Страница 46 из 143«124445464748142143»
Вопросы от новичков
creat Дата: Ср, 28.01.2015, 07:59 | Сообщение # 676
Мотоцикл: DRZ 400E
Цитата mosja ()
День добрый или ночь?!Может кто подскажет. Купил осенью DRZ400E 2003год.Стоит электро стартер,карбюратор Mikuni ! Сколько в нем лошадок?Говорят что с карбом Keihin 49 лошадок!получается что у меня мотор как на Sке?
у тебя  калифорнийская версия если я не ошибаюсь... Keihin  дает быстрый отклик на ручку газа..никаких провалов все красиво )
по мощности они одинаковые.
Хард эндуро ? Поехали..!
Сообщение отредактировал creat - Ср, 28.01.2015, 08:00
mosja Дата: Ср, 28.01.2015, 08:08 | Сообщение # 677
Мотоцикл: drz400e
Да мот с Калифорнии,еще этикетку Америкоскую  с вилки не оторвал!Я так понял ответ 49?!спасибо за помощь!!!
Умирать не страшно,страшно не жить!
She Дата: Ср, 28.01.2015, 08:15 | Сообщение # 678
Репутация: 59 ±
С чего бы это? у 33й Е компрессия 11,3/ а у остальных 12,2/1
creat Дата: Ср, 28.01.2015, 09:04 | Сообщение # 679
Мотоцикл: DRZ 400E
реч про Е и идет.. мощность одинаковая по карбам Keihin / Mikuni на E версии.
ps может степень сжатия ? блоки то одинаковые вроде..кроме прокладки..
Сообщение отредактировал creat - Ср, 28.01.2015, 09:06
She Дата: Ср, 28.01.2015, 09:44 | Сообщение # 680
Репутация: 59 ±
creat, да разговор про степень сжатия, думал о названии по английски так и написал - (compression ratio), и это не только карбюратор степень сжатия но и еще и CDI, а их для Е три варианта два распредвала..... Вопрос почему.  smile
She Дата: Ср, 28.01.2015, 09:45 | Сообщение # 681
Репутация: 59 ±
ОТ куда сведения?
creat Дата: Ср, 28.01.2015, 09:54 | Сообщение # 682
Мотоцикл: DRZ 400E
а где инфа про 3 ?  если номер отличается на мегазипе это не показатель )
Добавлено (28.01.2015, 09:51)
ОТ куда сведения?
В характеристиках же одно и тоже написано, только карбы разные. выводы )
Добавлено (28.01.2015, 09:54)
Я до недавнего времени вообще не знал, что на drz 400E  ставили Mikuni карбы..
Знакомому пришел мот DRZ 400E с Микуни, сперва подумали.. что карб от Ски.. но как оказалось . в калифорнийской версии это норма
вот блок
http://cs621918.vk.me/v621918186/6cf0/YILhRxC7ATI.jpg
надо со своим сравнивать будет...
mosja Дата: Ср, 28.01.2015, 13:50 | Сообщение # 683
Мотоцикл: drz400e
У меня блок с другими цифрами! Так сколько л/с в моей Ешке???
Сандро Дата: Чт, 29.01.2015, 13:52 | Сообщение # 684
Мотоцикл: suzuki DRZ 400
Ребята подскажите новичку, направьте на путь исстиный.
Имею DRZ 400E
Смотрел по Мегазипу звезды:
Перед: Sprocket, engine (nt:14) (27511-47D10-000)
Зад: Sprocket, rear (nt:47) (64511-29F00-000) , т.е. 14 и 47 зубьев соответственно.
Chain assy,drive 27600-29F30-112 , т.е. 112 зубьев.
Это стандарт производителя.
Вопрос вот в чем, - Есть у меня задняя звезда на 49 зубьев. Какую нужно переднюю звезду, при той же цепи (т.е. 520-я 112 зубьев) ?
И можно ли втыкать 49-ю ? Не испортит ли она что нибудь.
creat Дата: Чт, 29.01.2015, 14:29 | Сообщение # 685
Мотоцикл: DRZ 400E
Цитата Сандро ()
Вопрос вот в чем, - Есть у меня задняя звезда на 49 зубьев. Какую нужно переднюю звезду, при той же цепи (т.е. 520-я 112 зубьев) ? И можно ли втыкать 49-ю ? Не испортит ли она что нибудь.
хотел 48 поставить на зад, но  в наличии не оказалось, поставил как катаю всегда 112 14/49  ! ловушку не жрет.
klr650 Дата: Чт, 29.01.2015, 14:34 | Сообщение # 686
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Сандро, Пиши по русски , а то непонятно -.  то тебе звёзды надо . Потом вдруг спроскеты  реары  какие то  unsure
She Дата: Чт, 29.01.2015, 15:23 | Сообщение # 687
Репутация: 59 ±
В теории надо будет переднюю на 12-13 ставить, а на практике такое передаточное избыточно.
У меня 14/50
Показан тюненый блок что только подтверждает что кали версия с микуни не имеет такой мощности как с кейхином - какой смысл ставить тюненый CDI
Сколько в ней сил не известно.
Сандро Дата: Чт, 29.01.2015, 19:30 | Сообщение # 688
She, а цепь при этом натянется ? По моим размышлениям, она коротковата должна стать...
За ответы спасибо.
She Дата: Пт, 30.01.2015, 02:36 | Сообщение # 689
Репутация: 59 ±
Если менять 47 на 49 то менять цепь не придется, она уже не новая и значит чуть вытянута.
arhangel Дата: Пт, 30.01.2015, 04:59 | Сообщение # 690
Мотоцикл: Galaxy XTR250ADV SUZUKI DRZ400
Есть ли какие различия по европейским версиям? заказал себе из Англии! жду доставку
Сообщение отредактировал arhangel - Пт, 30.01.2015, 05:05
