Страница 35 из 129«123334353637128129»
Вопросы от новичков
MaxZT Дата: Сб, 16.08.2014, 01:24 | Сообщение # 511
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Что это за резина?
(фото отсюда, если что)
Прикрепления: 9212358.jpg(355Kb)
She Дата: Сб, 16.08.2014, 03:36 | Сообщение # 512
Репутация: 57 ±
Bridgestone TW41 у меня на артезии такая была в стоке аналог SHINKO E-705
Прикрепления: 6361959.jpg(101Kb)
KROLIK789 Дата: Вс, 17.08.2014, 15:33 | Сообщение # 513
Мотоцикл: SUZUKI DRZ 400E
ВСЕ ПРИВЕТ. вот мля произошла((( устроив небольшую покатушку обнаржил заклинивание газа при разгоне surprised на карбе стоит два тросика при осмотре ручка газа стоит в положении товсь))) как на холостых оборотах подозрения пали на заклинивании дросселя. карб не вакуумник))) кто встречался с такой кнёй отпишитесь.заранее спасибо)))
Держи голову в тепле), а точнее в шлеме)))
Alexey49 Дата: Вс, 17.08.2014, 16:38 | Сообщение # 514
Мотоцикл: Suzuki DRZ400s
Всем привет! После замены масла,появилась не то что бы теч,но небольшие подтеки масла над вилкой сцепления.
Это страшно? И как лечится?
She Дата: Вс, 17.08.2014, 16:54 | Сообщение # 515
Репутация: 57 ±
KROLIK789, мот не разгоняется?
Alexey49, под маслоотделителем?
KROLIK789 Дата: Пн, 18.08.2014, 16:58 | Сообщение # 516
привет) ещё как разгоняется biggrin страшно стало, по узкой тропе и такое словить на третей передаче((( сегодня вскрыл карб и ничего особенного не увидел, акромя тросика возвратника разлохмачен в юбке))) может он так на до мной и шутит dry
Добавлено (18.08.2014, 16:53)
заменю тросик и понаблюдаем за происходящим cool похоже при первом осмотре от испуга чего-то недоглядел и обвинил дроссель в заклинки wink может в тросике)
Добавлено (18.08.2014, 16:58)
и ещё такой вопросик) какие первые признаки разрушения внутреннего покрытия цилиндра suspect заранее спасибо за ответы)
klr650 Дата: Пн, 18.08.2014, 17:25 | Сообщение # 517
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Alexey49, Ничего страшного  . Там сальник  стоит . Меняется быстро .
klr650 Дата: Пн, 18.08.2014, 17:26 | Сообщение # 518
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Расход масла повышается
Alexey49 Дата: Вт, 19.08.2014, 01:42 | Сообщение # 519
Спасибо!
KROLIK789 Дата: Вт, 19.08.2014, 16:13 | Сообщение # 520
всем привет) кто подскажет какая допустимая температура антифриза при покатушках help , а то я заметил на своей приборке (вайпер) температуру 116 градус цельсий cry может брешит, радиаторы без вентиляторов охлаждения, задумываю установить от компа yes
She Дата: Вт, 19.08.2014, 17:20 | Сообщение # 521
Репутация: 57 ±
KROLIK789, мануал который у тебя есть, говорит что кулер включается при 96 и выключается при 91. Лампа загорается при 117.
MaxZT Дата: Вт, 19.08.2014, 20:40 | Сообщение # 522
Неплохая? Хочу такую поставить себе.
PS:
Проблема с поворотниками, "левые" не моргают, "правые" моргают. Аварийка работает как надо (моргают все 4).
Разбирал пульт, замыкал контакты и всё такое. В итоге как я понимаю, проблема в двух проводах "левой стороны", которые идут от пульта до ... ?
MishaNA Дата: Вт, 19.08.2014, 21:29 | Сообщение # 523
Мотоцикл: drz 400 sm
Вопрос знатокам. пришел конец моей голове. поставил другую голову от 2001 года, так понимаю. завел проехал - разлетелся декомпрессор и погнуло выпускные клапана. начал искать клапана на мегазипе и соответственно начал смотреть первых годов. и наткнулся на такую интересную вещь. в некоторых годах есть вот эта хреновина (на фотке выделена красным) а на остальных нет.
внимание вопрос.
1) Что это и для чего?
2) Не могло ли из за отсутствия этой хреновины (если вообще есть куда это прикрутить) порвать декомпрессор и погнуть клапана.
3) И как различить голову S от Е ?
Прикрепления: 4315238.png(60Kb)
klr650 Дата: Вт, 19.08.2014, 23:21 | Сообщение # 524
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
1 . Это декомпрессор
2. Не могло
3. В S нет такой хреновины . В E бывают наверно в некоторых ( можно посмотреть по схемам уточнить . Как то не заморачивался этим вопросом )
She Дата: Ср, 20.08.2014, 02:26 | Сообщение # 525
Репутация: 57 ±
Это ты в инете спроси она 50/50. Я такую не пользую.
Очень просто на Е есть отверстие под эту "хреновину" - ручной декомпрессор, а на С нет. А вот отверстия дожигателя на Е нет, в отличии от С.
Прикрепления: 2789279.jpg(319Kb) · 0062025.jpg(345Kb)
