Страница 57 из 129«125556575859128129»
Вопросы от новичков
mva994 Дата: Вт, 17.03.2015, 17:47 | Сообщение # 841
Мотоцикл: DR-Z400SK5
1. Не держит клапан масло стекает в двигатель.2. Залито масла больше чем необходимо.
3. В двигатель через карбюратор натек бензин и перемешался с маслом.
ПРОВЕРЯТЬ.
А как проверить?
SAN4EZ Дата: Вт, 17.03.2015, 20:39 | Сообщение # 842
Мотоцикл: DRZ400SM/S, KLX450
Цитата mva994 ()
А как проверить?
слить масло из двигателя и рамы, посмотреть объём слитого масла...
если больше двух литров - явно перелив. (по мануалу 1.7 л)
посмотреть на консистенцию масла, понюхать слитое масло. (если пахнет бензином и слишком жидкое наверное бензин попал в масло).
КЭП
CaptainCh Дата: Ср, 18.03.2015, 00:07 | Сообщение # 843
Мотоцикл: dr-z400s
Цитата mva994 ()
А как проверить?
и мне вот интересно. Допустим клапан не держит, что делать дальше? Заказывать резинку и пружину с шариком?
П.С. масло появляется в раме после 30 мин отжига и стекает в картер за 5 мин. Давление в норме (стоит датчик)
klr650 Дата: Ср, 18.03.2015, 00:29 | Сообщение # 844
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Заказывать
She Дата: Ср, 18.03.2015, 02:15 | Сообщение # 845
Репутация: 57 ±
Для начала сделать ревизию, слить охлаждайку положить на левый бок. Проверить работоспособность клапана.
creat Дата: Ср, 18.03.2015, 05:52 | Сообщение # 846
Мотоцикл: DRZ 400E
Народ выпал болт быстросъем из крышки аирбокса..
чем бы заменить ?
Прикрепления: 4437531.png(65Kb)
Хард эндуро ? Поехали..!
Oleg68 Дата: Ср, 18.03.2015, 07:55 | Сообщение # 847
Ребята можно ли "прикурить" от автомобиля, мозги не слетят?
She Дата: Ср, 18.03.2015, 07:55 | Сообщение # 848
Репутация: 57 ±
09148-05021 + 01550-0510A
Exolon Дата: Ср, 18.03.2015, 09:22 | Сообщение # 849
Если ничего не замкнёшь - можно smile
creat Дата: Ср, 18.03.2015, 09:26 | Сообщение # 850
Мотоцикл: DRZ 400E
ну это колхоз уже.. а оригинальных нету?
Fossa Дата: Ср, 18.03.2015, 09:29 | Сообщение # 851
Мотоцикл: есть
От авто - просто провода накинь на аккумуляторах, машину не заводи.
We are all killing time while time is killing us.
She Дата: Ср, 18.03.2015, 09:54 | Сообщение # 852
Репутация: 57 ±
Так задавай правильно вопросы, чем заменить (взять в замен отсутствующей детали) это одно, а где купить (взять) это другое.
Отдельно не видел. У сузы этот узел всегда в сборе. Единственное попробовать искать такое у хонды-ямахи к примету тут или  XR650CRF250CRF450
CaptainCh Дата: Ср, 18.03.2015, 10:47 | Сообщение # 853
Мотоцикл: dr-z400s
http://www.ebay.com/itm....c6fa27a
Flanker Дата: Ср, 18.03.2015, 13:19 | Сообщение # 854
Мотоцикл: CBR600F3
Всем привет.
Выбираю себе SM. Сегодня смотрел аппарат, по внешним признакам выглядящий очень достойно. Осмотрел все узлы - норма. Проверил уровень масла спустя 2 - 3 минуты после того, как заглушил прогретый мотор. Мот стоял на боковой подставке, щуп не вкручивал. На щупе - ничего. Закрутил, завел и дал поработать мотору - масло на щупе есть. Лампа давления масла на заведенном не горит. По звукам мотор работает идеально.
Вопрос: как долго масло стекает для того чтобы показать свой уровень? Может быть недостаточно постоял?
Заранее спасибо.
klr650 Дата: Ср, 18.03.2015, 13:44 | Сообщение # 855
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
около 10 мин .
