Страница 62 из 129«126061626364128129»
Вопросы от новичков
Maks-maiak Дата: Ср, 08.04.2015, 02:51 | Сообщение # 916
Мотоцикл: DR-Z 400E
Не надо там высоту мотоцикла регулировать давлением . Это первая ошибка сильно интернетно - компьюторезерованных участников .10 оставь конечно , но не меньше и настоящщих .
Как раз с высотой то у меня порядок, чуток жескости на 9 бар не хватает! Пружину затянуть если - тогда высота увеличится, а мне уже итак критично. Просто когда 12 бар накачал - прям самое то! И высота и жесткость подвески!
Только такой сильный человек как я - мордой в десерт, а не в салат!!!
She Дата: Ср, 08.04.2015, 03:43 | Сообщение # 917
Репутация: 57 ±
Maks-maiak, надо пружину подбирать.
Rezka Дата: Ср, 08.04.2015, 10:09 | Сообщение # 918
Мотоцикл: Honda CRF1000L
Мотаны, а тормозную имеет ли смысл лить DOT5.1 или это все маркетинг и непотребство. Лить DOT4 как обычно?
She Дата: Ср, 08.04.2015, 11:03 | Сообщение # 919
Репутация: 57 ±
Как обычно по мануалу DOT4 с полной заменой каждые два года smile
Rezka Дата: Ср, 08.04.2015, 13:05 | Сообщение # 920
Спасибо. Т.е. переход на ДОТ 5.1 не усилит тормоза? Просто у него температура кипения я смотрел выше и намного, а вязкость не падает при перепаде температур.
She Дата: Ср, 08.04.2015, 14:16 | Сообщение # 921
Репутация: 57 ±
Rezka, я мало что смыслю в тормозах, но полагаю ты не собираешься на мот ставить "спортивные" колодки и диски.  smile
klr650 Дата: Ср, 08.04.2015, 14:19 | Сообщение # 922
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Усилит но  немного .  Наклейки  лучше .
She Дата: Ср, 08.04.2015, 15:06 | Сообщение # 923
Репутация: 57 ±
Саня, ты синюю изоленту забыл упомянуть. wink
kontrabanda Дата: Ср, 08.04.2015, 16:51 | Сообщение # 924
как хочешь, на стоке разницы не почувствуешь.
у меня залит Motul DOT 5.1 но и тормоза спереди совсем другие.
klr650 Дата: Чт, 09.04.2015, 00:57 | Сообщение # 925
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Он хочет . И я тоже хочу  , что бы ничего не переделывать  yes
rufica Дата: Чт, 09.04.2015, 10:31 | Сообщение # 926
Мотоцикл: dr-z400s
от предыдущего хозяина мотик доставлся без приборки, с отсутсвующим крепежом троса спидометра. поискал на форуме, погуглил и не нашел подробных фоток точек крепления и как правильно проложить трос спидометра.
может кто сможет сделать такие фотки?
ЗЫ мануала под рукой нет, скачать тоже сейчас не могу.
Laps Дата: Чт, 09.04.2015, 10:42 | Сообщение # 927
Мотоцикл: 400SM->S SD1290R
Вот так
rufica Дата: Чт, 09.04.2015, 16:44 | Сообщение # 928
Мотоцикл: dr-z400s
от спасибо
Добавлено (09.04.2015, 16:44)
ребята. а еще вот такой ламерский вопрос. гофры на вилке в хлам, озадачился покупкой. нашел вот такие http://www.drivebike.ru/progrip....ev-2510
покурил инет и нашел цифру 47 мм. (так как диаметра пера на dr-z400s 2004 г.в. в мануале не нашел, впрочем как и размера сальника+пыльника) и заехал померить перо в гараж. и намерял 49 мм.
в связи с чем есть ряд вопросов:
1) у меня перья неродные чтоли получается?
2) может кто нить ткнуть меня носом в страницу мануала где все эти данные есть?
3) налезут ли эти гофры на такое перо?
She Дата: Пт, 10.04.2015, 02:36 | Сообщение # 929
Репутация: 57 ±
Гофра только одной стороной на перо крепится. Внешний диаметр 49 мм.
1. А как без фото отвечать, может какой колхозник вставил такие же по диаметру.
2. Ткнуть не могу тк не встречал.
3. Хорошо смажешь налезут smile они универсальные должны хорошо тянуться.
rufica Дата: Пт, 10.04.2015, 05:59 | Сообщение # 930
Мотоцикл: dr-z400s
спасибо за оперативный ответ smile
ЗЫ не устаю удивляться сузучьим мануалам smile
