Страница 51 из 129«124950515253128129»
Вопросы от новичков
She Дата: Вт, 24.02.2015, 05:10 | Сообщение # 751
Репутация: 57 ±
Цитата Chiliwilly ()
Всем привет!Можно как то узнать реальный год выпуска или модель двигателя?Мот японец S-ка жёлтый по птс 2004, есть аукционный лист ,там первая регистрация 2003.№ рамы SK43A-101128 № двиг  K419-119450 Что обозначают к2 к3 к4 е1 е2 е28?Цифра после к думаю год выпуска.
Год выпуска скорей всего 2002, номера в 2003 начались с 101483, К и цифра год после 2000, Е и цифра для кого выпускалось.
Двигатель  K419 он и не менялся. С рождения и до сих пор.
venickey Дата: Вт, 24.02.2015, 09:29 | Сообщение # 752
Мотоцикл: GSX400F,Bandit 1200 s,KLR 650
Такой фейспалм ребята, не могу снять сидушку, просто не понимаю на чем она сидит, на прошлом KLR было два болта в задней части сидушки под щитками. Их откручиваешь и путем дерганья ее взад она уходит из под бака и спокойно снимается.
Но я уже всю голову сломал, как ее снять с дерезы?  cry
She Дата: Вт, 24.02.2015, 09:58 | Сообщение # 753
Репутация: 57 ±
Так же. С обоих сторон по болту.
Прикрепления: 2425698.jpg(256Kb) · 6594283.jpg(78Kb)
Chiliwilly Дата: Вт, 24.02.2015, 10:47 | Сообщение # 754
Мотоцикл: Suzuki RM-Z450. DR-Z400S
She, Спасибо за подробную информацию,теперь всё ясно!
iВан Дата: Вт, 24.02.2015, 11:30 | Сообщение # 755
Мотоцикл: DRZ400sm
можна ли залить в задний аморт на sm ,вилочное масло motul LIGHT/MEDIUM 7.5W? разница будет при этом какая нибудь?
klr650 Дата: Вт, 24.02.2015, 11:52 | Сообщение # 756
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Можно . Разница будет - он будет похуже работать .
kontrabanda Дата: Вт, 24.02.2015, 18:03 | Сообщение # 757
если на сидушке у тебя есть ручка-ремень, ее тоже надо с одной стороны открутить, болт под лопухом.
iВан Дата: Ср, 25.02.2015, 15:16 | Сообщение # 758
Мотоцикл: DRZ400sm
ПОДСКАЖИТЕ ЕШЕ ДОЛЖНО ЛИ БЫТЬ МАСЛО (ПОПАДАТЬ) В ОТДЕЛЕНИЕ ТАМ ГДЕ РОТЕР ГЕНЕРАТОР С ЛЕВОЙ СТАРАНЫ ДВИГАТЕЛЯ?
Подскажите должно либыть масло (попадать) в отделение там где ротор, генератор с левой стороны
двигателя?
limpopus Дата: Ср, 25.02.2015, 15:32 | Сообщение # 759
Мотоцикл: drz400smk5
iВан, да, не кричи.
She Дата: Ср, 25.02.2015, 15:44 | Сообщение # 760
Репутация: 57 ±
Цитата iВан ()
Подскажите должно либыть масло (попадать) в отделение там где ротор, генератор с левой стороны двигателя?
Да, должно.
vajnie Дата: Ср, 25.02.2015, 17:55 | Сообщение # 761
Мотоцикл: Drz sm
Где то на форуме находил то что на СМ версию Японскую звезда задняя подходит от ДР 650 , подскажите пожалуйста от каких годов выпуска, и еще если я ставлю звезду допустим больше на 3 зуба, значит и цепь на 3 звена длиннее? и еще судя по катологу JT на др 650 525 цепь, а на дрз 520, если я от ДР звезду ставлю что мне 525 цепь брать?
kontrabanda Дата: Ср, 25.02.2015, 18:26 | Сообщение # 762
толщины звезд сравни и получишь ответ
klr650 Дата: Ср, 25.02.2015, 19:01 | Сообщение # 763
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
От ДР не пойдёт
vajnie Дата: Ср, 25.02.2015, 20:29 | Сообщение # 764
Мотоцикл: Drz sm
Тогда как мне по каталогу определить нужную заднюю звезду? Для нужного переда точного соотношения мне подойдет ведущая звезда на 13 зубов, но я не знаю возможно ли это не будет маятник тереть?
kontrabanda Дата: Ср, 25.02.2015, 21:23 | Сообщение # 765
13 лучше не ставить, бери на 14 или 15 зубов, а для нужного передаточного числа играйся задней звездой, от 41 и до 51 зуба.
тут есть тема про звезды, все ответы там.
цепь и звезды
