Страница 26 из 129«122425262728128129»
Вопросы от новичков
Ksoras Дата: Чт, 05.06.2014, 13:04 | Сообщение # 376
Мотоцикл: DRZ400sm
А я долил литр масла сверху,и теперь когда делаю замер щуп в масле выше чем надо на 2 см.Так спокойнее
klr650 Дата: Чт, 05.06.2014, 14:53 | Сообщение # 377
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Тоже вариант  ok
ForTmiNoR Дата: Чт, 05.06.2014, 17:16 | Сообщение # 378
Мотоцикл: дрз см
3 минуты поработал, 3 минуты остывал, не торопясь померил все норм показало)
She Дата: Чт, 05.06.2014, 17:22 | Сообщение # 379
Репутация: 57 ±
Цитата Slava37 ()
Дык это если в кратце то. Масло то вообще нужно?
Если жарить картошку то обязательно, ну а если хочешь зажарить поршень то без масла получается гораздо лучше.
Прикрепления: 7028535.jpg(112Kb)
d1antre Дата: Чт, 05.06.2014, 18:19 | Сообщение # 380
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
She, картошечка то на мотыле думаю будет со вкусом стуканувших поршней
AKden Дата: Пн, 09.06.2014, 10:38 | Сообщение # 381
Мотоцикл: crf 450 x
Как распознать какая комплектация у мота? Вот захожу например в екзист, там выбираю дрз400 своего года, а дальше пошло EK5(E1) K5 \ EK5(E3/E28) K5 \ SK5(E2) K5 \ SK5(E3/E28) K5 \ SMK5(E2) K5 \ SMUK5(E2) \ SMK5(E3/E28) K5 и что из этого подходит?
Понятно что почти все одинаково, но всеже хочется точнее. ВИНа нет, по номеру рамы ничего толкого не нашел. У меня японец см 2005год SK44a, как узнать комплектацию в буквах?
d1antre Дата: Пн, 09.06.2014, 11:04 | Сообщение # 382
AKden, K5 - это 2005 год как я понимаю. а вообще под сидушкой у меня наклейка была на которой написано SMK5
Если у тебя СМ, то у тебя одно из этих SMK5(E2) K5 \ SMUK5(E2) \ SMK5(E3/E28) K5
Потому что остальные в твоём списке это S и E
А вообще расшифровка есть в первой картинке когда щелкаешь.
Прикрепления: 3859184.jpg(75Kb)
Сообщение отредактировал d1antre - Пн, 09.06.2014, 11:06
AKden Дата: Пн, 09.06.2014, 11:34 | Сообщение # 383
Мотоцикл: crf 450 x
d1antre, я в инглише не силен, если точнее даже не учил, но там написано канада и федерал спецификация. Это както связано с страной Канадой и еще чем-то? Если тогда эту е3\е28 отбросить останется SMK5(E2) K5 \ SMUK5(E2)
Под сидушкой где именно смотреть? сидушку скручивать?
d1antre Дата: Пн, 09.06.2014, 14:00 | Сообщение # 384
AKden, сиденье снимаешь и там наклейка маленькая должна быть сверху. на подрамнике или на сидле с обратно стороны
 SMK5 твой вариант.
e3 e28  Это спецификации экологии как я понимаю
7ERHIO Дата: Пн, 09.06.2014, 17:21 | Сообщение # 385
Парни, подскажите плиз, на моте отсутствуют защитные гофры передней вилки, какого они размера в оригинале, в инете есть разные, в том числе универсальные, свои родные будут долго идти, а катать по лесу думаю лучше с ними... Стоит ли заморачиваться... Буду признателен если кто подскажет где купить подходящие...
AHOHCbI Дата: Пн, 09.06.2014, 17:38 | Сообщение # 386
Announcements
Подскажите кто нибудь.
Я купил поршень 450, но он не лезет в родной котелок, что делать? Растачивать этот или покупать новый побольше? cry
Добавлено (09.06.2014, 17:38)
Это я такую шутку придумал)))))
divdivex Дата: Пн, 09.06.2014, 18:23 | Сообщение # 387
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Так ещё пресс ведь есть! Можно обжать smile
Добавлено (09.06.2014, 18:23)
В магазине гидравлики посмотри ради интереса гофры на штока гидроцилиндров. Они в основном тканевые, хотя может и пластмасса есть.
Subaru think feel drive!!!
AHOHCbI Дата: Пн, 09.06.2014, 18:23 | Сообщение # 388
Announcements
Цитата divdivex ()
Можно обжать
Можно поршень в морозилку и котёл в костёр и растяжитель в него вставить)))
dituff Дата: Пн, 09.06.2014, 19:17 | Сообщение # 389
Решил таки поставить на учет свой . Но когда заполнял птс допустил ошибку в дате продажи . Как можно исправить ?
AKden Дата: Пн, 09.06.2014, 19:40 | Сообщение # 390
Мотоцикл: crf 450 x
dituff, пытайся дописать исправить. но только сам не пытайся свести чернила. если уж совсем туго заполняй следующую строку
