Страница 38 из 129«123637383940128129»
Вопросы от новичков
klr650 Дата: Сб, 15.11.2014, 13:57 | Сообщение # 556
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
red_light, А чего у тебя за такие жёлтые тормозные суппорта на аватарке . Блин тоже такие хочу  cry И ступицы тоже . Такие же жёлтые  , только оранжевые  smile
Сори  тоже за оф . Икскузьми типа  за топ .  unsure
red_light Дата: Сб, 15.11.2014, 18:18 | Сообщение # 557
Мотоцикл: dr-z400sm'05
klr650, это лютый кастом. Такие только у меня и автора картинки, так что изделие лимитовое - сорри smile
klr650 Дата: Сб, 15.11.2014, 18:43 | Сообщение # 558
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Блин . Не успел  sad
Shmel Дата: Пн, 24.11.2014, 07:33 | Сообщение # 559
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
Доброго времени суток!
Помогите развеять сомнения:
Не горят габариты, проверил тумблер-работает (вкл габарит-приборка светит, фары нет), бросаешь "+" сразу на габариты загорается приборка, передняя и задняя фара. Перепотрошив всю электрику, нашел единственный предохранитель на 20А у аккума, бывает ли такое? (один всего предохранитель). Думаю что где то обрыв, выход - бросить плюс на прямую с пульта на лампочку, но в начале решил заручится одобрением, ибо вешенье таких соплей ни к чему хорошему не приводит...
мот: ДР-З 400 2004 е4
Exolon Дата: Пн, 24.11.2014, 09:02 | Сообщение # 560
Фигасе у Ешки в фаре есть габарит? Лампочка заднего габарита в одной колбе с индикацией тормоза? Я не знаю, но мне уже интересно и обидно что у меня на эСке габарита в фаре нет :). Буду следить за ответами с интересом!
Добавлено (24.11.2014, 09:02)
И в клаймере чот даже схемы нет, тока одно понятно - у лампочки нет дальнего. Это сразу после заводки проявляется - потом нормально ?
Сообщение отредактировал Exolon - Пн, 24.11.2014, 09:03
Exolon Дата: Пн, 24.11.2014, 09:12 | Сообщение # 561
Соврал вот схема
Добавлено (24.11.2014, 09:12)
Тока я почему то на схеме не вижу никаких передних габаритов и кнопок их включения. По умолчанию сразу при включении зажигания горит ближний свет в фаре и задний габарит. Смотри замок или кнопку зажигания в зависимости от того, что у тебя стоит.
Прикрепления: 4134622.jpg(111Kb)
Сообщение отредактировал Exolon - Пн, 24.11.2014, 09:15
Shmel Дата: Пн, 24.11.2014, 10:44 | Сообщение # 562
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
е4 - это штамп на табличке после вина, так у меня Ска...
но даже на схеме Sки в передней фаре нет габарита, и предохранитель один...
Добавлено (24.11.2014, 10:43)
1
Добавлено (24.11.2014, 10:44)
схема к сожалению не прикрепляется =(
Exolon Дата: Пн, 24.11.2014, 10:52 | Сообщение # 563
Ну значит я тебя так превратно понял:
Если эСка:
На замок давай посмотрим, при включённом зажигании: гудок работает? На этом же +(оранжевый) сидит кнопка фары ближний/дальний и индикация нейтрали в приборке. Плюс на задний габарит также подаётся с замка чёрным проводом(он берётся через серый с оранжевого). Привязка по цветам к схеме, а не к отдельно взятому моту.
Прикрепления: 0009458.jpg(334Kb)
Сообщение отредактировал Exolon - Пн, 24.11.2014, 11:15
Shmel Дата: Пн, 24.11.2014, 12:17 | Сообщение # 564
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
Exolon, при включонном зажигании - гудок работает, при выключеном нет.
Долго разбирался в оставшихся предложениях, и всматривался в схему, в итоге:
-получается габариты загораются сразу после включения зажигания?
-но вот незадача, на стоящем у меня пульте - 3 положения включения света: выкл, габарит, ближний
- и опять про габарит с предеи - где он на схеме?
Exolon Дата: Пн, 24.11.2014, 13:09 | Сообщение # 565
По схеме(у меня на моте также) плюс сразу при включении зажигания есть на кнопке ближний/дальний, заднем габарите и на лампе нейтраль.  Так как в стоке кнопка двухпозиционная - то сразу горит ближний/дальний.
Может просто пульт не родной?
В фаре у тебя стоит одна лампа накаливания двухнитиевая или вдобавок к ней ещё одна? В итоге у тебя две лампы в фаре маленькая и большая?
Shmel Дата: Пн, 24.11.2014, 16:58 | Сообщение # 566
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
Цитата Exolon
В итоге у тебя две лампы в фаре ???
Да!  именно так!
Если смотреть на клемник пульта, то у меня тоже 6 пинов + масса...
Exolon Дата: Пн, 24.11.2014, 17:17 | Сообщение # 567
Вот такая ещё схема есть:
Добавлено (24.11.2014, 17:17)
Коричневый с замка при включении зажигания идёт сразу на габариты перед/зад. Оранжевый через колодку/разъём, через жёлтый на кнопку ближнего/дальнего, но она опять такая же двухпозиционная. Так что в любом случае даже по этой схеме при включении зажигания будут гореть: габариты и ближний/дальний. В положении ключа парковка: красный с акб подаётся через замок на коричневый = тоесть горят одни габариты.
Прикрепления: 3182512.jpg(150Kb)
Сообщение отредактировал Exolon - Пн, 24.11.2014, 17:24
Dimaest Дата: Пн, 24.11.2014, 17:45 | Сообщение # 568
Shmel, пред только один! он и с завода один, если кто-то сам дополнительно не поставил... внимательно разбирай и смотри провода и штеккера под рулём, только там найдёшь причину.
Shmel Дата: Пн, 24.11.2014, 18:07 | Сообщение # 569
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
Exolon, чтоб устранить обрыв Беру + с пульта, запуливаю в габариты, и все будет работать как мне надо - вся подсветка с пульта =)
Dimaest, то что предохранитель один - уже понял, прочитав схему
Единствено не хрена не пойму, если просто включаешь габарит - горит приборка, при выключеном габарите кидаешь + на габарит загораются и габариты и приборка wacko
Exolon Дата: Пн, 24.11.2014, 18:25 | Сообщение # 570
Лучше как советует Димаест, разобраться. По всем схемам при включении зажигания - всё должно без всяких перемычек светить. И не забывай что основная лампа в фаре двух-спиральная(ближний/дальний) - всё должно с пульта переключаться.
Покажи фото пульта и фары, ради праздного любопытства - если есть возможность.
