Страница 41 из 129«123940414243128129»
Вопросы от новичков
Dimaest Дата: Пт, 28.11.2014, 22:32 | Сообщение # 601
Цитата Z-vladus ()
Шум явно выраженного характера, синхронный с оборотами двигателя
неправда! сузуки никогда не ломается, он вечный! тебе показалось, ездий, хороший стук сам вылезет  biggrin
klr650 Дата: Сб, 29.11.2014, 00:58 | Сообщение # 602
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Цитата MaxZT ()
нормален ли такой люфт
Нормально .
klr650 Дата: Сб, 29.11.2014, 01:01 | Сообщение # 603
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Когда вылезет - возможно поздно будет . Надо конечно сейчас , пока зима , слушать более внимательно ...
She Дата: Сб, 29.11.2014, 04:28 | Сообщение # 604
Репутация: 57 ±
Цитата shian ()
Ткните носом где подробно почитать про различия, а то везде как то бегло в двух предложениях написано.
Может тут? или тут  что найдешь.
Ну или в поиск по сайту слово отличие. smile
shian Дата: Сб, 29.11.2014, 12:37 | Сообщение # 605
Может тут? или тут  что найдешь. Ну или в поиск по сайту слово отличие.
Благодарю! wink
TAANSER Дата: Сб, 13.12.2014, 00:55 | Сообщение # 606
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 Sk5 2004г.
MaxZT, не нормально - у меня не люфтит ни разу!! ну может пол миллиметра - не более тго!!
Кащей Дата: Чт, 18.12.2014, 17:17 | Сообщение # 607
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Цитата Z-vladus ()
Ребят, подскажите пожалуйста по двигателю. Шум явно выраженного характера, синхронный с оборотами двигателя, усиливается с ростом оборотов. Интуитивно, как будто идёт какой-то удар от вспышки горючего. Но дело точно не в плохом бензине.
При исследовании стетоскопом, прослушивается шум если прикладывать щуп к нижней-правой части двигателя. В остальных местах необычных шумов не нашёл. В наушниках стетоскопа шум очень похож на работу отбойного молотка по бетону.
Знакомый товарищ, который вполне компетентен в двигателях, сказал, что пока можно ездить и глядеть по ситуации. "Усилится шум - будем вскрывать."
Мот 2006г. S-ка с неизвестным пробегом (субъективно по мотоциклу - 30-40, на одометре почти 18). Масло Motul 7100 10W-40
Низ справа - гайка первичной шестерни открутилась и долбит шпонку (минимум). Но это сильнее на малых оборотах с тягой. Звук - эдакое тяжёлое клацанье... Если звук едва заметен - фигня, обусловлено зазорами в шестернях и шатуне, а ежли громче приматога, то да - беда. Если именно от оборотов - может быть и чо страшнее. Сливаешь воду, сымаешь правую крышку (полностью). Смотришь - щупаешь - крутишь всё пальцами. Дальше увидишь. М.Б. Коренной, шатун, шестерня балансира.
Добавлено (18.12.2014, 17:17)
Так чо было-то? ...Интересно же.
Z-vladus Дата: Чт, 18.12.2014, 18:12 | Сообщение # 608
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Дружище Кащей, благодарю за наводку. Обязательно присмотрюсь к тобой обозначенным узлам.
Сделаю видеосъемку.
На крайней покатушке в движке что то пару раз скрежетнуло, но до гаража добрался своим ходом. Буду глядеть, как только будет отдефектован другой двигатель, от другого мотоцикла.
Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02' + Suzuki DR-Z400S '06
creat Дата: Ср, 24.12.2014, 07:39 | Сообщение # 609
Мотоцикл: DRZ 400E
Народ, подскажите имеет ли различия  пластик ( на бак ) от E и S ?
Хард эндуро ? Поехали..!
Z-vladus Дата: Пт, 26.12.2014, 16:16 | Сообщение # 610
creat, а по номеру запчасти не пробовал глядеть? Или поискать пластик и поглядеть, упоминается ли в описании совместимость?
А вот и обещанное видео со звуком мотора:
Оригинал видео можно скачать здесь
Caribou Дата: Пт, 26.12.2014, 16:31 | Сообщение # 611
шатун, нижнему подшипу хана.
Z-vladus Дата: Сб, 27.12.2014, 10:32 | Сообщение # 612
Эх, ясно, значит, подшипник закажу... половинить двигун надо будет, как я полагаю?
Поездить с таким шумом  сотню километров опасно ли, если спокойно, без перекрутов и больших нагрузок?
Сообщение отредактировал Z-vladus - Сб, 27.12.2014, 10:39
Dimaest Дата: Сб, 27.12.2014, 12:16 | Сообщение # 613
Цитата Z-vladus ()
Эх, ясно, значит, подшипник закажу... половинить двигун надо будет, как я полагаю? Поездить с таким шумом  сотню километров опасно ли, если спокойно, без перекрутов и больших нагрузок
С таким грохотом ездий, коли мотор не жалко, хоть не ремонтируй вовсе  surprised
тут шатун комплектный(с подшем и пальцем) + два подша колена полюбасу и двигло колоть
Клр говаривал, что нету в раше спецов по паспрессовке колена, потому лучше брать новое колено в сборе wacko
Вот по рыхлому откопал в инете видос по замене, глянь и реши, оно тебе надо?
klr650 Дата: Сб, 27.12.2014, 12:37 | Сообщение # 614
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Почему нету. Есть .
Dimaest Дата: Сб, 27.12.2014, 13:10 | Сообщение # 615
Может уже выросли  smile ... а раньше небыло, когда спрашивал, помнишь?
