Страница 59 из 143«125758596061142143»
Вопросы от новичков
hell Дата: Пн, 23.03.2015, 07:32 | Сообщение # 871
Мотоцикл: DRZ 400SM
Люди добрые, дайте чертеж передней оси,(или нарисованную схемку с размерами) очень надо .
Добавлено (23.03.2015, 07:32)
Есть  несколько глупых вопросов, подскажите пожалуйста. Мне мот достался с в неродной вилкой, колесом
передним и тормозами, всё идет на замену в стоковое состояние. Сейчас  взял траверсы и вилку от DRZ 400S , так же
суппорт передний.  На оси траверсы есть
конусные подшипники, насколько понял по мегазипу, в раме  стоят ответные подшипники, вроде не конусные,
не смог найти их размеры, заказывать родные долго и дорого, если буду знать
размеры смогу купить в городе, что то мне подсказывает, что сейчас они там
стоят не родные, и менять их для установки родной вилки придется. Переднее
колесо буду ставить от RMZ
450 , насколько нашел информацию, вроде совместимо, диаметр оси так же 20,  ступица такая же, должно встать без переходных
втулок , а теперь глупый вопрос, что ещё кроме колеса и оси нужно чтобы
установить его? Насколько понимаю редуктор спидометра  придется убирать, не подойдет он туда, значит
нужна втулка вместо него, так же судя по мегазипу нужны  упорные втулки..(спайсеры)
В общем , если кто сможет
доходчиво объяснить чайнику, буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал hell - Пн, 23.03.2015, 07:32
Dimaest Дата: Пн, 23.03.2015, 10:23 | Сообщение # 872
hell, вот сматри подшыки тут: http://www.bikebandit.com/oem-par....h249845
Добавлено (23.03.2015, 10:23)
и все детали тоже там! точную модель и год выбери если чо  wink
hell Дата: Пн, 23.03.2015, 10:27 | Сообщение # 873
Мотоцикл: DRZ 400SM
Dimaest, дык там же те же номера, параметров (размеров)  то нет. номера я на мегазипе нашел.
Colojozo Дата: Сб, 28.03.2015, 11:47 | Сообщение # 874
Добрый день. Подскажите в чем различия и как отличить американский мотоцикл от японского?
alexey151 Дата: Сб, 28.03.2015, 13:36 | Сообщение # 875
Задняя звезда на японце через резиновые демпферы к колесу крепится,а на амере сразу к колесу.
Фара,поворотники отличаются, но это часто меняется(снимается) в процессе эксплуатации.
She Дата: Сб, 28.03.2015, 15:00 | Сообщение # 876
Репутация: 59 ±
Номером, пульты разные про отличия тут.
MaxZT Дата: Сб, 28.03.2015, 22:39 | Сообщение # 877
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Бензобак крепится лишь на два болта к раме (не считая крепления к лопухам по бокам)?
Эти два ушка никак не задействованы? Или у меня чего-то не хватает...
Прикрепления: 2308136.jpg(34Kb)
Сообщение отредактировал MaxZT - Сб, 28.03.2015, 22:40
klr650 Дата: Сб, 28.03.2015, 22:41 | Сообщение # 878
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
никак
Dimaest Дата: Сб, 28.03.2015, 23:13 | Сообщение # 879
Странно как-то... вообще-то бак налазит внутренними направляющими на резиновые втулки, и только после этого фиксируется болтами wink иначе ты его заправишь и на офф-роуде будешь яйцами ловить  surprised
dens178rus Дата: Вс, 29.03.2015, 15:21 | Сообщение # 880
Мотоцикл: drz
Подскажите,у меня японец с резиновыми демпферами в задней ступице и там есть люфт между звездой и колесом миллиметров 5, это нормально? Скидывал колесо,износа демпферов не увидел
klr650 Дата: Вс, 29.03.2015, 15:39 | Сообщение # 881
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Не нормально , но не так страшно что прям ехать нельзя
AKden Дата: Пн, 30.03.2015, 06:21 | Сообщение # 882
Мотоцикл: crf 450 x
Это на снятом колесе, или на установленом и закрученном? Такто когда закручиваешь, там все стягивается и фиксируется.
Exolon Дата: Пн, 30.03.2015, 08:00 | Сообщение # 883
Проверь подшипник в детали 17
Чото изображения на форум не вставляются.
https://yadi.sk/i/h7kDGVBDfcGrS
Прикрепления: 3033131.jpg(123Kb)
Сообщение отредактировал Exolon - Пн, 30.03.2015, 08:08
She Дата: Пн, 30.03.2015, 13:29 | Сообщение # 884
Репутация: 59 ±
Exolon,  Да нормально вставляются если *.jpg smile
dens178rus Дата: Пн, 30.03.2015, 13:50 | Сообщение # 885
Мотоцикл: drz
На закрученном,люфт есть именно на резинках между звездой и ступицей,наверно просто резинки износились. Тоесть люфт не колеса относительно маятника,а звезды и ступицы
Сообщение отредактировал dens178rus - Пн, 30.03.2015, 13:53
