Страница 67 из 149«126566676869148149»
Вопросы от новичков
MaxZT Дата: Пн, 04.05.2015, 22:45 | Сообщение # 991
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Репутация: 10 ±
Стал тяжело заводиться на холодную после простоя (сутки). Приходится крутить долго, пока не начнет "схватывать". + в момент когда заведется, то с этой дырочки:
Может вытечь немного масла.
Что это такое? Может много масла залито?
Прикрепления: 8491405.jpg(191Kb)
klr650 Дата: Пн, 04.05.2015, 23:12 | Сообщение # 992
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
В дырочке масла быть не должно .  Посмотри , свечка затянута ?
hromych Дата: Пн, 04.05.2015, 23:42 | Сообщение # 993
Из-под крышки в колодец скорее всего серит маслом.
She Дата: Вт, 05.05.2015, 01:36 | Сообщение # 994
Репутация: 60 ±
MaxZT, проверяй прокладку которая под крышкой ГРМ, она не держит масло или просто раскрутилась. Ну и уровень масла проверить не помешает. И свечу.
venickey Дата: Ср, 06.05.2015, 15:39 | Сообщение # 995
Мотоцикл: GSX400F,Bandit 1200 s,KLR 650
Цитата kenguru ()
а она у тебя самопальная что ли ? в мотор полез из за стружки в масле?=)
Видимо прошлый владелец решил не заморачиватся и выточил из бронзы. Полез вообще ГРМ менять. Снял натяжитель по совету на этом форуме увидел последнее положение и полез.
Перед этим начал масло сливать смотрю блески в масле неестественные, после снятия корзины все встало на свои места, если бы не полез двигателю был бы писец. Перекрестился миллион раз хоть и атист. Теперь жду прихода звезды  wacko
She Дата: Ср, 06.05.2015, 16:42 | Сообщение # 996
Репутация: 60 ±
venickey, Маслоприемник проверить не забудь, до него подлезть проблема, но исхитрись smile
venickey Дата: Ср, 06.05.2015, 18:46 | Сообщение # 997
Што это, где это? smile Поиск по гуглу - маслоприемник DRZ 400 ничего не дал.
klr650 Дата: Ср, 06.05.2015, 23:21 | Сообщение # 998
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Гуглы вещают что он в моторе валяется . Когда мотор располовиниш - то там его и увидишь . Есть ещё сетчатый фильтр . Он в раме внутри прикручен . Его легко достать и почистить . Но это не точная инфа . Это гугл рамблерит так . Ты для верности у фасебука спроси . Он точно знает  yes
She Дата: Чт, 07.05.2015, 02:07 | Сообщение # 999
Репутация: 60 ±
venickey,  у klr650, есть специательная видео камера в цвете, посредством которой он видел этот маслоприемник. Но тебе до него ехать далеко.
Ты не гугль ты на форуме сначала поищи. wink
Вот к примеру классика форума: страшная история от Гек"а.
venickey Дата: Чт, 07.05.2015, 04:17 | Сообщение # 1000
venickey,  у klr650, есть специательная видео камера в цвете, посредством которой он видел этот маслоприемник. Но тебе до него ехать далеко. Ты не гугль ты на форуме сначала поищи.
Мотор половинить страшно, пока мои навыки не позволяют. До зимы отъезжу, авось пронесет, если нет то отпишусь тут smile
She Дата: Чт, 07.05.2015, 05:32 | Сообщение # 1001
Репутация: 60 ±
venickey, тебя половинить никто не заставляет, сними правую крышку, в низу в углублении плохо но его видно , просто проверь чтоб там в низу картера не было грязи - стружки, у тебя латунь она не магнитится значит будет или в заборнике или в фильтре. Ну и сетчатый проверь который в раме.
Прикрепления: 2554320.jpg(475Kb)
Colojozo Дата: Чт, 07.05.2015, 10:20 | Сообщение # 1002
Добрый день. Где то ударил и погнул обод диска. В центральной части. где стоят спицы искривления нет. Скажите следует ли мне немедленно ыравнивать колесо (говорят от нагрева краска спадет) или можно докатать до конца сезона?
Прикрепления: 6077183.jpg(184Kb) · 9652084.jpg(163Kb)
rufica Дата: Чт, 07.05.2015, 13:20 | Сообщение # 1003
Мотоцикл: dr-z400s
присоединюсь к вопросу о погнутом ободе. почти та же ситуация, но 21-18 колеса и в более легкой форме. такие диски прокатывают? или проще самому деревяшкой и кувалдой поправить?
ЗЫ может кто ткнет носом в тему по  (выбору, рекомендации, опросу)  на тему внедорожной резины. кто на чем ездит? а то сам нашел на форуме темы только о выборе резины на СМ.
Сообщение отредактировал rufica - Чт, 07.05.2015, 13:41
She Дата: Чт, 07.05.2015, 13:52 | Сообщение # 1004
Репутация: 60 ±
Или пластиковой киянкой прямо по месту. Кувалдой не надо. В дальнейшем лучше проверить на балансировочном станке на предмет восьмерки-яйца.
Чтож не ткнуть. ТЫДЫЩ.
Colojozo Дата: Чт, 07.05.2015, 14:42 | Сообщение # 1005
То есть можно на холодную ровнять, без нагрева?
