездить...
Странно, но колесо сидит ровно, крутится ровно, шумов, расхлябанности нет.
UPD
Номер 3, он же должен быть внутри ступицы, так? Тоесть корпус спидометра непосредственно к ступице ( к железу) примыкает, или нет?
Сообщение отредактировал AKden - Чт, 08.05.2014, 09:48
d1antre Дата: Чт, 08.05.2014, 11:00 | Сообщение # 296
AKden, не тупи. у тебя не мог выпасть подшипник из ступицы.
А вообще сфоткай ступицу с обоих сторон.
AKden Дата: Чт, 08.05.2014, 11:04 | Сообщение # 297
Мотоцикл: crf 450 x
d1antre, да я помню что это все на месте 100% Значит только и остается что поездить, разобрать и смотреть есть посторонний мусор или нет.
She Дата: Чт, 08.05.2014, 11:06 | Сообщение # 298
Репутация: 57 ±
Нет не непосредственно, там еще сначала трос с рубашкой, потом привод, а там уже и к подшипнику  smile
d1antre Дата: Чт, 08.05.2014, 11:07 | Сообщение # 299
AKden, всё равно туда пыль задувает, но это так то не критично, не настолько много. затягивай ось с усилием по мануалу.
Но вообще мне кажется, что ты не о том говоришь на внешних краях может скапливаться пыль тк не плотно прилегает
She Дата: Чт, 08.05.2014, 11:48 | Сообщение # 300
Репутация: 57 ±
Какая пыль? А если в воду заехать?
