Страница 34 из 149«123233343536148149»
Вопросы от новичков
divdivex Дата: Чт, 31.07.2014, 16:19 | Сообщение # 496
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Цитата Slava37 ()
Тут заметил что задний подрамник смещен влево относительно оси колеса. При покупке даже не обращал внимания как было. Как поправить? Или что может быть. Смотрел вроде бы ничего не гнуто... В фотке сфотографировано  немного криво, на самом деле не так все страшно как выглядит, но тем не менее. Куда копать? Мот едет ровно из падений была легкая скользячка.
Люминь правится жёсткими ударами, не вздумай ломиком гнуть. В любой кроссовой секции решат твою проблему, не за дорого smile
Subaru think feel drive!!!
limpopus Дата: Чт, 31.07.2014, 16:37 | Сообщение # 497
Мотоцикл: drz400smk5
MishaNA
Охота желтые просто)
alexey151 Дата: Чт, 31.07.2014, 17:18 | Сообщение # 498
MaxZThttp://www.exist.ru/price.aspx?pcode=09282-10012
AKden Дата: Сб, 02.08.2014, 14:33 | Сообщение # 499
Мотоцикл: crf 450 x
разобрал заднее колесо, а собрать естесственно не могу) кто подскажет как правильно собирать, длинные спицы  какой стороны ставятся, со стороны звезды или тормозного диска? Сам обод имеет значение как ставить?
LeON_ID Дата: Сб, 02.08.2014, 18:39 | Сообщение # 500
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
На европейском СМ длинные спицы справа - со стороны тормозного диска. на внутрияпонце (где в ступице демпферы) - я не знаю.
обод симметричный - ставь любой стороной.
AKden Дата: Сб, 02.08.2014, 19:46 | Сообщение # 501
Мотоцикл: crf 450 x
Собрал, разобрался. Просто первый раз видимо стал спицы натягиваться как попало, и у меня спицы дугами пошли, подумал что не так спицы выставил. Думал может еще какая хитрость есть. Потом разобрал, протягивать стал сразу нормально и все отлично село.
7ERHIO Дата: Чт, 07.08.2014, 10:04 | Сообщение # 502
Всем привет, парни подскажите кто сталкивался:
при обратной сборке резиновое кольцо 32 не хотело лезть на свое место(хз, может немаслостойкое оказалось,а может идея такова),
ну и накинув крышку может ее закусило не так. Теперь заметно незначительное подтекание масла из крышки 31 при покатушках.
  Вопрос: глядел в мегазипе, чтиво гласит
резиновое кольцо 32 -
O ring (d:2.6,id:69.6)  Я так понимаю это значит что внешний диаметр 69,6мм/а диаметр сечения 2,6мм,все верно?!
09280-71004-000
O ring
O ring (d:2.6,id:69.6);
спрашиваю потому как хочется купить это кольцо до замены масла, чтоб не сливать только из за этого.
спс заранее.
Прикрепления: 1087080.png(55Kb)
She Дата: Чт, 07.08.2014, 10:23 | Сообщение # 503
Репутация: 60 ±
Да верно. При установке обязательно смазать маслом.
Гек Дата: Чт, 07.08.2014, 10:36 | Сообщение # 504
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Просто наклони или положи мот на левый бок. и меняй оринг
Сообщение отредактировал Гек - Чт, 07.08.2014, 13:53
tully Дата: Чт, 07.08.2014, 11:33 | Сообщение # 505
Мотоцикл: DRZ-400 SM, Versys 650
7ERHIO, не верно!
Первую страницу каталога открываем.
D - diameter of material
Id - inside diameter (внутренний!)
Od - outside diameter (внешний)
И наклонить хорошая мысля)
7ERHIO Дата: Чт, 07.08.2014, 15:49 | Сообщение # 506
Цитата tully ()
7ERHIO, не верно! Первую страницу каталога открываем. D - diameter of material Id - inside diameter (внутренний!) Od - outside diameter (внешний) И наклонить хорошая мысля)
Спасибо парни за советы, так и сделаем!
AKden Дата: Пн, 11.08.2014, 18:55 | Сообщение # 507
Мотоцикл: crf 450 x
Недавно уши почистил, и заметил что шумит при отпущенном сцеплении, на нейтралке. Выжимаешь сцепление шум уходит.  Шумит слабо, но чтото есть, просто равномерный несильный гул. Это нормально, или чтото идет не так?
Barmaley Дата: Ср, 13.08.2014, 06:32 | Сообщение # 508
Мотоцикл: xr650r
помогите со спицами разобраться.
это на см разной длины?
у меня на американской s все одинаковой длины на заднем колесе, колпачки под ключ на 6мм. а со стороны камеры под минусовую отвертку. сами спицы никелированые.
а вот купил у Fulton с японской версии так они хромированные, колпачок под ключ на 7мм а с обратной стороны не под отвертку а под шестигранник. и не пролазят в орверстие в ободе.
у кого как?
Валерий Дата: Ср, 13.08.2014, 14:22 | Сообщение # 509
Ребят, подскажите, пожалуйста, партнамбер или где найти аналог резнок, что морду за вилку держат
WSBK и не только
http://vk.com/wsbkmotogp
Сообщение отредактировал Валерий - Ср, 13.08.2014, 14:22
She Дата: Ср, 13.08.2014, 14:30 | Сообщение # 510
Репутация: 60 ±
Валерий, держи 51850-29F00
