Страница 69 из 151«126768697071150151»
Вопросы от новичков
dens178rus Дата: Пн, 11.05.2015, 20:57 | Сообщение # 1021
Мотоцикл: drz
Подскажите этот статор надежен? или лучше искать б/у или копить на оригинал http://readytodirt.ru/index.p....-detail
И если он пробивает на землю он мог спалить РР?
Сообщение отредактировал dens178rus - Пн, 11.05.2015, 20:59
Pa3yM Дата: Вт, 12.05.2015, 14:55 | Сообщение # 1022
Мотоцикл: DRZ400SM K5, GL1800
Ну вот вроде все причины назвал по списку . Так что ты пока начинай , а я потом ещё чего вспомню - напишу .
 Саша, как так можно то? wacko biggrin
klr650 Дата: Вт, 12.05.2015, 15:02 | Сообщение # 1023
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
А как . Я ему сразу сказал что ничего менять не надо . Был незамечен и обделён благодарностями и вниманием   dry А так как напридумывал отсебятины - как то лучше получается  . Да и веселее tongue
Bolivar Дата: Чт, 21.05.2015, 22:18 | Сообщение # 1024
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400SM
klr650, ну ты чего, я всегда очень благодарен за твои советы и мнение компитентное, не раз наставлял на путь истинный smile ! Тебе отдельное спасибо ;)! Все дело в свече оказалось- сильный нагар образовался после поездки без крышки.
Добавлено (21.05.2015, 21:38)
Ура!!! Поставил свечу поставил свечу СР8Е и ещё какая то буква) короче 2x контактная, как же он поехал!!! Просто  песня! Всем спасибо за советы и подсказки. Поменял так же колодки передние, тормозить стал вроде эффективней, но появился какой то звук, не скрежет, а приятный такой звук трудно описать))) это нормально? Это притирка? Или что то не того? Подскажите,пожалуйста, все таки тормоза как никак)
Добавлено (21.05.2015, 21:40)
Танками только некидайте, поиск не смог покурить, т.к. что то с телефона не работает он у меня(
Добавлено (21.05.2015, 22:18)
И стоит ли прокачивать тормозную систему после замены колодок?
MaxZT Дата: Чт, 21.05.2015, 22:38 | Сообщение # 1025
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Репутация: 10 ±
А правда, что > 1-контактные свечи — маркетинговый ход, и собственно разницы нет никакой по сравнению с обычными (одноконтактными)?
Bolivar Дата: Чт, 21.05.2015, 22:55 | Сообщение # 1026
Ну может быть оно так и есть, но у меня свеча была с нагаром из-за богатой смеси и сам контакт был с сильным нагаром- искру плохо образовывал стал глохнуть иногда, если бы два было то искр образование было бы лучше. Ну по крайней мере так продаван аргументировал))) пока с новой свечой мот заработал как часы.поезжу посмотрю,если нагар опять будет то поставлю ср7е как в мануале написано.
Народ подскажите про колодки,плз:
1 систему нужно ли после их замены прокачивать?
2 постороние звуки после замены передних колодок(не раздражающие,а вполне приятные) это нормально? Это притирка?))
She Дата: Пт, 22.05.2015, 07:04 | Сообщение # 1027
Репутация: 60 ±
1. Нет, но следи за уровнем.
2. "Колодки с приятным звуком притирались к дискам" biggrin
McKeyDG Дата: Вт, 26.05.2015, 23:22 | Сообщение # 1028
Мотоцикл: drz400s
У меня вроде алюминька)
She Дата: Ср, 27.05.2015, 04:39 | Сообщение # 1029
Репутация: 60 ±
Цитата ENotP ()
Предположил что шайба нужна была, для избежания коррозии между алюминием(радиатор) и сталью (болт) в агрессивной среде (разогретый антифриз).
А то что резьбой касается не смутило.
Ставить из мягкого металла, во избежания срыва резьбы сильно не тянуть.
Sakhaty Дата: Ср, 27.05.2015, 17:36 | Сообщение # 1030
Вопрос на засыпку. Скидываю шланги с впускного коллектора на работающем моторе, из них с нехилым давлением фигачит воздух. А должен наоборот ведь всасывать и создавать вакуум для непонятного хреноклапана, верно?
Выкрутил штуцеры, вкрутил болты. Мопед дико резвее попер, стал получше заводиться. Холостые шибко вырасли. Что за хрень
Искал причину почему мотор херово заводится. Есть мысль что пора дефектовать впускные клапана...
Прикрепления: 7613282.jpg(141Kb)
She Дата: Чт, 28.05.2015, 09:55 | Сообщение # 1031
Репутация: 60 ±
Это на холостых?  Клапана могут быть и в норме, смесь по инерции при закрытых клапанах кудато деваться должна. Проверь воздушный фильтр если не в бензине то скорей всего все нормуль.
Sakhaty Дата: Чт, 28.05.2015, 15:07 | Сообщение # 1032
Это на холостых?
  это на любых. вобще сначала просто киком мотор проворачивал и выявил эту фигню
She Дата: Пт, 29.05.2015, 07:38 | Сообщение # 1033
Репутация: 60 ±
Точно выяснить можно сняв карбюратор.
Sam_TheBeerlover Дата: Ср, 03.06.2015, 09:25 | Сообщение # 1034
Добрый день.
Новая ситуация. Прикупил новые цепь и звезды фирмы JT. 15/45, цепь 520, замок клипса. Установил на мопед. Появились щелки. Причем преимущественно при торможении задним тормозом, иногда при начало набора оборотов, тоесть в момент перехода от качения по инерции к разгону.
При вывешенном колесе на нейтралке щелчков не слышно.
Если катить мот мпо земле на нейтралке щелков не слышно.
Цепь настраивал провис ~5см на вывешенном колесе.
Есть идеи ?
Exolon Дата: Ср, 03.06.2015, 11:25 | Сообщение # 1035
Цепь проскакивает, по мануалу провис 20-40мм.
