Страница 24 из 150«122223242526149150»
Вопросы от новичков
She Дата: Пт, 23.05.2014, 02:00 | Сообщение # 346
Репутация: 60 ±
Да и уплотнитель колодца тоже не мешает проверить.
Nikita88 Дата: Пт, 23.05.2014, 11:59 | Сообщение # 347
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
Скажите как часто вы доливаете ОЖ ,а то у меня уже через 600 км уровень чуть ушел и какую лить не принципиально,главное ,чтоб цвет совпадал, пробка под седушкой ?
alger335 Дата: Пт, 23.05.2014, 12:01 | Сообщение # 348
Мотоцикл: YZ250
Nikita88, для начала нужно выяснить куда уходит, если в двиг это жопа, если травит наружу через шланги, прокладки ит.п., устранить.
Сообщение отредактировал alger335 - Пт, 23.05.2014, 12:02
d1antre Дата: Пт, 23.05.2014, 14:21 | Сообщение # 349
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Nikita88, Охлаждайка бегает очень долго и никуда уходить не должна. я за сезон ничего не доливаю.
Ты мог изначально при смене ож залить не полностью, после езды жидкость ушла по системе вытеснив воздух.
Проверяется просто - долей снова, и если опять уйдет то ищи течь.
Осмотри все шланги на предмет затянутости, проверь нет ли подтеков на них и на помпе.
Nikita88 Дата: Пт, 23.05.2014, 15:31 | Сообщение # 350
Мне в сервисе зимой все заливали,это под сидушкой пробка ?
d1antre Дата: Пт, 23.05.2014, 15:35 | Сообщение # 351
Nikita88, Под сидушкой нету пробоки. Пробка на радиаторе правом
Стоп а как ты понял что уровень ушел?
She Дата: Пт, 23.05.2014, 18:23 | Сообщение # 352
Репутация: 60 ±
А ты видел там пробку?
Nikita88 Дата: Пт, 23.05.2014, 18:26 | Сообщение # 353
d1antre, сбоку в бачке было жидкости ровно по середке,а теперь чуть ниже...
d1antre Дата: Пт, 23.05.2014, 18:35 | Сообщение # 354
Nikita88, читай мануал. Расширительный бачок охлаждающей жидкости на дрз не идентефикатор уровня ож. И более того даже если он полностью пустой то ничего страшного не будет.
Немного мат части - при нагревании ож расширяется и частично переходит в бачок, при охлаждении возвращается.. или не возвращается. жидкость в бачок иногда доливают специально чтобы не подсасывало воздух.
Чтобы проверить уровень ож. на холодном мотоцикле(!)  открути заливную горловину на радиаторе. Должно быть залито по горлышко.
Да и в целом эту пробку можно откручивать только на остывшем мото иначе рискуешь обжечься.
Прикрепления: 3217129.gif(289Kb)
Сообщение отредактировал d1antre - Пт, 23.05.2014, 18:36
demonizer Дата: Пт, 23.05.2014, 19:16 | Сообщение # 355
Немного матчасти:воздух выходит из жидкости вверх, соответственно, в радиаторе пузырь тоже будет вверху. Антифриз при расширении выдавит его через трубку в расширитель, а при остывании засосет назад антифриз из бачка, т.к. воздух в расширителе пузырями уйдет в атмосферу. Таким образом, система автоматом прокачается, так что, если мот эксплуатируется и в расширительном бачке есть антифриз, можете не сомневаться, что радиатор полный.
При условии, что заливали антифриз правильно, со стравливанием воздуха из левого радиатора
divdivex Дата: Пт, 23.05.2014, 22:12 | Сообщение # 356
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Цитата d1antre ()
Nikita88, Охлаждайка бегает очень долго и никуда уходить не должна. я за сезон ничего не доливаю.  Ты мог изначально при смене ож залить не полностью, после езды жидкость ушла по системе вытеснив воздух.
Судя по тому что у Nikita88, в подписи *СМ* ему стоит проверить воздушную пробку на термостате, а потом на левом радиаторе соответствующими винтами, тоесть выпустить воздух. На практике если есть воздух в левом радиаторе - вентилятор не  включается, мот кипит и жидкость уходит через дренаж расширительного бачка. При пробитой/секущей прокладке головы - через некоторе время завоздушивает и правый - так что лампочка перегрева не горит и оба радиатора  с верху холодные(чуть тёплые).
Цитата demonizer ()
Немного матчасти:воздух выходит из жидкости вверх, соответственно, в радиаторе пузырь тоже будет вверху. Антифриз при расширении выдавит его через трубку в расширитель, а при остывании засосет назад антифриз из бачка, т.к. воздух в расширителе пузырями уйдет в атмосферу. Таким образом, система автоматом прокачается, так что, если мот эксплуатируется и в расширительном бачке есть антифриз, можете не сомневаться, что радиатор полный. При условии, что заливали антифриз правильно, со стравливанием воздуха из левого радиатора
Если есть в системе воздух - она автоматом не прокачается на С и СМ два блота: термостат и левый радиатор. На Ешке левый радиатор.
Также не забывайте про пробку: прямой и обратный клапана пробки должны лёгким усилием плоской отвёртки открываться и самопроизвольно возвращаться обратно.
Subaru think feel drive!!!
Frig@te Дата: Пт, 23.05.2014, 22:59 | Сообщение # 357
Паникёр
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Понял. Спасибо всем. Завтра вымою все там и заменю сразу свечку, уже лежит ждет.
http://enduristov.net
Nikita88 Дата: Пт, 23.05.2014, 23:22 | Сообщение # 358
d1antre, понял,а где найти мануал полный на русском ? я находил только ,какой-то мелкий ,там просто  типа как настроить спидометр,правила эксплуатации и всё.
moonspill Дата: Сб, 24.05.2014, 11:02 | Сообщение # 359
Мотоцикл: DRZ400
Nikita88, НА верху есть кнопка"Файлы" там поищи,специально ссылку не даю ,чтобы ты попутно еще нашел хорошей инфы)
She Дата: Вс, 25.05.2014, 16:11 | Сообщение # 360
Репутация: 60 ±
Nikita88, руководство пользователя есть на русском, сервисная инструкция только на английском там же в файлах.
