Страница 22 из 129«122021222324128129»
Вопросы от новичков
kalinamalina349 Дата: Пн, 12.05.2014, 17:13 | Сообщение # 316
Мотоцикл: suzuki DR-Z 400 S
Да можно и так, ребята скиньте размеры от оси переднего колеса, до оси маятника. Все размеры пригодятся! Всем взарании респект!
hadidisch Дата: Вт, 13.05.2014, 12:03 | Сообщение # 317
Мотоцикл: Suzuki Desperado 400, DRZ400S
Купил я значит цепь 520\112, поставил назад 41 звезду, (спереди стоит 15), а цепь все равно висит, даже на последнее деление когда натяжку ставил, все равно ход цепи больше чем 5 см. Что не так делаю?
Еще есть такой момент: плохо переключаются передачи, с первой передачи при остановке не переключиться на нейтраль, бывает мот едет  с выжатым сцеплением. Подтягиваю на ручке сцепления гайку - передачи включаются прекрасно, ловится нейтраль, все хорошо, но этого хватает буквально на час-полтора, потом надо опять подтягивать. Похоже что эта регулировочная гайка раскручивается, ибо как-то легко она крутится (на рисунке под номером 7).
Прикрепления: 7804737.png(41Kb)
Сообщение отредактировал hadidisch - Вт, 13.05.2014, 12:30
limpopus Дата: Вт, 13.05.2014, 12:25 | Сообщение # 318
Мотоцикл: drz400smk5
Подскажите, какой фильтр можно использовать взамен оригинала? 13780-44E00-000
Чтобы не очень дорого. Я в растворитель макнул - он у меня расклеился в некоторых местах.....
Добавлено (13.05.2014, 12:25)
нашел. HFF3015
d1antre Дата: Вт, 13.05.2014, 13:16 | Сообщение # 319
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
hadidisch, укороти цепь на пару звеньев.
Регулировочную гайку надо прижимать чтобы не раскручивалась. На рисунке А и B - откручиваешь контргайку, регулируешь, контргайку закручиваешь. И далее по тросику есть ещё две гайки для регулировки. проверь - затянута ли там тоже контргайка
Прикрепления: 2877597.jpg(112Kb)
hadidisch Дата: Вт, 13.05.2014, 13:54 | Сообщение # 320
Дык для того у покупал стоковую цепь, шоб не укорачивать которая с 47 звездой стояла. Ну что делать, придется укорачивать. Но интереса ради почему стоят стоковые звезды с цепью, а цепь висит? Мож цепь длинная, в смысле не на 112... А на самой цепи указывается количество линков?
d1antre Дата: Вт, 13.05.2014, 14:10 | Сообщение # 321
hadidisch, стандартные звезды 15 44. у тебя такие?
на стандартных звездах 15/44 у DRZ400S идёт 520 цепь на 112 звеньев
на стандартных звездах 15/41 у DRZ400SM идёт 520 цепь на 110 звенье
Сообщение отредактировал d1antre - Вт, 13.05.2014, 14:12
hadidisch Дата: Вт, 13.05.2014, 14:18 | Сообщение # 322
У меня 15\41. Вот табличка из Clymer Manual:
Прикрепления: 0421684.jpg(56Kb)
d1antre Дата: Вт, 13.05.2014, 14:19 | Сообщение # 323
hadidisch, его мануал на определенный год мотоцикла. я тебе написал выше размеры цепи по звездам
Сообщение отредактировал d1antre - Вт, 13.05.2014, 14:20
hadidisch Дата: Вт, 13.05.2014, 14:26 | Сообщение # 324
Почитал мануал называется) Ну ладно, придется пилить, спасибо!
Аще странная ситуация получается с эти мануалом - в спецификациях указывают года выпуска, когда есть различия, например в электросхеме, а тут ничего про года не сказано, откуда ж я мог знать что длина цепи отличается.
Сообщение отредактировал hadidisch - Вт, 13.05.2014, 14:29
d1antre Дата: Вт, 13.05.2014, 14:38 | Сообщение # 325
hadidisch
мануал мануалом но на деле многие вещи расходятся. на мегазипе обычно точно всё и на форуме есть темы, по цепям тоже тут
She Дата: Вт, 13.05.2014, 15:14 | Сообщение # 326
Репутация: 57 ±
1. Мануал про который вы говорите на 2000-2008 года. У тебя hadidisch, какого года.
2. Он для мотоциклов поставляемых в США.
3. Поводка Японская и Американская разные. На Японскую схемы нет.
hadidisch Дата: Вт, 13.05.2014, 15:31 | Сообщение # 327
1. Мануал про который вы говорите на 2000-2008 года. У тебя hadidisch, какого года. 2. Он для мотоциклов поставляемых в США.
У меня 2009, японец (маленькая фара японец же?). А есть ли мануал на мой мотик?
She Дата: Вт, 13.05.2014, 15:37 | Сообщение # 328
Репутация: 57 ±
Есть, в Японии.
Прикрепления: 3901118.jpg(25Kb)
hadidisch Дата: Ср, 14.05.2014, 12:44 | Сообщение # 329
Убрал 2 звена, поставил колесо, теперь не могу понять: такая натяжка цепи норма или нет?
На ноль не получается поставить - уже сильно, а в таком положении не получается проверить натяжку - при поднятии ее вверх, она задевает край успокоителя цепи.
Прикрепления: 5105244.jpg(202Kb)
d1antre Дата: Ср, 14.05.2014, 12:56 | Сообщение # 330
hadidisch, метки нужны чтобы с обоих стороны выставить ровно.
Проверяется не по меткам, а по провисанию
а натяжение - Пару пальцев от натянутой.
Сообщение отредактировал d1antre - Ср, 14.05.2014, 12:57
