Страница 60 из 129«125859606162128129»
Вопросы от новичков
She Дата: Пн, 30.03.2015, 15:39 | Сообщение # 886
Репутация: 57 ±
Да не страшно, резинки выжимаются усыхаются. При большом люфте могут быть небольшие рывки при движении.
CaptainCh Дата: Вт, 31.03.2015, 13:12 | Сообщение # 887
Мотоцикл: dr-z400s
Подскажите какой размерности искать камеру в заднее колесо 120/80-18? А точнее какие точно подойдут, в моих палестинах что-то проблемы с резиной.
klr650 Дата: Вт, 31.03.2015, 15:33 | Сообщение # 888
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
От Ижа  ищи . Палестинский вариант .
Bar@Bass Дата: Чт, 02.04.2015, 13:25 | Сообщение # 889
Мотоцикл: DR Z400S
Пришла печаль в мое сердце. Поменять свечку захотел, вроде сильно и не успел протянуть, даже до динамометрического ключа дело не дошло. Может кто сталкивался с проблемой и как победить сию оказию. (темы схожей не нашел, так что пардон воткнул сюда). вся проблема в раме, мешает подлезть - холера.За хороший совет -  баааааааальщущий  respect .
Прикрепления: 3772996.jpg(100Kb) · 4285710.jpg(126Kb)
Enjoy the silence
kenguru Дата: Чт, 02.04.2015, 13:36 | Сообщение # 890
Мотоцикл: F
Экстрактор пробуй ..но думаю вряд ли нормально получится сделать,и во внутрь опасно накрошить обломков или еще чего.. я бы  на твоем месте не рисковал и голову скинул бы,и наверное с обратной стороны выкрутил бы утконосами
Сообщение отредактировал kenguru - Чт, 02.04.2015, 13:37
Bar@Bass Дата: Чт, 02.04.2015, 13:45 | Сообщение # 891
Мотоцикл: DR Z400S
Цитата kenguru ()
голову скинул бы
Подразумевается с последующей заменой  прокладки?
Enjoy the silence
klr650 Дата: Чт, 02.04.2015, 13:47 | Сообщение # 892
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Вытащить легко . Напильник трёхгранный на конус заточи и бока обточи на наждаке , что бы острый был  . По месту отпили лишнюю длинну если надо . Забей в обломок свечи его и выкручивай за напильник .
Роман1986 Дата: Чт, 02.04.2015, 13:49 | Сообщение # 893
Голову снимать и не думать, за одно ревизию поршневой и клапанов провести не помешает!!!!
Добавлено (02.04.2015, 13:49)
Bar@Ba$$ какой пробег у мотоцикла?
Bar@Bass Дата: Чт, 02.04.2015, 14:04 | Сообщение # 894
Мотоцикл: DR Z400S
Пробег почти 9000 км. Зазоры в клапанах по зиме смотрел weep .
Enjoy the silence
lelikpilot Дата: Чт, 02.04.2015, 14:35 | Сообщение # 895
klr650 , прально советует ,самый лучший вариант , только особо глубоко напильник не забивай , а то ты тело оставшейся резьбовой части свечи разопрешь в бошке и она не пойдет , чуть забил и пробуй потехонечку крутить , чуешь что напильник проворачивается , подзабей еще .Главное не раскроши сам напильник , крошки попадут в бошку , тогда однозначно её сдергивать придется Еще для этих целей иногда пользуюсь торксами , или звездочками но не у всех они в гараже есть .
Сообщение отредактировал lelikpilot - Чт, 02.04.2015, 14:36
Роман1986 Дата: Чт, 02.04.2015, 14:37 | Сообщение # 896
Ну да стаким пробегом еще рано,хотя кто его знает  как на нём ездили  до тебя! Я бы всё равно снял голову!
Bar@Bass Дата: Чт, 02.04.2015, 14:39 | Сообщение # 897
Мотоцикл: DR Z400S
Пошарил маненько по инету, прихожу к выводу - треугольный напильник спасет мир???
Брал с пробегом 900 км в марте 13 г. Брал у чела, который взял его с пробегом 400 км в июне 12 г.
Почти новый моц, хотя год 2007.Так что снимать голову  weep :weep:  weep
Enjoy the silence
Сообщение отредактировал Bar@Ba$$ - Чт, 02.04.2015, 14:43
Роман1986 Дата: Чт, 02.04.2015, 15:11 | Сообщение # 898
ну если решил использовать напильник,то смотри чтоб в цилиндр не насыпалось ничего самое главное!!!!!!!
klr650 Дата: Чт, 02.04.2015, 15:18 | Сообщение # 899
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Ну и где
Цитата Bar@Ba$;;;$;116778
баааааааальщущий  .       :respect:
Вот так вот - понадеешься на красивые обещания  депутатов   weep
Роман1986 Дата: Чт, 02.04.2015, 15:34 | Сообщение # 900
У нас на Сахалине губернатор новый ух заживём!!!! smile
