Страница 21 из 129«121920212223128129»
Вопросы от новичков
d1antre Дата: Чт, 08.05.2014, 11:50 | Сообщение # 301
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
She, я имею ввиду что грязь как вариант он находит не внутри,  а на на той части которая соприкасается с окружающей средой
She Дата: Чт, 08.05.2014, 11:57 | Сообщение # 302
Репутация: 57 ±
Ну может и так. Для этого и сальник стоит.
d1antre Дата: Чт, 08.05.2014, 11:59 | Сообщение # 303
She, на приводе спидометра? он вроде не сьемный, т.е. в случае износа меняется нацело?
AKden Дата: Чт, 08.05.2014, 12:44 | Сообщение # 304
Мотоцикл: crf 450 x
d1antre, нет, "пыль" была именно внутри со стороны спидометра, в т.ч. на втулке. Ладно, буду ездить и проверять, пока этот вопрос можно отложить)
She Дата: Чт, 08.05.2014, 13:25 | Сообщение # 305
Репутация: 57 ±
Привод не приходилось разбирать.
Konst81 Дата: Пт, 09.05.2014, 08:31 | Сообщение # 306
Мотоцикл: drz-400s
Всем привет. Подскажите, на карбе кейхен 39мх как правильно должно стоять уплотнение дроссельной заслонки (такое плоское колечко между частями заслонки)? Там с одной стороны гладкая выпуклость, а с другой как бы ступенька. Вот эта ступенька в какую сторону должна быть:  двигателя или коробки фильтра?
Сообщение отредактировал Konst81 - Пт, 09.05.2014, 08:32
She Дата: Пт, 09.05.2014, 15:54 | Сообщение # 307
Репутация: 57 ±
Фильтра.
kalinamalina349 Дата: Вс, 11.05.2014, 22:58 | Сообщение # 308
Мотоцикл: suzuki DR-Z 400 S
Всем доброго времени суток! Ребята помогите,нужна геометрия рамы wink DR-Z 400. Перелопатил весь интернет не чего не нашел? Скиньте может ссылку,или примитивно размеры (рулеткой cry ) от передней оси,до задней???Всем спасибо!!!
She Дата: Пн, 12.05.2014, 01:13 | Сообщение # 309
Репутация: 57 ±
Ты на рисунке покажи от куда и до куда мерить.
Что то не пойму где у рамы оси, ну одна на двигателе, а вторая? Может от оси переднего колеса до оси заднего?
kalinamalina349 Дата: Пн, 12.05.2014, 03:15 | Сообщение # 310
от оси переднего колеса,до оси заднего колеса. хотя-бы пока эти точки.
Прикрепления: 5333532.jpg(283Kb)
demonizer Дата: Пн, 12.05.2014, 07:17 | Сообщение # 311
От оси переднего до оси заднего у всех будет разная длинна, т.к. она зависит от вытянутости цепи, количества звеньев, размеров звезд и, немного от аморта и вилки.
Не самый удачный размер.
Как вариант, можно измерить какой-то общий размер (например, диаметр колесного диска) и по фото отмасштабировать любой размер
Добавлено (12.05.2014, 07:17)
PS по фото:"Охтыжбля!" wacko
Прикрепления: 2388406.jpg(37Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 12.05.2014, 07:19
kalinamalina349 Дата: Пн, 12.05.2014, 12:17 | Сообщение # 312
я думаю (+,-) 1.5 см роли играть не будит,главное параллельность,ребята скиньте размеры у кого как?,а мы тут подкорректируем!!!
MaxZT Дата: Пн, 12.05.2014, 14:13 | Сообщение # 313
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Цитата kalinamalina349 ()
от оси переднего колеса,до оси заднего колеса .хотя-бы пока эти точки.
У меня ровно 1.5 метра.
kalinamalina349 Дата: Пн, 12.05.2014, 15:23 | Сообщение # 314
Спасибо у кого-то 1460мм, я думаю 40мм это и есть натяжение цепи,+ - просидание амортизатора и вилки. Всем спасибо если есть у кого еще возможность пишите размеры, будем как говорится стряпать и колдовать!
She Дата: Пн, 12.05.2014, 16:44 | Сообщение # 315
Репутация: 57 ±
Тебе лучше расстояние от оси переднего колеса в вывешенном состоянии до оси маятника. У меня к сожалению вилка снята.На яху валяется рама вот тут 200$ ну и доставка.
Прикрепления: 4377066.jpg(26Kb) · 0546048.jpg(28Kb)
