Страница 55 из 143«125354555657142143»
Вопросы от новичков
Nitras Дата: Чт, 12.03.2015, 15:02 | Сообщение # 811
Мотоцикл: Kawasaki KLX400R
Перед: вылил все что было из перьев, залил W5 720 мл в перо. выставил по мануалу крутелки.
Зад: вывесил мот, затянул пружину, что б при весе мота на 3,5см проседал. выставил по мануалу крутелки - сел, мот подо мной на 107 прогнулся.
Катался на КТМ450ЕСХ - он какой то более маневренный, но подвеска более дубовая, моя комфортнее в разы, но не так держит те же дороги, где катаем. Катался на ХТ600 - тот диван- вообще не управляем по сравнению с моим, но и комфорта хоть отбавляй))) Может я многого хочу от своей подвески?
She Дата: Пт, 13.03.2015, 03:16 | Сообщение # 812
Репутация: 59 ±
Цитата Nitras ()
залил W5 720 мл
Льем по уровню, а не по объему. Затем вставляем пружину которую проверяем по мануалу. Собираем, вывешиваем и выравниваем давление воздуха.
Nitras Дата: Пт, 13.03.2015, 10:36 | Сообщение # 813
She, распиши пожалуйста как по уровню налить? Так же не понял про какое давление ведешь речь sad Распиши подробнее. Спасибо!
klr650 Дата: Пт, 13.03.2015, 11:08 | Сообщение # 814
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Много , если ты ктм EXC c тур паркетником  ХТ  в управлении  сравниваешь
She Дата: Пт, 13.03.2015, 11:50 | Сообщение # 815
Репутация: 59 ±
Nitras, ты от Clymer мануал скачал? Там на 262 странице есть.
Давление в вилке выравнивается путем откручивания и последующего закручивания шлицевого винта находящегося в верхней части амортизатора (не по центру который).
Nitras Дата: Пт, 13.03.2015, 11:56 | Сообщение # 816
She, скачивал, но почему то про ЭТО давление и не подумал. Еще раз Спасибо!
klr650, не совсем он и тур паркетник, но и на хард не тянет  wink .
She Дата: Пт, 13.03.2015, 12:06 | Сообщение # 817
Репутация: 59 ±
Прогрессия вилки очень сильно зависит от уровня масла и от давления в ней. И попробуй налить на сантиметр больше уровня. Хотя тебе скорей всего нужны другие пружины.
У меня такой же вес и все хорошо.
Nitras Дата: Пт, 13.03.2015, 13:24 | Сообщение # 818
She, Спасибо, на выходных все сделаю как написал.
Еще один вопросик: может кто заказывал с ебАя или АЛИэкспресса рычаги сцепы и тормоза - дайте ссылочку пожалуйста на толковые или хотя бы укажите размеры. Хочется на подшипниках и что б короткие были, а то мои совсем уж болтаются. Выбор вроде как есть, а вот с размерами засада.
limpopus Дата: Вс, 15.03.2015, 21:45 | Сообщение # 819
Мотоцикл: drz400smk5
Кто-нибудь обладает информацией о размере болта 02142-0616A-000? Номер на схеме 33.
Мегазип не пишет размер по нему....
Полез снимать левую крышку, и сорвал их при откручивании(они под крестовую отвертку). cry
Теперь думаю как их извлечь  wacko ...
Сообщение отредактировал limpopus - Вс, 15.03.2015, 21:45
SAN4EZ Дата: Вс, 15.03.2015, 21:51 | Сообщение # 820
Мотоцикл: KLX450
Прикрепления: 8024920.jpg(148Kb)
limpopus Дата: Вс, 15.03.2015, 21:59 | Сообщение # 821
SAN4EZ, а вот для этого мне нужно знать его диаметр)
фига себе сверло и экстратор в одном.
Sam_TheBeerlover Дата: Вс, 15.03.2015, 22:05 | Сообщение # 822
други, что за клема из двух контактов?
снимаю я, понимаете ли, бак, а там такой проводок бесхозный болтается. Куда он шел ?
Прикрепления: 4008873.jpg(140Kb) · 0594561.jpg(140Kb)
Сообщение отредактировал Sam_TheBeerlover - Вс, 15.03.2015, 22:38
Юрец Дата: Вс, 15.03.2015, 22:21 | Сообщение # 823
Мотоцикл: DR-Z 400 S
можно гайки на 8 приварить, можно зубилом попробовать, ну и на крайний случай можно срезать шляпки снять крышку, и за оставшийся кончик зацепиться вот такой штукой http://www.drel.su/catalog/701/SPARTA/13049.html
limpopus Дата: Вс, 15.03.2015, 22:23 | Сообщение # 824
Юрец, спасибо за советы!
Caribou Дата: Вс, 15.03.2015, 22:24 | Сообщение # 825
limpopus, 6 ка.
или пропил под шлицевую отвертку .
Сообщение отредактировал Caribou - Вс, 15.03.2015, 22:26
