Страница 54 из 149«125253545556148149»
Вопросы от новичков
Z-vladus Дата: Пн, 09.03.2015, 22:17 | Сообщение # 796
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Ребят, вопрос по сальникам - в первую очередь вторичного вала и колёсным.
Есть мнение, что в пространство между "губками" сальника нужно закладывать смазку, например, литол(и потом насухо вытирать после монтажа). Так я и делал, пока не сказал об этом моему товарищу, который в мототеме очень давно, и про необходимость смазки сальников слышит впервые. И если для вторичного вала как-то можно объяснить ненужность смазки литолом, ведь там где то недалеко плещется моторное масло, то для ступиц вопрос актуальный.
Поэтому вопрос к Вам, опытные коллеги: смазывать ли сальники? Если да, то чем?
Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02' + Suzuki DR-Z400S '06
kontrabanda Дата: Пн, 09.03.2015, 23:30 | Сообщение # 797
не обязательно, к мазке пыли и грязи наприлипает, и они быстрее умрут.
их предназначение как раз защита от грязи и пыли.
а так, если нравиться можешь мазать чем хочешь.
klr650 Дата: Вт, 10.03.2015, 00:52 | Сообщение # 798
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Сальники смазывать рекомендуется и допускается , а некоторые из них очень даже надо .
She Дата: Вт, 10.03.2015, 02:47 | Сообщение # 799
Репутация: 60 ±
Говорят есть волшебная смазка для сальников стиральных машинок. У нас нет может тебе больше повезет.
ТЫЦ.
железный Дата: Вт, 10.03.2015, 13:12 | Сообщение # 800
Мотоцикл: suzuki drz 400s
Разобрал движку на своем дрз400 2000г такая  беда обнаружилась- мертвый подшипник колена и отколотая шестерня помогите с вопросом, от дрз400 s кпп встанет на мой мот?в группе Василий продает кпп от ски или может у кого россыпью шестерни есть?
мото это стиль и образ жизни
klr650 Дата: Вт, 10.03.2015, 13:37 | Сообщение # 801
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Во блин чего придумали  и прогрэсс шагнул - смазка для стиральной машины . Видать хорошая смазка - порошок стиральный к ней не приклеивается   unsure
She Дата: Вт, 10.03.2015, 15:18 | Сообщение # 802
Репутация: 60 ±
  Говорят держится хорошо даже в агрессивных средах. ВОЛШЕБНАЯ однако smile
She Дата: Вт, 10.03.2015, 15:20 | Сообщение # 803
Репутация: 60 ±
На всех моделях одинаково. Про отдельно создай тему.
Nitras Дата: Чт, 12.03.2015, 10:14 | Сообщение # 804
Мотоцикл: Kawasaki KLX400R
Так кто нибудь поведает тайные цифры настроек подвески? Жду, жду, жду ... а в ответ тишина  sad
She Дата: Чт, 12.03.2015, 11:09 | Сообщение # 805
Репутация: 60 ±
Nitras, если бы спрашивал с соответствующей теме быстрее получил ответ.  smile
Тема тут  мануал тут.
MaxZT Дата: Чт, 12.03.2015, 11:13 | Сообщение # 806
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Репутация: 10 ±
Аморт: http://www.drz-club.ru/forum/15-853-111997-16-1422359579
Вилка: http://www.drz-club.ru/forum/15-99-22009-16-1312609265
(это таблицы из мануала)
Nitras Дата: Чт, 12.03.2015, 12:02 | Сообщение # 807
MaxZT, Спасибо, но это я уже пробовал. Видно производитель не на таких "тяжелых" ездюков рассчитывал когда писал мануал) Я на стандарте пробиваю подвеску при приземлении после прыжка выше (дальше) 2-3х метров( А куда и что крутить толком не врубаюсь- крутил и туды, и сюды- все равно что то не то. Если с задом кое как получилось, то перед на легких неровностях от 40км/час. как будто жидкий какой то (рыскает из стороны в сторону).
Сообщение отредактировал Nitras - Чт, 12.03.2015, 14:28
klr650 Дата: Чт, 12.03.2015, 12:08 | Сообщение # 808
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Покаж видео прижка сбоку и возможно в кино будет разгадка
Nitras Дата: Чт, 12.03.2015, 12:31 | Сообщение # 809
Нарыл только старое, но и там вроде как видно https://www.youtube.com/watch?v=yV5lCvTtBQw (см. 4:18)
She Дата: Чт, 12.03.2015, 14:29 | Сообщение # 810
Репутация: 60 ±
Напиши, что делал с вилкой. Или выливай все, покупай правильное масло, по мануалу лей УРОВНЬ масла а не объем.
