Страница 31 из 144«122930313233143144»
Вопросы от новичков
She Дата: Пн, 07.07.2014, 05:40 | Сообщение # 451
Репутация: 59 ±
mcfox, почитай тут.
Sibir Дата: Пн, 07.07.2014, 08:35 | Сообщение # 452
ТЕРМИНАТОР на консервации
Мотоцикл: Коплю силы ☺
Цитата mcfox ()
аирбокс почти сухой был.
почти, это бывает уже достаточно.
Могло ещё через дренажные трубки.
AKden Дата: Пн, 07.07.2014, 09:30 | Сообщение # 453
Мотоцикл: crf 450 x
Цитата kosh ()
Мыл из шланга мотоцикл и увидел рядом с ним валяется резинка. Куда бы ее примостить? Помогите!Прикрепления: 0009958.jpg(86Kb)
Блин вот здорово, а у меня этой штуки вообще нет. Сильно страшно? заделывать срочно отверстие резиной?
Гек Дата: Пн, 07.07.2014, 10:42 | Сообщение # 454
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
AKden, тебе даже городских луж надо опасаться.
AKden Дата: Пн, 07.07.2014, 11:02 | Сообщение # 455
Мотоцикл: crf 450 x
ну пока ничего страшного не было. мне больше интересно то что через эту дыру сосет воздух с улицы, а этого не должно быть. сегодня буду затыкать эту дырку.
mcfox Дата: Пн, 07.07.2014, 12:02 | Сообщение # 456
Мотоцикл: drz400sm
AKden, Воздух и так сосет с улицы через дырку под сиденьем. эта дырка до фильтра. просто через нее вода затекать будет. Резинка как клапан, с низу в нее не затекает а только вытекает а аирбокса если хапанул через верх.
AKden Дата: Пн, 07.07.2014, 12:11 | Сообщение # 457
Мотоцикл: crf 450 x
mcfox, ну да, функции резинки я понимаю. Но вот получается у меня мини аналог 3х3 мод и всеже воздух снизу он сосет из под колес, тоесть намного грязнее чем через верх. Всеже лучше заделаю, поставлю на время простую резинку с маленьким отверстием, потом присобачу клапан. Нечего грязь из под колеса сосать воздухану.
7ERHIO Дата: Пн, 07.07.2014, 12:11 | Сообщение # 458
Парни подскажите неопытному: стал владельцем drz400s весной, успел проехать 1,5 тыс. Км в спокойных режимах, недавно после одной из поездок мот не захотел заводиться ни в какую- открутил свечу - вроде как заливает, пару раз завелся с толкача, обороты не держит, но потом все равно заглох ... Открыл клапанную крышку: пробежались с щупом на 0,1 но чет нигде его не приняли... Я так понимаю что клапана зажаты, но возникает вопрос: сколько я проехал в таком режиме и не повлияло ли это на клапана? Ведь с одной стороны: можно просто заменить шайбы- но причины могут продолжиться далее... Терзают сомнения: а не снимать ли котел на осмотр или лучше не торопиться и запустит двигатель с заменой шайб?
    Причем свеча ранее была чистая, а засирать ее начало именно сейчас...
klr650 Дата: Вт, 08.07.2014, 23:57 | Сообщение # 459
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Цитата 7ERHIO ()
успел проехать 1,5 тыс. Км в спокойных режимах,Я так понимаю что клапана зажаты, но возникает вопрос: сколько я проехал в таком режиме  и не повлияло ли это на клапана?
Давай я попробую угадать . Я тут сегодня  главный ( дежурный )экстрасэкс  suspect
angel ........    Ты проехал 1500 км . Повлияло  shades   Причины могут продолжаться далее  . Котёл не снимай . лучше конечно запусти двигатель с заменой шайб  yes
LeON_ID Дата: Ср, 09.07.2014, 00:38 | Сообщение # 460
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Сурдоперевод: 7ERHIO, Александр как бы хотел сказать, что мало вводных, а фразы типа
Цитата 7ERHIO ()
вроде как заливает
только нагоняют неразберихи, ибо не понятно - заливает, или не заливает, или вроде как...
Stewie88 Дата: Ср, 09.07.2014, 16:35 | Сообщение # 461
Мотоцикл: DR Z 400 S
доброго времени суток. у меня такой вопрос. стал менять антифриз.был залит какой то красный, поэтому купил соответствующего цвета мотюль. все сделал по мануалу, но вместо требуемых 1250 мл, залилось всего 900. радиатор полный. в расширительном бачке антифриз не появляется. болты для удаления воздушных пробок откручивал. хочу опять слить антифриз и промыть систему дистиллированной водой. посоветуйте антифриз который льёте. и почему он не поступает в расширительный бак?
7ERHIO Дата: Ср, 09.07.2014, 20:24 | Сообщение # 462
Давай я попробую угадать . Я тут сегодня  главный ( дежурный )экстрасэкс ........    Ты проехал 1500 км . Повлияло   Причины могут продолжаться далее  . Котёл не снимай . лучше конечно запусти двигатель с заменой шайб
Ок, начнем с этого- запуск двигателя с заменой шайб... Знаю что причин больше чем доводов, ито они невнятны... но пытаюсь объяснять как могу)))
Sibir Дата: Ср, 09.07.2014, 21:25 | Сообщение # 463
всё правильно он и не появиться там.В бачёк надо или специально заливать самому или он там будет при работе двигателя т.е.когда ОЖ расширяется\закипает он вытекает не на улицу как у многих мотов,а в расширительный бачёк,а когда остывает засасывает обратно,поэтому многие паникуют типа ездию в бачке есть ОЖ,а утром вывел из гаража он сухой или мало.
Ну а то что не влазит весь значит не полностью слил,надо было то что слить замерить объём,ещё бывает после того как завел или покатал чуть,ОЖ засасывает и появляеться место для долива.
Добавлено (09.07.2014, 21:25)
Stewie88, а по поводу бачка и антифриза в нём тут была тема где всё подробно обсуждалось покури форум,и вопросы сами отпадут.
p.s.вот и Рязань подтянулась,ты вроде тут первый Рязанский wink
Stewie88 Дата: Ср, 09.07.2014, 23:32 | Сообщение # 464
благодарю за информацию) т.е. если бачок пустой, то ничего страшного?
She Дата: Чт, 10.07.2014, 02:34 | Сообщение # 465
Репутация: 59 ±
Потому чтоб поступил надо лить до обреза заливного отверстия тк трубка там выходит.
Залил сколько влезло, запустил двигатель, чтоб открылся термостат и началась циркуляция необходимо прогреть. Заглушил долил. Антифриз в расширителе обычно показывает, что в радиаторах он тоже есть, а неизменный уровень то, что он никуда не уходит.
