Страница 40 из 149«123839404142148149»
Вопросы от новичков
Exolon Дата: Чт, 27.11.2014, 11:35 | Сообщение # 586
СМку тогда смотри как основное средство для города.
Dimaest Дата: Чт, 27.11.2014, 11:41 | Сообщение # 587
Цитата shian ()
Просто у меня нет до конца понимания в голове насколько просто и быстро перекинуть самому колеса, натянуть цепь и тд и тп....
на самом деле менять колёса на мотоцикле, это сложнее чем менять на велосипеде. для этого нужны инструменты, подьёмный табурет, технические знания и умелые руки. С первого раза пробуй это делать записывая и зарисовывая процесс- тогда после сборки мотоцикл поедет без последствий и поломок. Удачи!
shian Дата: Чт, 27.11.2014, 11:46 | Сообщение # 588
ExolonDimaest, спасибо за совет!
Shmel Дата: Чт, 27.11.2014, 11:48 | Сообщение # 589
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
shian
замена колес комплектом - где то займет час, не спеша, попивая пивко с анчоусами =)
А вообще, я бы взял Ску и поставил один хороший комплект эндурных колес, с высокой и частой шашкой
Ivan711 Дата: Чт, 27.11.2014, 11:55 | Сообщение # 590
Мотоцикл: dr-z 400 sm
Для города СМ лучше будет, у Эски тормоза никакие
http://blockbest.ru/ Мы лишь дали инструмент.
shian Дата: Чт, 27.11.2014, 13:39 | Сообщение # 591
Ivan711, Shmel, спасибо за ответ! Рассматриваю и с и см,думаю что первое попадется в хорошем состоянии то и возьму )))  Ткните носом где подробно почитать про различия, а то везде как то бегло в двух предложениях написано.
Ivan711 Дата: Чт, 27.11.2014, 17:18 | Сообщение # 592
shian, Там существенных различия три.
1. Тормоза (На СМ лучше)
2. Вилка (для асфальта на СМ лучше)
3. Колеса
Как бы, выбор очевиден, бери СМ, в городе он будет лучше, чем Эска на мотардных колесах.
MaxZT Дата: Пт, 28.11.2014, 01:54 | Сообщение # 593
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Репутация: 10 ±
Может кто знает, как называются вот эти "штекеры" от задних поворотников в проводку мотоцикла?
(конкретно то, что на картинке, продает Ivan711 в соседней теме)
Прикрепления: 8326888.jpg(41Kb)
Dimaest Дата: Пт, 28.11.2014, 11:18 | Сообщение # 594
а так и называются: КЛЕММА "гнездо круглое" и КЛЕММА "штеккер круглый"
Ivan711 Дата: Пт, 28.11.2014, 12:04 | Сообщение # 595
Dimaest, Только они не круглые)
Pa3yM Дата: Пт, 28.11.2014, 12:33 | Сообщение # 596
Мотоцикл: DRZ400SM K5, GL1800
Колодки какие-нибудь "одно- двух- контактные". А с какой целью вопрос поставлен?
У самого вопросы есть к знающим:
1. Менять ли подшипники коленвала при замене оного (замена не по причине неисправности)?
2. Можно ли определить не снимая резину, есть ли камера в колесе под бескамерной покрышкой?
Сообщение отредактировал Pa3yM - Пт, 28.11.2014, 14:33
MaxZT Дата: Пт, 28.11.2014, 15:00 | Сообщение # 597
Репутация: 10 ±
Я именно про пластмассовые "папа-мама" штекеры. По идеи они должны как-то маркироваться.
Понимаю, что туда можно поставить любые, типа таких, но в местных магазинах такого "нет и не будет", вот и думаю у китайцев поискать конкретно те, что в проводке мотоцикла.
Продолжая тему: нормален ли такой люфт (шток лапки КПП)?
svitz Дата: Пт, 28.11.2014, 15:10 | Сообщение # 598
Главбарыгторг
Мотоцикл: Djebel, DRZ400SM
Репутация: 27 ±
Цитата Pa3yM ()
1. Менять ли подшипники коленвала при замене оного (замена не по причине неисправности)?2. Можно ли определить не снимая резину, есть ли камера в колесе под бескамерной покрышкой
1. Лучше менять, т.к. они немного повредились, когда ты половинил мотор и, вдруг, ты решишь ставить увеличенную поршневую. smile
2. Можно, по вентилю
https://vk.com/drz400shop
Pa3yM Дата: Пт, 28.11.2014, 15:12 | Сообщение # 599
У меня так не на одном мотоцикле было, ИМХО, норма.
Z-vladus Дата: Пт, 28.11.2014, 19:11 | Сообщение # 600
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Ребят, подскажите пожалуйста по двигателю.
Шум явно выраженного характера, синхронный с оборотами двигателя, усиливается с ростом оборотов. Интуитивно, как будто идёт какой-то удар от вспышки горючего. Но дело точно не в плохом бензине.
При исследовании стетоскопом, прослушивается шум если прикладывать щуп к нижней-правой части двигателя. В остальных местах необычных шумов не нашёл. В наушниках стетоскопа шум очень похож на работу отбойного молотка по бетону.
Знакомый товарищ, который вполне компетентен в двигателях, сказал, что пока можно ездить и глядеть по ситуации. "Усилится шум - будем вскрывать."
Мот 2006г. S-ка с неизвестным пробегом (субъективно по мотоциклу - 30-40, на одометре почти 18). Масло Motul 7100 10W-40
Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02' + Suzuki DR-Z400S '06
