Страница 4 из 129«123456128129»
Вопросы от новичков
petrovi4 Дата: Ср, 26.06.2013, 22:09 | Сообщение # 46
Мотоцикл: Dr-Z 400 SM/S
друзья, а подскажите или лучше покажите какое самое высокое сиденье подходит на drz?
kamino Дата: Ср, 26.06.2013, 23:08 | Сообщение # 47
Мотоцикл: suzuki drz400S
Всем добрый день. Купил свой первый 400S. Я пока совсем ничего не соображаю, думал завел-поехал.
Мот  я  завел  , по инструкции , на подсосе , потом через 30 сек убрал
его.  Еще  минуту подождал и поехал. Проехал на холостых (т.к. страшно
еще  газу  давать)  20  метров  и заглох. После этого снова на подсосе
завел  стоя  и , ничего не делая , снова заглох и после этого движок у
меня больше не заводился. Снял аккум и ушел домой.  Че хоть я натворил  и что следует предпринять ?
Сообщение отредактировал kamino - Ср, 26.06.2013, 23:10
i0lega Дата: Ср, 26.06.2013, 23:48 | Сообщение # 48
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
акум лучше вернуть на место.   и попробывать еще раз проверив течет ли бензин из краника....
kamino Дата: Ср, 26.06.2013, 23:56 | Сообщение # 49
спасибо. хорошо , завтра так и сделаю.
Morq000 Дата: Чт, 27.06.2013, 00:32 | Сообщение # 50
Мотоцикл: KTM 450 SMR
Цитата (Dimaest)
если так, то почему на первой в свечку не идёт газом?... странно правда?
странно =) а как диагностировать проблемы со сцеплением, не разбирая ничего? или так не выйдет?
vaskada Дата: Чт, 27.06.2013, 01:54 | Сообщение # 51
Мотоцикл: в планах drz 400 sm
Всем привети уважуха, не знал куда написать шмякну суда.
Давно присматривался к двухколесному другу, после многочисленных описаний сравнений  и тд решил брать drz 400 sm. Фтопку всякие спортбайки и прочее разбогатею куплю еще один эволюшн и вроде побезопаснее разгоняться =) Хочется ездить везде и всегда и не особо быстро не более 120 ..
так-же понравилась цена на новье, забургом 7 $ думаю ну у нас за 8 найду и отлично.
Но вот незадача на сузуки выбрал нужный мне аппарат тыкаю найти диллера а он мне нет таких в европпе. Полазил еще там так и не нашел =(
Так сам вопрос в России вообще новье купить реально или только покупать с рук б\у ?
опыта с покупки с аукционов и прохождения томожни вообще 0%, даже и не читал так скачать "матчасть", поэтому как пригнать новый понятия не имею и в какую сумму выльеться
Будьте добры подскажите, всем мир =)
Сообщение отредактировал vaskada - Чт, 27.06.2013, 01:55
She Дата: Чт, 27.06.2013, 10:49 | Сообщение # 52
Репутация: 57 ±
vaskada, И тебе мир, новые только в штатах.
Dimaest Дата: Чт, 27.06.2013, 12:01 | Сообщение # 53
на слух: обороты растут непропорционально скорости... мотор орёт а мот набирает скорость плавно
также положение рычага сцепы при трогании с места, отсутствие свободного хода у рычага(зажато)
Это не обязательно твоя проблема! но как самый простой вариант, пока ты в мотор не залез, и не накрутил там очумелыми ручонками wink
mosfet Дата: Чт, 27.06.2013, 19:31 | Сообщение # 54
Мотоцикл: SM 2008
Вопрос от новичка в карбюраторах: а почему чем жарче, тем мой мот сложнее завести? При 10град можно вообще без подсоса при желании завестись, а сейчас надо ещё и газовать и иногда чуть ли не на ходу глохнет sad Воздушный фильтр чистый, недавно мыл.
Morq000 Дата: Пт, 28.06.2013, 00:14 | Сообщение # 55
Ну в мотор я пока не полезу, я ж не шарю. Но на слух и в целом - обороты и скорость растут пропорционально, на определенном диапазоне он ускоряется вполне неплохо.
Тут еще знающие люди подсказали, что моц работает очень тихо даже со стоковой банкой, может в ней что-то задушено или просто какой-то трабл. Так что на днях все это проверю и отпишусь, может поможет кому.
She Дата: Пт, 28.06.2013, 09:49 | Сообщение # 56
Репутация: 57 ±
Цитата (mosfet)
Вопрос от новичка в карбюраторах: а почему чем жарче, тем мой мот сложнее завести? При 10град можно вообще без подсоса при желании завестись, а сейчас надо ещё и газовать и иногда чуть ли не на ходу глохнет Воздушный фильтр чистый, недавно мыл.
Чем жарче тем беднее смесь.
alexey151 Дата: Пт, 28.06.2013, 16:01 | Сообщение # 57
У меня трабл наоборот. В +5 хрен заведешь,в 25 даже подсос можно не вытаскивать,с полпинка.
mosfet Дата: Пт, 28.06.2013, 16:28 | Сообщение # 58
Мотоцикл: SM 2008
Как быть, что же делать? Переставлять жиклёры при изменении температуры?
Dimaest Дата: Пт, 28.06.2013, 16:31 | Сообщение # 59
Слава забыл добавить чем смесь беднее.... а беднее она воздухом, стало быть бензином она богаче.
Да! например для моего мота есть таблица замены жиклёров и иглы в зависимости от Т воздуха и высоты над морем.... летом они меньше
mosfet Дата: Пт, 28.06.2013, 16:39 | Сообщение # 60
Мотоцикл: SM 2008
У инжектора этот недостаток устранён?
