Страница 58 из 129«125657585960128129»
Вопросы от новичков
limpopus Дата: Ср, 18.03.2015, 14:02 | Сообщение # 856
Мотоцикл: drz400smk5
Flanker, а где ты нашел лампу давления масла?
Flanker Дата: Ср, 18.03.2015, 15:06 | Сообщение # 857
Мотоцикл: CBR600F3
только теперь понял, что это лампа температуры охл. жидкости.  wacko
спасибо, что образумил.
Вот она и не горит =)
Добавлено (18.03.2015, 15:06)
около 10 мин .
понял, спасибо. надо будет вернуться и перепроверить.
limpopus Дата: Ср, 18.03.2015, 17:36 | Сообщение # 858
Flanker, ну чтобы она загорелась его надо основательно понасиловать. Если это SM - там сначала вентилятор включится и уж потом лампа.
Oleg68 Дата: Ср, 18.03.2015, 20:43 | Сообщение # 859
Спасибо парни за совет! Я думал про это, но мне бывший хозяин мотика сказал что нельзя. Нужно быть готовым к крайнему случаю!!! Аккум новый и зарядное купил для гелевых.
klr650 Дата: Ср, 18.03.2015, 21:09 | Сообщение # 860
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
но это я тебе про мотик с лампочкой говорил . Но если у тебя её нету , то там другие данные .
ENotP Дата: Пт, 20.03.2015, 18:24 | Сообщение # 861
Мотоцикл: drz400e
Вчера сфотографировал мот в профиль. С этим связан вопрос. С момента покупки было ощущение что он низковат под мой рост (193). От части, думаю, это связано с не родным седлом. Я слышал про "занижающие линки" возможно они стоят и у меня. Можно ли определить по фото?  smile или подскажите пожалуйста где их искать/определять? Спасибо.
Прикрепления: 5059140.jpg(289Kb) · 8531721.jpg(293Kb)
MaxZT Дата: Пт, 20.03.2015, 18:35 | Сообщение # 862
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Как фото увидел и прочитал "Вчера сфотографировал мот в профиль. С этим связан вопрос.", так сразу подумал, что вопрос про его высоту :).
Линки вот (там и размеры), пример кастомных:
Прикрепления: 3984056.jpg(244Kb)
klr650 Дата: Пт, 20.03.2015, 19:17 | Сообщение # 863
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
ENotP, Начни не с этих звеньев от цепи ( как вы их там называете по иностранному ) а с обмена сидухи на форуме от модели С или Е
ENotP Дата: Пт, 20.03.2015, 21:33 | Сообщение # 864
Мотоцикл: drz400e
Начни  с обмена сидухи на форуме от модели С или Е
Спасибо, воспользовался советом, создал тему на обмен. Возник вопрос по взаимо заменяемости седел E/S/SM Кто то знает точно, что к чему подходит?
Сообщение отредактировал ENotP - Пт, 20.03.2015, 21:33
mva994 Дата: Сб, 21.03.2015, 20:52 | Сообщение # 865
Мотоцикл: DR-Z400SK5
К моему вопросу про льющееся масло из пробки. Таки это бензин смешанный с маслом. Краник не держит бензин, может из-за этого бензин попасть в картер? Или смотреть карб?
klr650 Дата: Сб, 21.03.2015, 21:04 | Сообщение # 866
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
ничего не понял - масло из пробки \ кран не держит - карб смотреть ?  wacko
Ответ : Колёса нормально накачены   ok
mva994 Дата: Сб, 21.03.2015, 21:09 | Сообщение # 867
Цитата mva994 ()
Ребят, такой вопрос. Решил глянуть клапана, и открутив сбоку крышки заглушку для выставления метки на КВ (та что под шестигранник), оттудавылилось порядка литра масла. Это норма? Просто на моей воздушке такого
никогда не было.
Вот я ранее писал smile
Сейчас точно уверен что это бенз с маслом перемешался в картере. Мог ли он туда попасть через пропускающий кран? Или же что-то не держит в карбе?
klr650 Дата: Сб, 21.03.2015, 21:20 | Сообщение # 868
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
А . Ну если уверен , то надо понюхать масло для начала . Попасть через кран мог .
Colojozo Дата: Сб, 21.03.2015, 21:33 | Сообщение # 869
Доброго времени суток. Только купил мотоцикл. Вопрос такой: покатавшись, заглушил двигатель, прислушался - еще с минуту были какие то щелчки или поцокивания, вроде звук издается из глушителя (стокового), что это может быть?
klr650 Дата: Сб, 21.03.2015, 21:35 | Сообщение # 870
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
труба остывает
