Страница 3 из 143«12345142143»
Вопросы от новичков
Laps Дата: Чт, 30.05.2013, 12:06 | Сообщение # 31
Мотоцикл: 400SM->S SD1290R
В какой жидкости? Масло, антифриз, бензин, тормозуха? Из расширительного бычка не течёт?
borisbritva22 Дата: Чт, 30.05.2013, 21:29 | Сообщение # 32
Мотоцикл: drz400 sm
доброго всем времени суток! подскажите пожалуйста опасен ли перелив масла?! такой мотоцикл у меня в первые и сразу допустил, как я понимаю, часто распространенную ошибку: увидел сухой щуп и с дури долил аж пол литра масла! оно на щупе так и не появилось, грустный пошел домой читать что не так...  проверил как надо теперь на щупе аж два уровня масла! катать так можно?! ну и если нельзя, то как слить?! заранее спасибо
alexey151 Дата: Пт, 31.05.2013, 03:56 | Сообщение # 33
borisbritva22, я купил тоже "перелитый" мот.Заводишь,греешь,масло в раму закачалось,глушишь и на бок.На толстую доску колеса ставь при наклоне.
Можно конечно болт с рамы выкрутить,но мне в свое время почему-то в голову пришло через заливное отверстие излишки слить. biggrin
She Дата: Пт, 31.05.2013, 04:21 | Сообщение # 34
Репутация: 59 ±
Перелив не критично. Масло в раме перелито не в картере. В картере будет как надо. Эндуро всетаки. Сливать не обязательно. Ну если конечно не под пробку залито.
Ну если уж хочется по правилам. Купить в аптеке не обязательно стерильный самый большой шприц. Одеть кусок трубки, отрезав его по длине уровня. На прогретом двигателе с помощью шприца удалить лишнее.
borisbritva22 Дата: Пт, 31.05.2013, 07:16 | Сообщение # 35
Мотоцикл: drz400 sm
Спасибо. Про шприц идея. Сегодня сделаю, у нас все-равно пока погода нет кататься ((( В общем таких объемов перелив ему не страшен правильно понимаю?! Сколько получится солью и катать спокойно?!
She Дата: Пт, 31.05.2013, 08:34 | Сообщение # 36
Репутация: 59 ±
Система сухого картера, масло грубо говоря в отдельной емкости ее хоть 10 литровой сделай.
Стантеры льют больше уровня даже в мокрый картер. Так что не парься.
borisbritva22 Дата: Пт, 31.05.2013, 18:09 | Сообщение # 37
Мотоцикл: drz400 sm
Спасибо за помощь!
СлайCR Дата: Сб, 01.06.2013, 16:47 | Сообщение # 38
Мотоцикл: DRZ SM
Вот такая свеча после 750км пробега! Можно ли определить качество смеси иль рано еще
Прикрепления: 7283033.jpg(102Kb) · 4495846.jpg(98Kb) · 8320387.jpg(91Kb)
klr650 Дата: Вс, 02.06.2013, 01:34 | Сообщение # 39
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
СлайCR, Нормально .
Morq000 Дата: Ср, 26.06.2013, 18:23 | Сообщение # 40
Мотоцикл: KTM 450 SMR
Привет всем, купил пару недель назад дрз 2000го года, с-ку. В общем, есть проблемка - по трассе максималка около 90, плюс странно реагирует на газ - при одном и том же положении ручки сначала едет стабильно, а через несколько секунд начинает резко ускоряться, так что в руль вцепляться приходится. Особенно заметно на 4 передаче. Плюс, пятая почти не дает прироста скорости. Вроде везде пишут что 140 идти должен.
Знающие люди прокатившись посоветовали почистить карб и сказали, что моц не тянет. В пользу этого вроде как говорит еще то, что даже на 1й передаче с газа переднее колесо можно поднять только смещаясь и дергая руль, да и то совсем немного.
Дело может быть в карбе? Что еще можно посмотреть? Спасибо заранее.
Dimaest Дата: Ср, 26.06.2013, 18:38 | Сообщение # 41
яб начал диагностику с осмотра свечи и замера расхода топлива..... и проверки точности показания спидометра, например сравнив с гпс
когда покупал свой дрз, то буксовало сцепление и мот тоже не ехал... как вариант, у тебя тоже может быть.
Сообщение отредактировал Dimaest - Ср, 26.06.2013, 18:44
tom Дата: Ср, 26.06.2013, 18:53 | Сообщение # 42
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
Как раз вопрос в тему "дуб нуб я". Подскажите, у нас сегодня 36 градусов, я поехал прокатить, час в пути, пробки туда сюда.. Короче доехал я на моте до места и чето начал он глохнуть.. Думал бенз кончился, открываю бак, а там бензик кипит как в чайнике... сижу остужаю и думаю.. Это нормально?
alexey151 Дата: Ср, 26.06.2013, 18:54 | Сообщение # 43
Скорей всего.Помыть,продуть,почистить.Если не поможет-отдай спецу.Воздушный фильтр обслужи.Надеюсь с компрессией все норм?
Потом на очереди грм,может сбилось.Так что дерзай. Поиск в помощь- тех.информации на сайте много.
Morq000 Дата: Ср, 26.06.2013, 19:07 | Сообщение # 44
Цитата (Dimaest)
яб начал диагностику с осмотра свечи и замера расхода топлива..... и проверки точности показания спидометра, например сравнив с гпс когда покупал свой дрз, то буксовало сцепление и мот тоже не ехал... как вариант, у тебя тоже может быть.
Спасибо, свечу гляну. Спидометр у меня не работает, так что проверял по другу, который ехал рядом)) Сцепление - хз, ускорение у него отличное, а вот максималка...
Цитата (alexey151)
Скорей всего.Помыть,продуть,почистить.Если не поможет-отдай спецу.Воздушный фильтр обслужи.Надеюсь с компрессией все норм? Потом на очереди грм,может сбилось.Так что дерзай. Поиск в помощь- тех.информации на сайте много.
Воздушный фильтр новый, так что займусь карбом. Если уж не поможет - тогда отдам спецам. Спецы кстати после визуально-звукового осмотра сказали, что судя по звуку цепь грм надо менять =(
Dimaest Дата: Ср, 26.06.2013, 20:09 | Сообщение # 45
если так, то почему на первой в свечку не идёт газом?... странно правда?
