Страница 37 из 143«123536373839142143»
Вопросы от новичков
creat Дата: Пт, 03.10.2014, 03:47 | Сообщение # 541
Мотоцикл: DRZ 400E
Народ, подскажите, можно как нибудь визуально отличить с внешней стороны ГБЦ (E это или S ) ? Покупаю сей мопед, владелец менял всю головку, заказывал c Японии, и меня мучают сомнения, что голова от S.
Хард эндуро ? Поехали..!
She Дата: Пт, 03.10.2014, 13:49 | Сообщение # 542
Репутация: 59 ±
Можно. Нет отверстия для дожигателя и есть отверстие для декомпрессора.С
Е
У Е тут и так глухо
creat Дата: Вс, 05.10.2014, 16:25 | Сообщение # 543
Мотоцикл: DRZ 400E
She, спасибо, у меня написано везде что E канада,карб кейхен. прет очень хорошо. Владелец сказал что спалил двиг, потом заказал двигатель целиком и поменяли голову..или цилиндр..толком сам не знает или врет.
выглядит вот так
https://www.dropbox.com/s/malsyryw78bmj96/IMG_20141005_103845.jpg?dl=0
я все таки Е хотел (((
и как мне теперь его в Е превратить ?
Сообщение отредактировал creat - Вс, 05.10.2014, 16:35
She Дата: Вс, 05.10.2014, 17:16 | Сообщение # 544
Репутация: 59 ±
Так это и Е в общем то. Если поменяли только голову то ничего не поменялось.
Не поставишь декомпрессор, соответственно кик пинать не комельфо будет. Ну и все.
She Дата: Вс, 05.10.2014, 17:19 | Сообщение # 545
Репутация: 59 ±
creat, почитай чем отличается Е от С. Если валы и прокладки от Е то в принципе ничего не поменялось.
ENotP Дата: Пн, 06.10.2014, 00:16 | Сообщение # 546
Мотоцикл: drz400e
Доброго времени суток всем.
Друзья, подскажите пожалуйста альтернативный вариант крепления морды (фары) drz400e.
У родных, резиновых хомутов оторвались шляпки. Искал оригинал/заменитель дорого получается. За два кусочка резины не менее 800 рублей с доставкой. Может кто сталкивался?
Далее результаты самостоятельных поисков:
51850-29F00
Номер детали: 5185029F00
Номер на картинке: 3
http://moto-hobby.ru/parts.php?id=9705
Тег для поиска на ебей: "Headlight straps"
Так-же около 1 т.р. можно приобрести на али экспресс морду с крепежом в 4 резиновых хомута smile
P.S. Временно затянул пластиковыми хомутами, но подозреваю при длительном использовании они прорежут "уши" крепления фары.
Прикрепления: 0925744.gif(60Kb)
Сообщение отредактировал ENotP - Пн, 06.10.2014, 00:43
klr650 Дата: Пн, 06.10.2014, 01:32 | Сообщение # 547
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Как вариант чуть подешевле - искать на форумах резинки от морд Ацербис .
MaxZT Дата: Сб, 01.11.2014, 16:28 | Сообщение # 548
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Как открутить этот болт? Цилиндр (не знаю как называется) что слева от него — снимается?
Прикрепления: 7851752.jpg(92Kb)
klr650 Дата: Сб, 01.11.2014, 21:08 | Сообщение # 549
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Долго соображал что за цилиндр слева от него ..... Понял . Да снимается . Это электро стартер называется . Болт отворачивается хорошей крестовой отвёрткой . Это винт .
Sancho Дата: Пт, 14.11.2014, 15:09 | Сообщение # 550
Всем привет! Дайте совет, пожалуйста.
Так как опыта в эндуро-покатушках мало, поэтому падаю, бывает...
Обнаружил, что начали отламываться ограничители поворота руля.
Вылечить  можно наварив поверх "недообломков", или лучше срезать их "под корень" и тогда наваривать?
Еще в левом ограничителе заметил стальной штифт. Его, как я понимаю, там быть не должно?
Попытка "лечения" от предыдущего хозяина что ли?
Прикрепления: 1961641.jpg(104Kb) · 0556025.jpg(73Kb)
Сообщение отредактировал Sancho - Пт, 14.11.2014, 15:12
alex_78 Дата: Пт, 14.11.2014, 22:03 | Сообщение # 551
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400s
Наверно лучше срезать ограничители по трещине и по новой наваривать и обтачивать.
klr650 Дата: Пт, 14.11.2014, 23:47 | Сообщение # 552
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Да . Если трещины есть - убрать и наварить на остатки ограничителей . Стальной болт - это подобный тюнинг от тоже любившего падать бывшего хозяина  smile
Железные штифты тоже удаляй нафиг ...
SAN4EZ Дата: Пт, 14.11.2014, 23:50 | Сообщение # 553
Мотоцикл: KLX450
надо "мощно" упасть, что бы ограничители треснули
Sancho Дата: Сб, 15.11.2014, 00:41 | Сообщение # 554
Падаю не "мощно", а часто. И, видимо, старый хозяин постарался до меня их надломить.
удаляй нафиг ...
Спасибо!
Сообщение отредактировал Sancho - Сб, 15.11.2014, 00:42
red_light Дата: Сб, 15.11.2014, 13:28 | Сообщение # 555
Мотоцикл: dr-z400sm'05
Sancho, а что за фара у тебя на аватарке?
сорь за офф, но хочется родную или проапгрейдить или сменить...
