Страница 25 из 133«122324252627132133»
Вопросы от новичков
voki Дата: Ср, 28.05.2014, 11:38 | Сообщение # 361
Мотоцикл: drz-400sm 2006
подскажите пожалйуйста
Крышка мотора левая от Suzuki DR250 / Djebel250 она идентична drz 400cm?
She Дата: Ср, 28.05.2014, 11:47 | Сообщение # 362
Репутация: 57 ±
Как бы нет.
voki Дата: Ср, 28.05.2014, 15:15 | Сообщение # 363
She спасибо вам большое...очень наглядно
moonspill Дата: Вс, 01.06.2014, 00:25 | Сообщение # 364
Мотоцикл: DRZ400
Привет отци.Вначале Всем спасибо за кучу полезной инфы по обслуге.Седня сменил масло ,почистил фильтрик грубой очистки и магнит.Еслиб не форум,то впринципе там всеравно почти небыло грязи,но зато я спокойнее.
К сути.
Если радиаторы греются вместе с мотором значит ли это,Что охлаждение работает исправно?Есть паранойя,что может не работать лампочка или термостат.
She Дата: Вс, 01.06.2014, 05:11 | Сообщение # 365
Репутация: 57 ±
Радиаторы один из компонентов системы охлаждения поэтому и греются когда работает двигатель.
Еще есть термостат который позволяет двигателю быстрее прогреться.
bubusa Дата: Вт, 03.06.2014, 17:49 | Сообщение # 366
Мотоцикл: Drz400e
Здравствуйте. Сегодня  упал. Поднял мотоцикл , завел, появился свист . Секунд двадцать  на холостых поработал двигатель и свист тише тише и пропал. Это помпа мне привет передает? Что делать? Кто нибудь сталкивался с таким аномальным явлением? Антифриз  на месте.
Пока летишь - не больно .
Slava37 Дата: Ср, 04.06.2014, 22:23 | Сообщение # 367
Мотоцикл: CRF450X
Привет. Случился алярм. Пропало масло.
Вчера на прохвате ха городом остановился и решил посмотреть уровень. Было чуть меньше середины щупа. Проехал с полной замены от преидущего хозяина 800км(когда купил был полный щуп)
Сегодня приехал на стоянку и решил проверить еще раз. Щуп пустой. Сразу вспомнилось как пару раз учуял запах масла но не придал значения. Мотор чистый подтеков нет. На стоянке под мотом тоже чисто после ночи. Куда копать? Что в первую очередь смотреть? Выхлоп маслом не дымит.
klr650 Дата: Ср, 04.06.2014, 23:52 | Сообщение # 368
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Сгорает оно бывает часто , когда по дороге на больших оборотах погоняешь .
Slava37 Дата: Чт, 05.06.2014, 08:39 | Сообщение # 369
Мотоцикл: CRF450X
Смущает то, что ушло треть щупа за 1 поездку в 100км. При чем поездка была далека от предельных нагрузок.
Ладно попробую долить масла, посмотрим...
d1antre Дата: Чт, 05.06.2014, 10:31 | Сообщение # 370
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Slava37, Ты замерял масло в равных условиях? одинаковое время выждал после поездки?
Я вот мерил масло - 3 минуты после того как заглушил - полный щуп
7 минут после того заглушил - пол щупа
klr650 Дата: Чт, 05.06.2014, 10:34 | Сообщение # 371
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Можно полностью слить из мотора и рамы масло и измерить для спокойствия . Там не долго
Slava37 Дата: Чт, 05.06.2014, 10:39 | Сообщение # 372
Мотоцикл: CRF450X
Цитата d1antre ()
Slava37, Ты замерял масло в равных условиях? одинаковое время выждал после поездки? Я вот мерил масло - 3 минуты после того как заглушил - полный щуп
Не совсем равных, разница по времени однозначно была. Но очень напрягает отсутствие масла на щупе smile Сегодня приду на холодную проверю сначала. И потом по 50 гр буду доливать что бы понять сколько масла ушло.
(может стоянка у нас отсыпана криво smile )
Добавлено (05.06.2014, 10:39)
Тоже верно.
Давайте тогда еще насчет проверки убедюсь что правильно делал. Я приехал минут 10 дал отстояться моту. Выкрутил щуп протер его. Поставил мот вертикально сунул щуп до резьбы не вкручивая. Все так?))
Дачник Дата: Чт, 05.06.2014, 11:16 | Сообщение # 373
Slava37, По поводу паузы между остановом двигателя и замером уровня, уже в своё время хорошо пошутили. "Там нужно поменьше курить" smile . Я, например, замеряю вообще сразу после того как заглушил. Три минуты по мануалу это - просто справочная информация для замороченных.
И тема у нас тут про уровень масла есть весьма весёлая и познавательная:  http://www.drz-club.ru/forum/14-1752-1
Почитай, потом тоже будешь веселиться и дружить с уровнем масла в сухокартерной системе смазки .
Сообщение отредактировал Дачник - Чт, 05.06.2014, 11:58
Slava37 Дата: Чт, 05.06.2014, 12:06 | Сообщение # 374
Мотоцикл: CRF450X
Цитата Дачник ()
Slava37, По поводу паузы между остановом двигателя и замером уровня, уже в своё время хорошо пошутили. "Там нужно поменьше курить" smile . Я, например, замеряю вообще сразу после того как заглушил. Три минуты по мануалу это - просто справочная информация для замороченных.И тема у нас тут про уровень масла есть весьма весёлая и познавательная: http://www.drz-club.ru/forum/14-1752-1
Дык это если в кратце то. Масло то вообще нужно? biggrin
Почитал вроде все ясно smile Поэксперементирую вечерком.
Сообщение отредактировал Slava37 - Чт, 05.06.2014, 12:14
klr650 Дата: Чт, 05.06.2014, 12:16 | Сообщение # 375
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Да . Мистер Дачник верно изложил . Меряй сразу .
Для справки : в раму влезает и всё это дело спокойно работает , почти 5 литров масла .
