Страница 28 из 129«122627282930128129»
Вопросы от новичков
AKden Дата: Ср, 25.06.2014, 10:39 | Сообщение # 406
Мотоцикл: crf 450 x
Покатался на выходных, улетел крепеж пластика над аккумулятором. Забыл с сбой другой прихватить для размеров. Пойду в крепеж, покупать новый, может кто подсказать примерные размеры болтика?
d1antre Дата: Ср, 25.06.2014, 13:34 | Сообщение # 407
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
AKden, резьба вроде как на 8. шляпка у меня на 10. сажай на фиксатор. длина по сути без разницы. 2 см сойдет
AKden Дата: Ср, 25.06.2014, 13:53 | Сообщение # 408
Мотоцикл: crf 450 x
d1antre, спасиб. Я понял уже что без фиксатора не обойтись, надо весь будет перекрутить и все фиксатором облить. Постоянно что ни будь откручивается.
d1antre Дата: Ср, 25.06.2014, 18:39 | Сообщение # 409
AKden, ток фиксатор синий бери, а то потом не открутишь, и без фанатизма
Nikita88 Дата: Чт, 26.06.2014, 03:09 | Сообщение # 410
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
Пропала половина мощности и тяги, а еще ,если сильно дать газу ,то заднее колесо буксует ,цепи пздц?если да,то какую посоветуйте и звезды тоже надо менять?я так понял еще диску сцепления конец пришел или нет,как проверить?
AKden Дата: Чт, 26.06.2014, 06:28 | Сообщение # 411
Мотоцикл: crf 450 x
Nikita88, надо согнуться, либо сесть на пол и посмотреть на звезду и подергать цепь. Потом сравнить увиденное с фото новой звезды в интернете и допустимым расхождение цепи при проверки её натяжения. Потом сделать выводы и поехать на сто.
LeON_ID Дата: Чт, 26.06.2014, 08:28 | Сообщение # 412
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
первая и вторая часть фразы не стыкуются...
мой совет подъехать к любому боле-менее опытному мотоциклисту и попросить посмотреть мот.
MaxZT Дата: Сб, 28.06.2014, 19:53 | Сообщение # 413
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Мужики, пытаюсь заменить приводную цепь. Как я понимаю, мой замок не требует никакого спец. инструмента для заклёпывания.
Я прикинул, как всё это выглядит:
Вроде собрал правильно (1-ое фото), но для пластинки-защёлки, которая должна быть в пазах — не хватает места.
Надо еще сильнее вдавить всё это дело, что бы пазы появились? И чем лучше это делать, когда заклёпываешь на мотоцикле?
Второй вопрос:
Заменил задние колодки, еле вставил (широкие какие-то). Колесо с трудом прокручивается (задевают тормозной диск). Думал, что со временем пройдет (притрутся), но ничего подобного.
Может вопросы смешные, но увы, с мотоциклами я на Вы, не обессудьте :).
Прикрепления: 0026999.jpg(187Kb) · 9351002.jpg(132Kb) · 4442829.jpg(138Kb)
Сообщение отредактировал MaxZT - Сб, 28.06.2014, 19:55
divdivex Дата: Сб, 28.06.2014, 20:13 | Сообщение # 414
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Да, сильнее надо. Лучше головкой под квадрат 1/4, предварительно уперев в замок чтонить с другой стороны. Защелку по ходу движения цепи, чтоб не соскочила.
Subaru think feel drive!!!
MaxZT Дата: Сб, 28.06.2014, 23:51 | Сообщение # 415
Спасибо, всё получилось.
Звезды не менял, в новой цепи столько же звеньев. На старой натяжитель (ввиде "крылышка") стоял на четверке, а на новой — поставил на единицу surprised .
Надо было цепи по длине сравнить, ради интереса.
Сообщение отредактировал MaxZT - Сб, 28.06.2014, 23:52
MaxZT Дата: Вс, 29.06.2014, 21:57 | Сообщение # 416
Как снять перо? Для замены гофра.
Прикрепления: 9855073.jpg(93Kb) · 0590162.jpg(70Kb)
Lemon Дата: Вс, 29.06.2014, 21:57 | Сообщение # 417
Мотоцикл: DRZe
Цитата MaxZT ()
торой вопрос:Заменил задние колодки, еле вставил (широкие какие-то). Колесо с трудом прокручивается (задевают тормозной диск). Думал, что со временем пройдет (притрутся), но ничего подобного.
Бачек с тормозной жидкостью открывал когда колодки вставлял ?
MaxZT Дата: Вс, 29.06.2014, 22:27 | Сообщение # 418
Да, что бы вдавить круглую тему, которая давит при торможении.
She Дата: Вс, 29.06.2014, 22:29 | Сообщение # 419
Репутация: 57 ±
Вывесить мот, снять колесо, открутить болты в траверсах (у тебя на фото они открученны) вытащить в низ перья. Если не идут, то возможно перекос в траверсах. Расслабить верхнюю и вытащить перья.
И заодно проверить масло в перьях.
mrJack2k Дата: Вт, 01.07.2014, 11:17 | Сообщение # 420
Мотоцикл: TW200 \ DRZ400SM
Съездил вчера на мойку, отъехал метров 200 от неё и заглох. При заводе обороты плавают и глохнет, раз 5 так завел и все больше не смог sad Фильтр слегка влажный был. Мучался пока акум не посадил. Эт чего они мне такого намыли? Что проверить?
p.s. бенз не кончился.
