Страница 63 из 149«126162636465148149»
Вопросы от новичков
She Дата: Пт, 10.04.2015, 08:39 | Сообщение # 931
Репутация: 60 ±
Цитата rufica ()
ЗЫ не устаю удивляться сузучьим мануалам
Они ведь на японском, вот и удивляешься.
Если есть поделись.
diman Дата: Вт, 14.04.2015, 01:00 | Сообщение # 932
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: Свoй
Мотоцикл: drz Sm
Сколько ходит свеча зажигания на дрз в среднем?
Exolon Дата: Вт, 14.04.2015, 01:23 | Сообщение # 933
diman, в мануале, лежащего в разделе - файлы написано: замена раз в 12 ткм.
MaxZT Дата: Ср, 15.04.2015, 20:39 | Сообщение # 934
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Репутация: 10 ±
Как лучше и быстрее заводить мотоцикл после падения? Ну, конечно, помимо совета "дать простояться".
Поможет ли слив бензина с карбюратора?
Сандро Дата: Ср, 15.04.2015, 20:43 | Сообщение # 935
Мотоцикл: suzuki DRZ 400
так наверное при падении само собой происходит слив бензина с карбюратора... Поэтому и заводиться не особо хочет.
Сообщение отредактировал Сандро - Ср, 15.04.2015, 20:44
klr650 Дата: Чт, 16.04.2015, 00:08 | Сообщение # 936
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Не правильно . При падении наоборот происходит "налив" бензина . Не надо ничего сливать . Долго это . Нужно открыть от немного  до половины газа и ровно удерживая его крутить стартером ( если речь про ДРЗ ) до запуска двигателя . Заводиться в этот момент он будет неохотно . После запуска всё встанет на свои места и последующие заводки будут так же как и раньше .
She Дата: Чт, 16.04.2015, 00:58 | Сообщение # 937
Репутация: 60 ±
У меня для этого есть декомпрессор smile
venickey Дата: Чт, 16.04.2015, 19:35 | Сообщение # 938
Мотоцикл: GSX400F,Bandit 1200 s,KLR 650
Ребята, а есть гденибудь в одном месте название Русских аналогов всех подшипников в подвеске? Ткните пожалуйста.
klr650 Дата: Чт, 16.04.2015, 20:29 | Сообщение # 939
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Фига у тебя какие запросы . Может спроси  для начала про китайские , а то вопрос такой из будущего  smile Может ты оттуда телепортировался ? suspect    Точно . Вот ты и проговорился   wink   Расскажи как там ? Наши научились делать моторы четырёхтактные 50 кубов ? А мопеды целиком ?
She Дата: Пт, 17.04.2015, 01:12 | Сообщение # 940
Репутация: 60 ±
venickey, так поиском и попробуй найти, например вот ТЫЦ
На экзисте бывает вылетают аналоги.
venickey Дата: Пт, 17.04.2015, 09:15 | Сообщение # 941
Понял, принял, все чтоли при замене подшипников ставят оригинальные?
She Дата: Пт, 17.04.2015, 10:20 | Сообщение # 942
Репутация: 60 ±
venickey, я да ставлю оригинальное.
klr650 Дата: Пт, 17.04.2015, 10:40 | Сообщение # 943
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Оригинальные . Ну или китайские на крайняк бывают наборы , но что бы русских весь комплект  найти - это фантастика . А если с сальниками - это две фантастики   smile А если русские весь набор \ с сальниками и в коробке были упакованы - это только только пришельцы спрашивают или кто телепортировался   suspect
diman Дата: Пн, 20.04.2015, 16:33 | Сообщение # 944
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: Свoй
Мотоцикл: drz Sm
Парни вот допустим на не которых авто советуют раз в год менять крышку сброса давления антифриза на радиаторе которая а на мотоцикле на нашем этого не требуется? как часто на дрз эту крышку менять?
klr650 Дата: Пн, 20.04.2015, 16:46 | Сообщение # 945
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Малоська .  После каждой утери  smile
ты чего - не продал что ли ещё мотоцикл  ?
