Страница 52 из 129«125051525354128129»
Вопросы от новичков
Sam_TheBeerlover Дата: Ср, 25.02.2015, 23:29 | Сообщение # 766
Начал было читать тему, но случайно заметил количество страниц. Надежда осилить пропала)
В общем несколько моментов.
Во-первых принимайте новенького. мечта сбылась и у меня теперь DR-Z400S, как и хотел.
Во-вторых, собственно вопрос.
Судя по тому, что я уже успел уяснить из многочисленных, частично дублирующих друг друга тем, проблема с  пуском на холодную, а также после длительной стоянки (от недели, если мне память не наврала) для владельцев ДеРЗкого мопеда  - дело обычное. И этот факт обиден дозадницы, поскольку соседская иксэрка из каменного века заводится с пол-оборота. Надо бы что-то менять)
Когда мопед покупал  со стартом вопросов не было. Продавец гаводил мопед с пол-оборота. Думается мне прогревал перед показом.
Дальше 200 км в микроавтобусе и ночевка в гараже с масляным радитором (обогревателем). Температура, если верить термометам +5.
и все. не заводится. Ручку газа не вращал, пробовал завести без подсоса - не вышло. с подсосом - не вышло. Открутил свечу - сырая. Поменял. - та же история.
Поехал купил виагру (ну этот.. эфир.. холодный старт) - завелся.
Дальше работает как надо. Глушишь заводишь - все в норме.
следующий вечер - история сначала.
Пару раз запускался на холодную без бодрячка (эфира). С закрытым краником.
Какие мысли? Как настроить это ?
Карб Keihin FCR. больше на нем надписей не разглядел.
Ksoras Дата: Чт, 26.02.2015, 01:56 | Сообщение # 767
Мотоцикл: DRZ400sm
Придётся смириться,зимой всегда так,особенно после простоя.Можно и без эфира завести,но это долго,и скорее всего придётся от машины прикурить-аккума не хватает обычно.
У друга иксэрка,обычно с ней проблемы-всю зиму с толкача заводим,даже эфир не помогает.
She Дата: Чт, 26.02.2015, 02:02 | Сообщение # 768
Репутация: 57 ±
Никогда с подобным не сталкивался. И при технически исправном моте если по глупости не залил при запуске (кейхин), то запускается всегда без проблем.
Мот S карбюратор кейхин - налицо колхоз с не настроенным а может и неисправным карбюратором.
Для начала определись на какой смеси богатой или бедной работает двигатель.
Решил с круизера на полегче пересесть?
Sam_TheBeerlover Дата: Чт, 26.02.2015, 09:12 | Сообщение # 769
ну ручку газа не трогал. А как еще залить можно?
там еще все душилки и экологии сняты, прямоток FMF. похоже предыдущий владелец знал что делает. Хотя возможно всякое - разбираемс.
гоняем 100 км и выкручиваем свечку? или есть по проще способ ? )
мы знакомы?)
начинал с эндуро. Так что скорее домой возвращаюсь )
Сообщение отредактировал Sam_TheBeerlover - Чт, 26.02.2015, 09:31
klr650 Дата: Чт, 26.02.2015, 12:12 | Сообщение # 770
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Цитата vajnie ()
Тогда как мне по каталогу определить нужную заднюю звезду
Для этого нужно открыть в том каталоге нужную ( свою ) модель мотоцикла . Найти нужную деталь для заказа и произвести заказ в требуемой для данной организации форме .
AKden Дата: Вт, 03.03.2015, 08:51 | Сообщение # 771
Мотоцикл: crf 450 x
Не знаю в какую тему отписать.
В общем мот стоит на табуретке, и решил я покрутить колеса, интереса ради. И заметил вот что:
1. на нейтралке крутится спокойно и легко.
2. на скорости естественно с силой, крутится дивагетель.
3. А вот и самое мне непонятное. На скорости, но с выжатым сцепление колесо очень тяжело прокручивается. Никакого свободного и легкого хода, надо прилагать заметные усилия чтоб провернуть колесо, вплоть до 80% от прикладываемого усилия во 2 пункте.
Это нормально что при выжатом сцеплении колесо трудно круится, не так легко как на нейтралке? Мотоцикл не заведен.
She Дата: Вт, 03.03.2015, 09:56 | Сообщение # 772
Репутация: 57 ±
Да, это норма. На горячем двигателе когда масло разогрето крутится будет легче.
klr650 Дата: Вт, 03.03.2015, 12:44 | Сообщение # 773
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
... если всё исправно работает .
AKden Дата: Вт, 03.03.2015, 13:14 | Сообщение # 774
Мотоцикл: crf 450 x
Ясно, спасибо. Мотоцикл в квартире стоит, завести нет возможности, буду летом проверять, как там дела на горячую. Такто все должно быть исправно, осенью все работало, а во время стоянки врятли чтото могло сломаться.
ershn8d Дата: Вт, 03.03.2015, 15:43 | Сообщение # 775
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 22 ±
Sam_TheBeerlover, это Keihin, самопал и плохо настроенный. Для нормального холодного старта весьма целесообразно крутануть ручку газа несколько раз. Количество раз зависит от фаз луны и температуры. А также от настроек.
Если мотоцикл долго стоял - слей старый бензин, залей новый.
venickey Дата: Ср, 04.03.2015, 16:24 | Сообщение # 776
Мотоцикл: GSX400F,Bandit 1200 s,KLR 650
Какой должен быть уровень масла если в пробке нет щупа? Залил около двух литров, непонятно хватает или нет.
Какой длинны должен быть щуп? Как он крепится к пробке? Желательно если есть у кого нужно фото, попробую приколхозить щуп.
Сандро Дата: Ср, 04.03.2015, 17:05 | Сообщение # 777
Мотоцикл: suzuki DRZ 400
venickey у меня мот на работе...
Если еще нужно, завтра могу померить, зафоткать...
limpopus Дата: Ср, 04.03.2015, 17:26 | Сообщение # 778
Мотоцикл: drz400smk5
venickey, тут кто-то описывал это уже(размеры щупа). Поищи!
Сандро Дата: Ср, 04.03.2015, 17:30 | Сообщение # 779
А твой щуп где ??? Не в раме болтаеться ? Мож отвалился...
She Дата: Чт, 05.03.2015, 02:41 | Сообщение # 780
Репутация: 57 ±
Есть волшебный поиск по сайту на главной странице, вбиваем слово ЩУП и получаем результат.
Если сам с поиском не справишься, то сюда ТЫЦsmile и добавочно ТЫЦ
