Страница 64 из 129«126263646566128129»
Вопросы от новичков
Ksoras Дата: Пн, 20.04.2015, 22:18 | Сообщение # 946
Мотоцикл: DRZ400sm
Цитата diman ()
Парни вот допустим на не которых авто советуют раз в год менять крышку сброса давления антифриза на радиаторе которая а на мотоцикле на нашем этого не требуется? как часто на дрз эту крышку менять?
Учебник по русскому лучше купи,он реально нужен biggrin
limpopus Дата: Пн, 20.04.2015, 22:31 | Сообщение # 947
Мотоцикл: drz400smk5
diman, гребанные тазы
diman Дата: Вт, 21.04.2015, 05:39 | Сообщение # 948
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: Свoй
Мотоцикл: drz Sm
ты чего - не продал что ли ещё мотоцикл ?
нет smile
hornet777 Дата: Вт, 21.04.2015, 14:19 | Сообщение # 949
Мотоцикл: suzuki dr-z400sm
после не сильного падения руль смотрит в право,крыло чуть меньше, сама вилка не поведена, руль видимого повреждения(изгиба) нет, подскажите на что обратить внимание при исправлении и как выправить?.
крепление руля--- возможно ли искривление болтов которые крепят руль к траверсе? по верхним болтам видно что они не симетричны, стоковый руль какой размер?
dens178rus Дата: Вт, 21.04.2015, 22:30 | Сообщение # 950
Мотоцикл: drz
Сегодня обзвонил основные магазины по мотозапчастям в СПб,ищу стоковую звезду на японца СМ,нигде нету,либо пытаются впихнуть на амера,либо 42 зуба и выше,в чем подвох? Их не выпускают?
kenguru Дата: Вт, 21.04.2015, 22:47 | Сообщение # 951
Мотоцикл: F
редкая просто,поставь 42,..если ищешь именно 41 то разница будет незначительна
dens178rus Дата: Вт, 21.04.2015, 22:51 | Сообщение # 952
Мотоцикл: drz
я купил с 43 звездой,у друга 41 звезда,разница я б сказал более чем ощутима,мож ведущую 14 поискать или плохая затея?
AHOHCbI Дата: Ср, 22.04.2015, 00:24 | Сообщение # 953
Announcements
dens178rus, а у тебя 15? если да, то ставь 14 и не делай голову))))
klr650 Дата: Ср, 22.04.2015, 00:47 | Сообщение # 954
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Выпускают конечно . Просто барыги в больших магазинах не шарят в них и везут что знают от европейской версии . В москве есть шарящие барыги и держат их в наличии всегда . Это магазин   Мото ру .
She Дата: Ср, 22.04.2015, 02:07 | Сообщение # 955
Репутация: 57 ±
Выпускают 64511-15D50.
AKden Дата: Ср, 22.04.2015, 09:19 | Сообщение # 956
Мотоцикл: crf 450 x
hornet777, просто провернулась вся система вот и все. откурти немножко все болты на перьях и на руле и выпрями все
shian Дата: Ср, 22.04.2015, 10:40 | Сообщение # 957
прочитал все темы про резину на SM,однозначного ответа не нашел. Подскажите все таки, лучше из личного опыта конечно,как ставить переднюю покрышку ёлкой вверх или ёлкой вниз?! и как и на что (сцепление с грунтом,торможение,аквапланирование и т.д.) это конкретно при езде повлияет? на разных сайтах по разному пишут, а толкового объяснения по этому поводу нет
резину взял metzeler enduro 3 sahara
She Дата: Ср, 22.04.2015, 10:53 | Сообщение # 958
Репутация: 57 ±
shian,  передняя резина ставится противоположно задней. Спереди колеса будет елка в верх.
Заднее колесо гребет и при том все что оно нагребет должно по конавкам выводится наружу. Переднее тормозит, вот и прикинь при торможении на мокрой дороге куда должна отводится вода? При заблокированном переднем колесе как должны располагаться отводящие канавки чтоб вода выводилась наружу?
Было тут.
AHOHCbI Дата: Ср, 22.04.2015, 10:58 | Сообщение # 959
Announcements
shian, ты это, прислушайся))) yes  She дело говорит  up
shian Дата: Ср, 22.04.2015, 11:00 | Сообщение # 960
She, вот поэтому то вопрос и назрел у меня. В том что ты написал я полностью солидарен, но по отзывам,в частности и по тем что у нас здесь на сайте, люди пишут что переднее колесо поставленное ёлкой вверх при езде выкидывает всю воду вперед и соответственно все это летит на водителя потом.
