Страница 30 из 129«122829303132128129»
Вопросы от новичков
MaxZT Дата: Сб, 05.07.2014, 17:48 | Сообщение # 436
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Доброго.
После падения, переднее колесо смотрит "не туда" (руль по центру):
В этом месте:
Как должно быть установлено перо? Куда должны смотреть "S <> H" (или болт выше), относительно щели травесы?
Нижнюю часть пера как я понимаю, категорически запрещено поворачивать?
Прикрепления: 4313025.jpg(126Kb) · 8393515.jpg(333Kb)
LeON_ID Дата: Сб, 05.07.2014, 18:25 | Сообщение # 437
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Очевидно провернуло перья в траверсах. отпусти 8 болтов на траверсах, поставь все ровно и затяни.
kosh Дата: Сб, 05.07.2014, 18:28 | Сообщение # 438
Мыл из шланга мотоцикл и увидел рядом с ним валяется резинка. Куда бы ее примостить? Помогите!
Прикрепления: 0009958.jpg(86Kb)
LeON_ID Дата: Сб, 05.07.2014, 18:58 | Сообщение # 439
kosh, хотя сам не снимал эйрбокс, но Вангую, что это клапан который крепиться в самой нижней части эйрбокса (чтобы вода сливалась)
MaxZT Дата: Сб, 05.07.2014, 19:01 | Сообщение # 440
Вон туда:
Ок, благодарю. Но всё-таки, у кого куда смотрит "S <> H" :)? Перо можно по-разному развернуть и закрутить wacko .
Прикрепления: 8584143.jpg(140Kb) · 2686444.jpg(115Kb)
Сообщение отредактировал MaxZT - Сб, 05.07.2014, 19:04
LeON_ID Дата: Сб, 05.07.2014, 19:12 | Сообщение # 441
думаю даже нужно!  как зажаты стаканы важно только если вилка гнутая smile
kosh Дата: Сб, 05.07.2014, 19:22 | Сообщение # 442
Спасибо! ) оперативно!
kenguru Дата: Вс, 06.07.2014, 12:58 | Сообщение # 443
Мотоцикл: F
Цитата MaxZT ()
Доброго. После падения, переднее колесо смотрит "не туда" (руль по центру):
верхнюю и нижнюю траверсу умеренно ослабь и катай мотоцикл взад вперед,встанет на место
Sibir Дата: Вс, 06.07.2014, 17:43 | Сообщение # 444
ТЕРМИНАТОР на консервации
Мотоцикл: Коплю силы ☺
не катай а поправь ,ну типа как в детстве на велике правили,ну и потом качни пару раз вилку.Главное не забудь потом траверсы затянуть,а то был прецедент smile
Сообщение отредактировал Sibir - Вс, 06.07.2014, 17:44
MaxZT Дата: Вс, 06.07.2014, 19:21 | Сообщение # 445
Это писда. Затянул я травесы:
Чем теперь вытаскивать? Тонким "левым" сверлом? Задача усложняется тем, что с другой стороны дырки нет (в отличии от болта выше).
Прикрепления: 4696043.jpg(145Kb)
Сообщение отредактировал MaxZT - Вс, 06.07.2014, 19:25
Sibir Дата: Вс, 06.07.2014, 19:31 | Сообщение # 446
зачем же так тянуть?Там усилие не большой при правильной затяжке.
Пробуй теперь экстрактором выкрутить.
hromych Дата: Пн, 07.07.2014, 01:10 | Сообщение # 447
Похоже надо засверливатся тонким сверлом и забивать что-то прочное и ребристое, и за эту хрень выкручивать. Думаю стоит заранее бэу траверсу с ебея заказать, Имхо шансов маловато.
Сообщение отредактировал hromych - Пн, 07.07.2014, 01:11
kenguru Дата: Пн, 07.07.2014, 01:27 | Сообщение # 448
Мотоцикл: F
маленький экстрактор использовать..засверлиться немного вначале ,если не получится,я бы просверлил на станке,и использовал бы гайку с другой стороны,резьбу резать геморно,но тоже возможно
Сообщение отредактировал kenguru - Пн, 07.07.2014, 01:28
She Дата: Пн, 07.07.2014, 02:12 | Сообщение # 449
Репутация: 57 ±
Если остатки болта не уперлись в дно то выкрутится должен довольно легко.
1 Накернить-засверлить- аккуратно выкрутить эстрактором.
2 Высверлить - поставить болт с гайкой-поставить - или восстановить резьбовое соединение, втулкой или пружиной.
mcfox Дата: Пн, 07.07.2014, 02:37 | Сообщение # 450
Мотоцикл: drz400sm
Проехал сегодня речушку. на видео второй заход на камеру) после первого захода мот заглох. потом завелся но работал только на холостых. при попытке дать газу глох сразу. Сделал вывод что вода попала в карб (поплавковую камеру) от куда могло туда воду сосануть? аирбокс почти сухой был. чуть чуть на стенках потеки только. http://www.youtube.com/watch?v=LzIWoS4qxPM
