Страница 39 из 150«123738394041149150»
Вопросы от новичков
Dimaest Дата: Пн, 24.11.2014, 20:51 | Сообщение # 571
Цитата Shmel ()
Единствено не хрена не пойму, если просто включаешь габарит - горит приборка, при выключеном габарите кидаешь + на габарит загораются и габариты и приборка
просто включаешь габарит при включенном зажигании? а при выключеном габарите, когда соплю вешаешь, зажигание включено или выключено??? вот тут и ищи истину!
She Дата: Вт, 25.11.2014, 04:31 | Сообщение # 572
Репутация: 60 ±
Цитата Shmel ()
Е4 - это штамп на табличке после вина, так у меня Ска...
но даже на схеме Sки в передней фаре нет габарита, и предохранитель один...
Для начала поменяй в профиле мот. А то у тебя получается киковый без аккумулятора.
She Дата: Вт, 25.11.2014, 04:33 | Сообщение # 573
Репутация: 60 ±
Это наверно волшебники диоды колдуют. Которые живут в черной коробочке под спидометром. smile
D1monUA Дата: Вт, 25.11.2014, 13:09 | Сообщение # 574
Мотоцикл: DRZ 400S 2004
Напрягает немного звук стартера, подскажите нормальный ли?
Dimaest Дата: Вт, 25.11.2014, 16:12 | Сообщение # 575
звук то вроде нормальный, но заводится как-то долго wacko ... но если трогаться не умеешь и глохнешь по нескольку раз, то тут никакой стартер не выдержит... и фигли ручкой газа надрачивать? будто это поможет.
Вот слушай как должен работать: https://www.youtube.com/watch?v=-2ezoyVZ2sk
D1monUA Дата: Вт, 25.11.2014, 18:17 | Сообщение # 576
Первый раз заводил после падения на бочек, обычно заводится как во второй раз, быстро. Спасибо.
klr650 Дата: Вт, 25.11.2014, 18:28 | Сообщение # 577
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Звук вроде нормальный . Заводится должен как у Димаеста . Ручку не накручивай - может быстрее будет заводиться .
Shmel Дата: Ср, 26.11.2014, 07:21 | Сообщение # 578
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
Exolon, вот фоты
Dimaest, да просто вкл габарит, зажигание остается выключеным если вешаешь соплю...
She, на какой менять то?  smile
Прикрепления: 4354723.jpg(169Kb) · 0107855.jpg(171Kb) · 5048157.jpg(174Kb) · 1860541.jpg(128Kb) · 2442198.jpg(146Kb) · 9265790.jpg(132Kb)
She Дата: Ср, 26.11.2014, 09:32 | Сообщение # 579
Репутация: 60 ±
Да менять и не надо просто по схеме разобраться что куда не доходит.
Shmel Дата: Ср, 26.11.2014, 12:35 | Сообщение # 580
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
She, я имел виду замену мота в профиле
Обрыв так и не нашел, кинул с правого пульта +  на габарит, все замечательно стало работать, осталось проверить на долговечность...
Exolon Дата: Ср, 26.11.2014, 17:06 | Сообщение # 581
Shmel,
так у тебя двух позиционный переключатель ближний/дальний. Пульт у тебя такой же как у всех, а с права да - интересный smile
Добавлено (26.11.2014, 17:06)
Если логически предположить, то этот пульт справа
всего лишь рвёт плюс с замка, распределяя его на:
1) только габариты
2) габариты + кнопку(ближний/дальний).
Смотри правый пульт.
Сообщение отредактировал Exolon - Ср, 26.11.2014, 17:09
She Дата: Ср, 26.11.2014, 17:46 | Сообщение # 582
Репутация: 60 ±
Тыц
shian Дата: Чт, 27.11.2014, 04:55 | Сообщение # 583
Приветствую всех!
Хочу приобрести себе ДРЗ,встает такой вопрос: как будет правильнее, логичнее и проще с точки зрения эксплуатации, приобрести SM или S и дополнительный комплект колес?! Использовать планирую в будни по городу, в выходные в поля,леса.
Exolon Дата: Чт, 27.11.2014, 08:53 | Сообщение # 584
Что подразумевается под колёсами, одни покрышки или колеса(в сборе с диском/звездой)? Личный приоритет не услышал мотард(дороги)/эндуро(вне дорог), тоесть я понял что 5 дней в неделю будет асфальт, а вот где душа гулять будет - не понял smile
Сообщение отредактировал Exolon - Чт, 27.11.2014, 08:58
shian Дата: Чт, 27.11.2014, 11:08 | Сообщение # 585
да, имею ввиду колеса в сборе (диски,покрышки,звезда,тормозные диски). Летом хочу попробовать использовать мото как основное средство передвижения по городу, а на выходных выбираться в лес, к речкам и горам ))) Просто у меня нет до конца понимания в голове насколько просто и быстро перекинуть самому колеса, натянуть цепь и тд и тп....
