Страница 33 из 150«123132333435149150»
Вопросы от новичков
Дачник Дата: Чт, 17.07.2014, 12:28 | Сообщение # 481
Цитата klr650
( некоторые думают что их два )
А сколько biggrin ?! Ну, и пушай один! Корпус один, а камеры то у него две,  значит - два tongue !
Сообщение отредактировал Дачник - Чт, 17.07.2014, 12:31
klr650 Дата: Чт, 17.07.2014, 12:30 | Сообщение # 482
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Три . Один качает туда . Другой оттуда . Один запасной  online2long
Дачник Дата: Чт, 17.07.2014, 12:38 | Сообщение # 483
Не, трёхкамерный, это будеть слишком круто для нашего скромного мотоцикла. Три мотора было очень круто на магнитофонах в своё время smile .
Для трёхкамерного точно придётся коробку передач с раздаткой и диффиринциалом между ними  ставить biggrin .
Сообщение отредактировал Дачник - Чт, 17.07.2014, 12:42
Alexeq Дата: Чт, 17.07.2014, 12:38 | Сообщение # 484
Мотоцикл: DRZ-400E
Братцы где найти жиклер 150-160?
She Дата: Пт, 18.07.2014, 02:00 | Сообщение # 485
Репутация: 60 ±
Если на кейхин то 160 это 09491-32010, 162 это 09491-32011.
Ну а тебе на ебее искать набором.
MishaNA Дата: Ср, 30.07.2014, 14:54 | Сообщение # 486
Мотоцикл: drz 400 sm
Знающие подскажите, приехал бигбор кит со специальным коленом под это дело, но без подшипников, есть ли различия в подшипниках или они все одинаковые? Просто мне в любом случае нужно брать подшипники, не хочется прогадать.
MaxZT Дата: Ср, 30.07.2014, 19:25 | Сообщение # 487
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Репутация: 10 ±
Может . Насосы на ДЗете мощщные стоят ( некоторые думают что их два tongue ) Там как раз маслянный канал проходит ... не основной конечно . Дополнительный .
Таки да, течет оттуда:
Как фиксить? Может кто даст схему этого места? В том смысле, чтобы посмотреть, какую прокладку там заменить и т.п.
Прикрепления: 4983457.jpg(188Kb)
Дачник Дата: Чт, 31.07.2014, 10:06 | Сообщение # 488
MaxZT, самое простое - зайти на Мегазип и посмотреть там схемы узлов и сразу стоимость деталей.
Можно, конечно и мануал покурить, но там будет быстрее и проще .
Сальник там видимо полетел.
Добавлено (31.07.2014, 10:06)
MishaNA, про подшипники на колено у klr650 проконсультируйся для точности, он кучу моторов перебрал.
По логике там должны стоять такие же как в стоке.
limpopus Дата: Чт, 31.07.2014, 11:02 | Сообщение # 489
Мотоцикл: drz400smk5
Кто-нибудь перекрашивал пластик? Это ваще реально?
У меня на СМ щитки вилки черные, а я хочу желтые! cry
MishaNA Дата: Чт, 31.07.2014, 12:18 | Сообщение # 490
limpopus
у меня крашеный пластик был уже с японии, до этого поверх краски была налеплена убогая 3д карбон плёнка, когда снимал её, то в местах где болты краска слезла немного. на щитках вилки думаю ничего не будет особенного, но я бы не стал этим заморачиваться.
MaxZT Дата: Чт, 31.07.2014, 15:16 | Сообщение # 491
Репутация: 10 ±
В первую очередь на MegaZip'е и смотрел. Открывал каждую схему по очереди, но не нашел именно это место (может проглядел) wacko .
Slava37 Дата: Чт, 31.07.2014, 15:31 | Сообщение # 492
Мотоцикл: CRF450X
Тут заметил что задний подрамник смещен влево относительно оси колеса. При покупке даже не обращал внимания как было. Как поправить? Или что может быть. Смотрел вроде бы ничего не гнуто...
В фотке сфотографировано  немного криво, на самом деле не так все страшно как выглядит, но тем не менее. Куда копать? Мот едет ровно из падений была легкая скользячка.
Прикрепления: 2437528.jpg(220Kb)
Сообщение отредактировал Slava37 - Чт, 31.07.2014, 15:32
klr650 Дата: Чт, 31.07.2014, 15:48 | Сообщение # 493
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
MaxZT, Сальник там стоит . Его менять надо .
klr650 Дата: Чт, 31.07.2014, 15:52 | Сообщение # 494
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Цитата Slava37 ()
Куда копать?
Копать не надо . Нужно сходить в хозяйственный магазин и купить лом . Разобрать \ снять всю облицовку с задней части мотоцикла ( вместе с трубой ) Вставить туда лом и попытаться выгнуть ту часть , которая погнута . Далее собрать всё обратно .
Дачник Дата: Чт, 31.07.2014, 16:15 | Сообщение # 495
Цитата MaxZT
В первую очередь на MegaZip'е и смотрел. Открывал каждую схему по очереди, но не нашел именно это место (может проглядел) .
Деталь №25
Seal, cl rlse camshaft oil Suzuki
09282-10012-000
171 рублик стоит.
У них там Греция, т.е. всё есть за Ваши деньги smile .
Прикрепления: 5403934.png(51Kb)
Сообщение отредактировал Дачник - Чт, 31.07.2014, 16:20
