Страница 32 из 150«123031323334149150»
Вопросы от новичков
vee666 Дата: Пт, 11.07.2014, 11:20 | Сообщение # 466
Мотоцикл: v max 1200 DRZ400SM Triumph
День добрый! Недавно приобрёл DRZ 400 SM 2005 года Япония. Решил раздушить по схеме найденной на форуме а именно заглушки в карбюратор сверху где большая мембрана, снизу куда приходит шланг от верхней части, отключил соленоид из разъема электрического не вынимая его из карба и шланг снизу идущий в аэрбокс. отверстия в аэрбоксе имеются. Изминений нет. Вопрос в каком положении должна стоять игла и сколько оборотов у винта качества? спасибо.
She Дата: Пт, 11.07.2014, 13:15 | Сообщение # 467
Репутация: 60 ±
ТЕ не меняя размеров жиклеров сделаны отверстия в коробе фильтра? Положение иглы устанавливается опытным путем, а количество оборотов винта качества методом падения оборотов.
vee666 Дата: Пт, 11.07.2014, 13:33 | Сообщение # 468
ДА отверстия в аэрбоксе уже были нарезаны, про положение иглы опытным путем ясно, то есть весь смысл в положении иглы, а манипуляции с карбом были грубо говоря направлены на обогащение воздушной смеси, ведь первые две передачи не стали заметно длиннее и на первой он не встаёт в свечу легко как кто то там писал))отя возможно я что-то не так делаю, было бы круто заценить эталонный вариант )))
She Дата: Пт, 11.07.2014, 13:41 | Сообщение # 469
Репутация: 60 ±
Это достигается звездами.  smile
Если в коробе вырезали отверстия то смесь обедняется.
vee666 Дата: Пт, 11.07.2014, 14:15 | Сообщение # 470
Наверно я что-то пропустил, мне показалось что он в стоковом состоянии должен так ехать, а как же россказни про скорость аш в 160 по приборке ведь это взаимно исключающие вещи)) про звезды понятно, получается все ведет к валам от Е и другому карбу)) тут походу многие прошли долгий путь с манипуляциями жиклеров, настройкой впуска и выпуска это реально ощутимо НАСАМОМ ДЕЛЕ или по сравнению с заменой распредвалов+карб+выпуск это не играет серьезной роли?
d1antre Дата: Пт, 11.07.2014, 16:49 | Сообщение # 471
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
vee666, разница по скорости не сильно ощутима и 160 мотоцикл и  в стоке будет идти
She Дата: Пт, 11.07.2014, 17:57 | Сообщение # 472
Репутация: 60 ±
Цитата vee666 ()
настройкой впуска и выпуска это реально ощутимо НАСАМОМ ДЕЛЕ?
3-4 лошади или 10 % это ощутимо.
Учитывая замену выхлопа и доработку карбюратора.
Nikita88 Дата: Вс, 13.07.2014, 11:40 | Сообщение # 473
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
Прошу прощение за глупый вопрос т.к. покупаю цепь и звезды в первый раз,правильно ли я их подобрал?
http://www.le-parts.ru/product/zvezda-pbr-435-15-jtf432-15/
http://www.le-parts.ru/product/zvezda-pbr-808-44-jtr808-44/
http://www.le-parts.ru/product/1604/
Ничего страшного ,что производители разные у звезд ?И цепь ЕК по качеству норм ? Заодно батарейку хочу сменить,этого аккума сезона на 2 хватит http://www.le-parts.ru/product/akkumuljator-kyoto-yt7b-bs-yt7b-4/ как думаете ? Спасибо.
Сообщение отредактировал Nikita88 - Вс, 13.07.2014, 12:41
MishaNA Дата: Вс, 13.07.2014, 15:04 | Сообщение # 474
Мотоцикл: drz 400 sm
подскажите по маслонасосам.
есть ли какие аналоги с большей производительностью? или таких не существует?
MaxZT Дата: Вс, 13.07.2014, 19:43 | Сообщение # 475
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Репутация: 10 ±
Ура! Высверлил!
В роли экстрактора успешно справилось победитовое сверло.
Прикрепления: 3431017.jpg(326Kb)
klr650 Дата: Вс, 13.07.2014, 22:41 | Сообщение # 476
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Маслянные насосы вроде все одинаковые . Я мощнее не встречал . Тема про раздушку  тупиковая . там много фантастики народ пишет и я там про неё где то упоминал . Что бы увеличить мощность и она была сильно заметна  , надо идти другим путём .
MishaNA Дата: Пн, 14.07.2014, 02:13 | Сообщение # 477
значит получается при любых серьёзных доработках, стокового насоса хватает вполне?
She Дата: Пн, 14.07.2014, 03:18 | Сообщение # 478
Репутация: 60 ±
MishaNA, Если не ставить второй горшок, то хватает.
MaxZT Дата: Ср, 16.07.2014, 21:57 | Сообщение # 479
Репутация: 10 ±
Доброго. У меня в этом месте всё в масле (на фото это я еще вытер):
Не сильно, что бы прям лилось масло, а постепенно.
Откуда может течь? Сперва на ведущую звезду подумал, начал снимать — гайка на удивление легко открутилась. Но под самой звездочкой я ожидал увидеть более печальную картину.
Место что я отметил — оттуда может?
Прикрепления: 0282202.jpg(144Kb) · 1960657.jpg(261Kb)
klr650 Дата: Ср, 16.07.2014, 22:24 | Сообщение # 480
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Может . Насосы на ДЗете мощщные стоят ( некоторые думают что их два tongue   )  Там как раз маслянный канал проходит ... не основной конечно . Дополнительный .
